Текущее время: 30 ноя 2021, 09:45
 Заголовок сообщения: POST cod 50 на G41MT-S2P rev 1.3
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 20:08
Пришла на ремонт G41MT-S2P изначально не включалась, ничего не грелось. Заменил мультик, всё заработало, прогнал тесты, всё ОК, выключил с утра включил остановилась на ПОСТ коде 50, долго и вдумчиво искал и читал все что можно на эту тему, вроде как инициализация PCI устройств, отпаял звук и сеть, не помогло, поменял мультик еще на 3 разных с другими буквами (HXS, CXS, GXS) , потом юг и север, тоже не помогло, как был код 50 так и остался. изображение появляется показывает тип установленного проца и его ИД и останавливается. Если до кода 50 на клаве нажать DEL то внизу экрана пишет, что "Prepare to enter setup", но стоит на месте.
Все напряжения в норме,
RAM - 1.5v
Юг - 1.45
север - 1.17 и 1.23
ЦПУ - 1.25
схема есть.
БИОС прошивал все 3 прошивки с сайта, изменений - 0, отпаивал МАЙН микруху и стартовал с бекапной, тоже самое.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
ПОСТ 50 на Нфорсе - обычное дело при отвале чипака, но это Интел, за 20-летнюю практику первый раз вижу такое.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: POST cod 50 на G41MT-S2P rev 1.3
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 20:52
А что насчет остальных напряжений на памяти? Процессор и память другие подкидывались?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 13:27
VTT на памяти 0.75, процы 3 штуки других пробовал, памяти 4 штуки по 1-2-4 гб
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:39
Хотя тема и старая, но не закрытая. Была такая же проблема, мать стопорилась на посте 50, оказалось капризничала с процами, поменял процессор завелась, посты побежали
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2p (rev. 1.3)
в форуме Gigabyte
HYLZ
20 сен 2017, 00:08
HYLZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-G41MT-S2P rev1.3 не работает с сетевым конотроллером
в форуме Gigabyte
leonvn
05 апр 2021, 08:01
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VB (N56VM Rev. 2.3) Post cod 9A
Uzerok
18 мар 2019, 10:02
Uzerok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c (la-8861p rev 1.0) Post cod A0
в форуме Samsung
КириллAPK
16 июл 2021, 01:34
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Реклама
