Текущее время: 16 апр 2024, 18:44
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: DELL E177FPf в тест режиме
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 18:09
На работе сломался монитор. При подаче питания монитор входит в тест режим. На кнопки не реагирует. Перепрошил, не помогло, где брал прошивку говорят, что прошивка проверена. По всему выходит, что с питанием все в норме, но почему то не поступают сигналы на матрицу. Напрашивается вывод что неисправен чип скалера? У кого есть мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: DELL E177FPf в тест режиме
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 05:50
Вы уже определитесь. У вас или :
или :
Как я знаю при входе в тестовый режим монитор включается и по матрице начинает гонять цветные экраны.
и да, желательно писать название майна и скалера.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 07:44
Main QLIF-046 Rev.A
490441200113R
2005/12/13
скалер GM2621
При подаче 220в, через несколько секунд монитор начинает гонять цветные экраны, как вы говорите. Больше никаких действий я с ним провести не могу.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:10
Монитор в режиме "самодиагностики". Не знаю как на этом аппарате, но обычно заходишь в меню и делаешь полный сброс настроек к заводским. Если не поможет, то ищи информацию как зайти в "сервисное меню" и там попробовать сброс настроек.
Если переход в режим самодиагностики будет повторяться, то тогда проверяй прошивку и флешку в которой прописываются настройки. Вторую можно тупо заменить на чистую аналогичную микросхему, монитор сам в нее запишет все стандартные настройки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 16:06
Я же говорю на кнопки не реагирует. Просто вставляешь вилку в розетку он начинает гонять цвета. Про сервисное меню не нашел информацию на мой монитор. Нашел только вот на этот -DELL 1905FP, ничего не получается, как не реагировал на кнопки так и не реагирует. Посмотрел импульсы на флэшке, при включении идут пачки импульсов, то есть обмен идет. Посмотрел импульсы на дата линиях, примерно на одной трети нет импульсов, напряжение есть на всех. Смущает одно на некоторых линиях напряжения одинаковые, если я не ошибаюсь они должны все отличаться друг от друга.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 54 секунды: ----------
Заказал у китайцев чип, попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 08:01
Нужна прошивка DELL E177FPf:
LCD CLAA170EA
main QLIF-046 Rev. A
490441200113R
2005/12/13
проц GM2621-LF
флэш РМ25LV010
EEPROM 24CO2
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 15:55
Спасибо давинчи за участие! Все таки, еще раз проверил флэшку, взял другую прошил, поставил. Результат тот же. Считал с предыдущей, сравнил все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: DELL E177FPf в тест режиме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 12:33
После очередной перепрошивки моник стал работать при включеном VGA. После ресета все стало в норме. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Wind 7) матрица в тест режиме
skript08208
15 окт 2015, 00:10
skript08208 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) дамп тест
в форуме Toshiba
sergei21
4268
27 фев 2015, 23:03
alvig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Японский тест при приёме на работу
Bucha
31 июл 2014, 01:09
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глобальный тест продаванов чипов из поднебесной.
Vovay
18
3820
04 мар 2015, 18:15
estonij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sn (N53sv v2.2) тест кеша в аиде.
kyssa
10 сен 2020, 15:29
kyssa Перейти к последнему сообщению
