Текущее время: 16 апр 2024, 11:46
 Страница 2 из 6 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Методы восстановления оторванных пятаков
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 11:14
Тонкими проводами, под микроскопом.
Паять проводки бессвинцовым припоем. Сам чип реболлить на свинцовый припой.
//ну как-то так...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:46
тонкими проводками, от шлейфа проводного идеально подходят,
от нокии или сонериксона. например такой
http://www.gsmbaza.ru/model1712/SonyEri ... 8%ED%E0%EB
а вот потом начинается шаманство.
бог знает когда покупал лак зеленый, отверждающийся под ультрафиолетом,
уже надпись на шприце стерлась, марку не скажу.
инсулиновым шприцем мажем где надо , и под лампу на 15-20 мин.
этот лак потом температуру прекрасно держит.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 15:11
тоже использую маску, но пятаки восстанавливаю не проводками, а отрезаю пятаки с дорожками от не рабочих материнок. Потом клею куда нужно, получается очень даже не плохо.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 09:46
Есть у меня такие лаки прислали 5шт. называется Tank(в разг. называют китайская зеленка). Ультрафиолетом быстро засыхает, мин 20?А то я как-то феном пытался засушить... А дорожки каким клеем клеете, суперклеем не получается, моментом долго засыхает. Я в основном таким образом восстанавливаю. Чип перекатываю на безсвинец(оставляя пустыми без шариков относительно место оторванных пятаков) На чип где пустые вставляю безсвинец с меньшим диаметром ну допустим 5мм(это касается к чипам 0.5 и более). Потом на них провод паяю от кулера(может не тонкий по сравнении с нокии ) .Устанавливаю куда идут оторванные пятаки(иногда при помощи схемы) После установки чипа провода подпаиваю (этот метод относится только таким пятакам которые оторваны с краю) . К сожалению бесвинцовых шариков у меня имеются только 5мм,поэтому и чипы с малым шариком не пришлось восстановить. Бывают и пятаки оторваны по середине тут без лака не обойтись и уьтрафиолета . pasha_zv, ультрафиолетовую лампу где можно приобрести? Провода от шлейфа нокии или эриксона конкретно на каких моделях найти?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 09:54
Я для надёжности 30-40 мин. держу под ультрафиолетом.
И дорожки на эту же зелёнку...
Я брал лампу тут: http://mitsar-spb.ru/product_list/group_380751 (спросите у них, может они могут выслать по почте).
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 10:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
УФ светодиод прикольней, и купить не не проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 12:08
касаемо проводов: зайди в любую мастерскую по сотикам,
таких шлейфов там рванных есть.
ну так сходу: SE w550, Nokia 7390, Nokia N76, Nokia 6060
возьми купи от SE w550 - там пара длинющих шлейфов.
на всю жизнь хватит по волоскам их разбирать.
стоит около 500 р.
а касаемо приклеивания дорожек: есть клей БФ.
нанес на плату, дал высохнуть, приложил дорожку, провел сухим паяльником.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 15:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Еще (без мастерских) - провод из вторичной обмотки трансформатора инвертора (не мной придумано). Концы облуживаются в зверском флюсе для пайки металла.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 23:49
а в чем именно лудите? Просто боюсь испортить жало всякого рода химией.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 08:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Даже не знаю, что за хреновина, честно говоря. Шел в комплекте с паяльником, купленным в OBI. На нем написано - не для пайки электроники :-): Аспирин банальный тоже пойдет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 10:26
Да не морочьте себе голову экзотикой в виде лакированных проводов от чего либо.Жилка от Мгтф или от негодного шлейфа матрицы спасет ваше состояние и нервы.Лудиться нормально и диаметр устраивает.Вчера только на ASUS F5VL, под SIS 671 восстановил 32 пятака и на нем же 12 под ATI МГТФом и зеленкой.Ни каких проблем с лужением провода не было,все лудилось и паялось с помощью одного и того же RMA-223-UV.После запайки севера застопорился на D5.Снял север и под микроскоп.Оказалось пропустил еще один пятак.Подпаял его,поставил север и все покатилось.Это я к тому что снятие и постановка чипа происходила как в штатной ситуации и пятаки вели себя как родные,хотя я их паял на свинец.(ROHas вообще не признаю).Так что удачных ремонтов и меньше забиваете себе голову пустяками.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 11:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну вообще то я обычно использую проводочки от оплетки коаксиального военного серебреного кабеля 50Ом 2 мм в диаметре. Но вряд ли у всех такой кабель есть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 11:45
Почему нет?Есть и 2мм и 1.5мм вместе с коаксиалами на концах.Кусочки правда короткие по 8-12см,но мне их на мясо пускать жалко.Я их использую по прямому назначению,редко но нужны в вч устройствах.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Могу поделиться :-): У меня кусочек метров так 100 навскидку.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 21:04
Чем приклеить пятак к плате?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 21:11
А зачем?Делаешь на конце провода скобку или кольцо,укладываешь его в лунку от пятака.Провод паяешь к ближайшему месту необходимой дорожки.Потом все это дело обезжириваешь замазываешь зеленкой,оставляя нетронутым только скобку(кольцо) к которому в последствии будет паяться шар чипа.В последствии снимал чип по два-три раза все оставалось на месте.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:06
Пятак не под чип,под шимку видео,зеленкой мазать места нет.Или можно не клеить контакт?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:24
контакт можно не клеить,но зеленкой есть всегда где мазать.Провод то не под самой шимкой паяешь,а где нибудь подальше ,а возле шимки фиксируешь зеленкой.Под шимку провод желательно чуть приплюснуть молоточком на наковалке.
 Заголовок сообщения: Восстановление пятаков на плате - кто как?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 05:37
Исторически знаю три способа, из них два использую сам.
Первый - гальваника, второй и третий - восстановление либо проволочками, либо кусками дорожек с уже существующей донорской платы (на ромбае вычитал, чтоли, когда-то).
А если восстанавливать не проволочками по старинке, а прогрессивно - целыми пятаками с кусками дорожек с донора, то чем их можно поклеить? Эта информация как раз там отсутсвовала - я вчитался в середину треда, апока дочитал - то ли ссыль потерял, толи... В общем так и не узнал.
Потому как проводки-то зеленкой залил - и гуд, но зеленка же под дорогами не затвердеет, ее же не облучит...
Вот и вопрос - кто как делает?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 05:53
Я делаю проверенным дедовским способом - тонюсенькими проволочками.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:37
использую тонкие проволчки. Загибаю по форме дорожки после того как один конец припаянк месту отрыва. После этого можно смело мазать зеленкой. Она еще будет сама удерживать за счет смачиваемости.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 17:02
Ну так я тоже так делаю...
Меня больше способ с кусками дорожек интересует - на горизонте одна машина где много-много восстанавливать надо...
Проволочку я давно сам освоил ;)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 21:33
я думаю что такой способ аналогичен проволочкам, просто когда срезаешь дорогу с донора, то она во-первых плоская а не круглая, а во-вторых она в лаке(если аккуратно срезать), но в принципе даже если припаивать зачищенный кусочек дорожки, то "зачищенную" часть можно покрыть акриловым лаком
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 22:58
я имел в виду, чем приклеить дорогу... Сверху-то я ее спокойно зеленкой покрашу без проблем.
Но дорога ж снизу зеленку закроет от УФ, и она не отвердеет ;(
Вот и надо что-то типа лака какого-то... но какого - я понятия не имею, чтобы он не крякнул от температуры около 200оС...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 01:37
БФ-2 из вики После горячей полимеризации создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C
когда отрывались дорожки в теликах маг и. т. д. мазал и проводил паяльником сразу вроде держал.
но как под бга себя поведёт ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 04:27
можно попробовать супер-клей, но от него, при нагреве, выделяются очень токсичные пары
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 04:47
Суперклей - это после высыхания обычный почти что акрил, со всеми вытекающими.
Он не способен держать больше 120 - размягчается и разлагается.
Вывод - не годится... ;(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 04:54
ну тогда даже не знаю... просто припаять аккуратно что бы дорога "лежала" на плате, и в большинстве случаев схватится с шаром
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 05:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я пробовал дорожки переставлять- муторно очень показалось. Найти такую же, отрезать, залудить, на место установить. При малейшей ошибке всё по новой. Отказался.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:09
тонкие прода от динамиков мобилок и цапон лак он конечно не сильно термостойкий но одну посадку выдеживает легко и зачищаеться без броблем если наляпаеш
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При каком количестве оторванных пятаков восстанавливаем?
Черномор
11
4888
16 фев 2016, 11:50
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразный максимум оторванных пятаков
sip
4604
29 июл 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p) восстановление пятаков
Hoks
30 июл 2015, 14:46
Hoks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
в форуме Toshiba
Semen73
1934
21 сен 2020, 10:54
Semen73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
Anton198787
26 мар 2021, 14:23
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
