Текущее время: 29 мар 2024, 00:14
STROYO
Заголовок сообщения: Meizu M5c не включается. Добавлено: 05 окт 2018, 16:33 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Всем привет,при включении телефона,загорается подсветка и дальше нечего,на дисплее нечего не появляется,через некоторое время,выключается и снова сам включается с теме же симптомами и так циклически пока не отключю батарею,при подключение к компьютеру,определяется,устанавливает драйвера и отключается,после этого,в такт перезагрузки телефона,подключается и сразу же отключается от компьютера. Что может быть?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Meizu M5c не включается. Добавлено: 05 окт 2018, 16:37 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
STROYO наверное,барабашки)ну,а если серьезно,то какое потребление от лбп через USB и через коннектор аккумулятора.И предыстория какая?внезапно выключился,удар,вода?проьовали ли по инструкции с 4PDA поднять его из состояния "кирпич"?Подкидывали ли новый акб?)Понятно,что на ТНТ экстрасенсы сразу скажут,что с ним,но сами понимаете,что сложно сказать что-то,не увидев хоть какие-то данные)) ПС:важнее знать потребление через разъем акб Для этого нужно либо рвать плюсовой контакт и в разрыв ставить амперметр,либо переходник для такого разъема иметь,чтоб амперметр втыкать в разрыв плюса или минуса,так как это все нужно для того,что,скорее всего с акб идут шины ID и TM(TERM) или TH,и телефон просто не станет без них запускаться.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Meizu M5c не включается. Добавлено: 06 окт 2018, 19:37 |
STROYO Ну,нужно копать теперь только в сторону КП,так как,если тел заряжается,то,скорее всего контроллер зарядки жиа.Я б махнул и то,и то.стоят он копиейки на алиэкспресс с уже накатанными шарами,так что проблем с их заменой и с поиском трафаретов не должно возникнуть.Явно,если была переполюсовка или завышенное напрчжение то эти две микросземы и надо пробовать менять в первую очередь.Посмотреть бы,что за микросхема зарядки там и чтт за кп,чтоб поянть,куда поступают ID и TH контакты от акб.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Meizu M5c не включается. Добавлено: 06 окт 2018, 20:34 |
STROYO писал(а): FAN5405UCX контроллер заряда. по даташиту глянул.навряд ли КЗ(контроллер зарядки) как-то связан с ребутом телефона.Там есть SDA SCL STAT шины,конечно,но их надо щупать осциллом.C4 контакт STAT,A4-SCL , B4- SDA I2C интерфейс и отсутствие этих сигналов может привести к ребуту,хотя,я не уверен.
