Текущее время: 16 апр 2024, 11:02
 Страница 4 из 12 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реболл с жидким флюсом
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 15:09
пользуюсь трафаретами прямого нагрева ,флюс (flux-plus) после того как шары уже сели очень тяжело снять трафарет (особенно с FB828 ну и в прочем где стоят шары 0.76)теперь начал делать так
после того как шары сели даю время остыть ,потом немного флюса и при t-150(китайских градусов )немного грею и снимаю трафарет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 17:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И вот прямо все шары по местам всегда?
Я перегревать не люблю, у aoyue 2702 температуру фена достаточно точно показывает, не в попугаях.
Ставлю в зависимости от размера чипа 240-260 градусов.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 17:42
нет конечно ,после снятия трафарета еще раз прохожу феном (t-285 ) на Lukey 702
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 18:23
Я ребол делаю паяльной пастой типа AOYUE W001, флюс вообще не добавляю (паста уже с флюсом). Прикладываю трафарет к чипу, вмазываю пасту, нагрев 280-290° воздушным феном. Потом просто изопропанолом промыть и можно на место сажать. Если прилипает к трафарету - то для снятия просто подогреть надо чуть. Пользуюсь универсальными трафаретами, где нет контактных площадок - там паста просто сплавляется и остается в трафарете. Минус - трафарет чистить иногда бывает нудновато. Насчет станочков - не пользую, чип закрепляю на трафарете с помощью скотча на бумажной основе. Правда в основном паяю чипы небольшого размера - (КПК, мобильники), для больших оборудования паяльного нет.
А совсем маленькие (6х6 шаров, типа EMIF "стекляхи") вообще просто: провести паяльником с каплей припоя и флюсом по чипу и посадочному месту, припаять феном (оставшегося на чипе и месте припоя вполне хватает для пайки)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 12:35
radiolab писал(а):
Катаем готовыми свинцовыми шарами, используем оснастку под трафареты 90х90, заказали сразу с комплектом 110 трафаретов.
Хотел уточнить один момент. После посадки шаров они стоят, мягко говоря, неровно, т.к. флюс до посадки мажется совсем тонюсеньким слоем и полностью испаряется в процессе посадки. Иначе шары плавают и слипаются. Так вот, для "досадки" шаров на свои места, после прогрева верхним подогревом важно использовать правильный флюс. Мы перебрали несколько (правда, не особо дорогих, см. фото) и из них нужным эффектом обладает только правый АМТЕСН RMA-223-TPF(UV). Важно, чтобы шар хоть немного зацепился за пятак, потом чип мажется достаточно толстым слоем флюса и догревается феном. Шары встают точно по центрам пятаков, получается как на заводе. :)
Все тоже самое, только один раз сажу (т.е. в один этап). Если правильно подобрать слой флюса, то шары с первого раза точно центрируются по местам. Мало флюса - неровно стают, много - слипаются между собой. На указанном станке все происходит за 2-3 минуты. Только установка чипа на станок иногда занимает до 5 минут.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:01
у меня тоже прилипали к трафарету вначале , а если снимался идеально то слипались при разжижении флюса при нагреве. Сейчас данный процесс занимает от 5 до 10 минут , просто стал мазать меньше флюса чуть капаю и размазываю пальцем ,вначале мазал как в видео на ютюб кисточкой оттого и неполучалось, Удачи.
 Заголовок сообщения: Методы ребола BGA чипов на свинец с оплавлением при 183С
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 10:03
Какие безопасные методы существуют ребола чипов? я вот например воздушным феном грею при температуре 330С Lukei 702 слабым напором чтобы не вело трафарета ,как сядут шарики немного дую и смазываю флюсом и на максимальном потоке тоже при температуре 330С секунд 10 грею. Пытаюсь уложиться за 60 секунд, но был такой случай, абсолютно рабочий ноут Lenovo Y560 рядом с югом стояла флэха.Хотел просто снять биос и записать дамп на всякий случай, обратно поставил флэху и все!! юг не работает. Ноут был куплен за 14 т.р. очень жалко. И понял что феном дружить с осторожностью тем более при реболе. Есть чипы которые чувствительны фену: Nvidia G86-630-A2, BDHM55, BDHM65, GL965 и т.д . Недавно приобрел ИК650, на ихнем ролике смотрю ,на термостоле реболят.Может у кого есть опыт работы на термостоле НП34-24про? Какой вариант безопасен фен или НП34-24про. А то у меня как-то раз был опыт с Jovy на верхнем подогреве и два новых чипа перегрел .
 Заголовок сообщения: Re: Методы ребола BGA чипов на свинец с оплавлением при 183С
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 10:38
Я и на термостоле делал. Ставим на 250 градусов 1 половинку, аккуратно кладем на нее чип, в течение 30 секунд все оплавляется, аккуратно сдвигаем чип на холодную половину.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 11:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
За 30 секунд не есть хорошо. 3 градуса за секунду надо бы придерживаться и не забывать про остывание с такой же скоростью.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 13:52
3 градуса нарев в сек-это да ,а вот с остыванием никогда не заморачивался,просто выключил нагрев и все.... :-):
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 13:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кварцевые и керамические нагреватели и так ну очень не быстро остывают.
Я к тому, что сдергивать не надо слишком быстро со стола.
Это же касается и пайки чипа на плату, надо дать остывать "как есть" не убирая верхний нагреватель.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 22:14
флешку отпаивать феном это последнее дело, 50\50 что инфа не повредится, паяльником махнул и все, отпаивается за пару сек
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 08:38
а как plcc32 паяльником отпаять? видел тут видео от pace, там термопинцетом дядька орудовал, ловко у него все отпаивалось
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 08:48
А под чипом что-нить нужно класть, чтобы не перегреть кристалл. если изолятор будет то медленно будет греться весь чип и тем самым мы манипулируем температуру термостола. Какие материалы можно использовать? Это касается с открытыми чипами, а с закрытыми(IBM,GBM и т.д.) как быть у них своя изоляция
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 12:45
лет 8 назад,когда у меня не было "воздушки" plcc и не только 32 а и 44 и 68 отпаивал с помощью импульсного паяльника
делал квадратик(прямоугольник) из медной проволки 3-4 мм наносил на каждую сторону микросхемы олова с свинцом ,затем сверху одевалась эта конструкция и помогая еще вторым паяльником снимал за 2-3 минуты
не одна микросхема выпаянная таким методом не умерла!
как то так-на оригинальность не претендую ;;-)))
 Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 15:11
вот только кажется от темы немного уклонились,вопрос какие же все-таки трафареты покупать,100$ как то не оч хочется просто так выкидывать,есть ли варианты купить поштучно чтобы ощутить все превосходство любого из трафаретов,или по одному вообще не имеет смысла брать
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 15:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
fatezh
Какие - это какого типа или какие именно?
Тут кому как больше нравится. Мне нравится больше которые со станком, но приходится пользоваться и прямого нагрева, т.к. со станком у меня старый набор.
Если какие именно - Октай на ноутбуке1 продает прямого нагрева - их не ругают. Лучше уж переплатить 10% ему, чем пришлют хрен знает что китайцы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 05:44
Такой вопрос, когда реболю на термостоле НП34-24про, шары слипаются(касается чипам с меньшим шагами и шарами ниже 5мм). Как ни пробовал , тонкий слой ,средний слой флюса, флюсы тоже менял не помогает. Что посоветуете*?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 08:49
zamena_led писал(а):
Что посоветуете*?
Трафареты прямого нагрева.
Сам покупал 254 трафарета (+ флюс, шары, лопатка, кисточка) = $95
Есть 254 за $53.89
283 = $54.89
296 = $65
308 = $68.99
310 = $73
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 23:08
kod.begemot писал(а):
Меньше температура - меньше рисков для микросхемы. Безсвинцовый профиль подходит очень близко к температуре, критической для чипа, что создаёт определённые риски.
Абсолютно согласен, у меня станция говнённая АПЧИ 9000, некоторые новые nvidia сразу перекатываю на безсвинец.
Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 11:02
Логичнее было бы перекатывать на свинец всё же,чем безсвинец на безсвинец
Скорее всего описЬка
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:02
Сорри, да описЬка, безсвинец на свинец.
 Заголовок сообщения: приспособление для реболла
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:07
хочу поделится собственным опытом в изготовлении приспособления и работе с ним. может кому понадобится .
приспособление представляет из себя скрученную саморезами коробку с "тисочками" сверху и угловой воронки в середине . в тисочках фиксируется чип , сверху подогнутыми канцелярскими прищепками прижимается трафарет прямого нагрева . прищепки приклепаны к губкам тисочков с таким расчетом ,что края прищепок не мешают укладывать чип в паз.воронка служит для сбора просыпавшихся шариков в подставленную емкость . к чипу снизу подведена термопара для снятию температуры.
процесс происходит следующим образом. закрепляем чип в губках- они двигаются по направляющим с помощью небольших болтиков. лишний припой снимается сменным широким жалом паяльника . спиртом убираются остатки старого флюса . сверху на чип наносится небольшое количество флюса nc-559-as , отжимаем прищепки и укладываем трафарет . все ,трафарет прижат, чип закреплен. подставляем под воронку емкость ( я пользуюсь обычной капроновой крышкой) и укладываем шары. непросыпавшиеся шары удаляем из воронки (можно кисточкой) и убираем емкость .накрываем сверху стеклянной крышкой ( пер. крышка от обыкновенного галогенного прожектора мощностью 500ватт) в отверстие выхода воронки вставляем фен без насадки и потихоньку добавляя температуру выхлопа доводим температуру чипа до 150 градусов. убираем крышку , вытаскиваем из отверстия фен и сверху догреваем шары до оплавления. ждем пока чип не остынет до температуры примерно 80гр. , отжимаем прищепки и достаем либо трафарет , либо чип с трафаретом( как когда получится)
 Заголовок сообщения: Re: приспособление для реболла
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:31
Изврат тот еще я вам скажу :-): Мне кажется я руками без приспособ быстрее накатаю. Без обид (используя фен, нижний подогрев и кусок листа.)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 00:51
по мне так те приспособления ,которые имеются в продаже еще больший "изврат" а вообще каждый сам приспосабливается как может собрав достаточное кол-во информации :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 02:35
А я вот сейчас наловчился по 2-3 чипа одновременно накатывать. Снятие старых шаров, раскидывание новых, подогрев, оплавление до и после снятия трафарета - все общие операции, которые удобно делать одновременно. В итоге экономия времени, может не в 3 раза, но в 2 точно. Стол термопро, дешевые оснастки, фен, руки, плюс еще некоторые тонкости, и никаких извратов.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 03:29
на нашем сервис центре перепробовали почти все что узкоглазые продают -некоторые модели конечно годятся если разово в день катать , а если потоком идут платы ? До сих пор ничего нормального под поток не нашли и от цены точно не зависит
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Интересно надо будет попробовать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 05:01
Сначало по углам накатываю "накерняюсчие" шарики. Дальше любой трафарет будет хорошо держаться на чипе и не соскальзывать. Над банкой с шарами начинаю закидывать шары лишние сразу обратно в банку. Лажу чип с трафаретом на термостол+подставочка пинцетом снимаю трафарет и плавлю верхним подогревом. Флюс Jovy намазываю зубной счеткой тойже которой его и отмываю.
получаеться два нагрева чипа конечно но некоторые помню по пять раз пока учился перекатывал и ничего.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 03:39
Каждый по разному накатует.я например просто сажаю по углам 4шарика феном (они как направляющие потом действуют),сверху смазал флюсом,ложу трафарет.
Над любой емкостью (ввиде обрезаной бутылки донышко .можно чашку,или накрайняк с листа бумаги можно согнуть наскору руку если) насыпал-стряхнул лишние.
Потом лопаткой (используется в ремонте мобилок при нанесении пасты)просадил шары легонько. потом кидаю на монтажный столик и слегка придержую пинцетом (в целях самоподстраховки )прогрев -и все шары садятся.
на все провсе уходят щитаные минуты. но ет если нормальные трафореты и их неведет и непучит (както были несколько универсалок -пучело моментом -закинул подальше их).
Вобщем приспособился без всяких станков .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:06
А пастой не кто не накатывает?Все готовые шары используют?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS на реболл
RavD
02 фев 2015, 18:56
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
6804
29 май 2019, 19:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
в форуме LCD
duhasmen
5349
20 май 2019, 20:47
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 10:26
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
7573
14 дек 2023, 22:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
