Текущее время: 18 апр 2024, 20:39
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: DELL E177FPf в тест режиме Добавлено: 04 окт 2018, 05:50 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Вы уже определитесь. У вас или : q33721 писал(а): При подаче питания монитор входит в тест режим. или : q33721 писал(а): с питанием все в норме, но почему то не поступают сигналы на матрицу. Как я знаю при входе в тестовый режим монитор включается и по матрице начинает гонять цветные экраны. и да, желательно писать название майна и скалера.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: DELL E177FPf в тест режиме Добавлено: 04 окт 2018, 14:10 |
q33721 писал(а): При подаче 220в, через несколько секунд монитор начинает гонять цветные экраны Монитор в режиме "самодиагностики". Не знаю как на этом аппарате, но обычно заходишь в меню и делаешь полный сброс настроек к заводским. Если не поможет, то ищи информацию как зайти в "сервисное меню" и там попробовать сброс настроек. Если переход в режим самодиагностики будет повторяться, то тогда проверяй прошивку и флешку в которой прописываются настройки. Вторую можно тупо заменить на чистую аналогичную микросхему, монитор сам в нее запишет все стандартные настройки.
q33721
Заголовок сообщения: Re: DELL E177FPf в тест режиме Добавлено: 04 окт 2018, 16:06 |
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 07:41 Наличности на руках: 73.19
Сообщения: 122 Откуда: Кушва
Кот ДаWINчи писал(а): q33721 писал(а): При подаче 220в, через несколько секунд монитор начинает гонять цветные экраны Монитор в режиме "самодиагностики". Не знаю как на этом аппарате, но обычно заходишь в меню и делаешь полный сброс настроек к заводским. Если не поможет, то ищи информацию как зайти в "сервисное меню" и там попробовать сброс настроек. Если переход в режим самодиагностики будет повторяться, то тогда проверяй прошивку и флешку в которой прописываются настройки. Вторую можно тупо заменить на чистую аналогичную микросхему, монитор сам в нее запишет все стандартные настройки. Я же говорю на кнопки не реагирует. Просто вставляешь вилку в розетку он начинает гонять цвета. Про сервисное меню не нашел информацию на мой монитор. Нашел только вот на этот -DELL 1905FP, ничего не получается, как не реагировал на кнопки так и не реагирует. Посмотрел импульсы на флэшке, при включении идут пачки импульсов, то есть обмен идет. Посмотрел импульсы на дата линиях, примерно на одной трети нет импульсов, напряжение есть на всех. Смущает одно на некоторых линиях напряжения одинаковые, если я не ошибаюсь они должны все отличаться друг от друга. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 54 секунды: ---------- q33721 писал(а): Кот ДаWINчи писал(а): q33721 писал(а): При подаче 220в, через несколько секунд монитор начинает гонять цветные экраны Монитор в режиме "самодиагностики". Не знаю как на этом аппарате, но обычно заходишь в меню и делаешь полный сброс настроек к заводским. Если не поможет, то ищи информацию как зайти в "сервисное меню" и там попробовать сброс настроек. Если переход в режим самодиагностики будет повторяться, то тогда проверяй прошивку и флешку в которой прописываются настройки. Вторую можно тупо заменить на чистую аналогичную микросхему, монитор сам в нее запишет все стандартные настройки. Я же говорю на кнопки не реагирует. Просто вставляешь вилку в розетку он начинает гонять цвета. Про сервисное меню не нашел информацию на мой монитор. Нашел только вот на этот -DELL 1905FP, ничего не получается, как не реагировал на кнопки так и не реагирует. Посмотрел импульсы на флэшке, при включении идут пачки импульсов, то есть обмен идет. Посмотрел импульсы на дата линиях, примерно на одной трети нет импульсов, напряжение есть на всех. Смущает одно на некоторых линиях напряжения одинаковые, если я не ошибаюсь они должны все отличаться друг от друга. Заказал у китайцев чип, попробую поменять.
