Текущее время: 21 янв 2019, 14:58
 Заголовок сообщения: Acer 5253g (la-7092p ver 1) сразу выключаеться
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 13:56
Включаеться с кнопки и сразу выключаеться
нашел шимку что грееться на 1,8в
снял перемычку, 1.8 стабильно, после нее на PJ2 только 5 ом
включил с ЛПБ, грееться проц
он сдох? ще нашел что раньше было закорочено юсб,ножки обломаны
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5253g (la-7092p ver 1) сразу выключаеться
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 14:03
сдох однозначно и на data скорее всего питание попало
возможно поэтому и сдох
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 14:15
по юсб разьему: сопротивление на 5в - 12ом
кз по 5в
дежурка есть (снял pj3) после нее кз
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 14:32
так и подать туда питание с лабораторника посмотреть что будет грется
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 15:03
грелся проц
снял его
дежурка в норме
заказал новый, но один пяточок отвалися скраю.. чем лучше его востановить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 19:07
посмотри под микроскопом иногда бывают отваливаются пустышки если не пустой то здесь на сайте много написано как кто восстанавливает
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:55
поставил новый проц, снова отключаеться
прошелся по питанию. на PJ2 (1,8в) перемычке распаяной кз в обе стороны, в чем проблема?
---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ----------
по ЛПБ грелась PU4 снял на
перемычке PJ2 осталось 4ом
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:29
elektron писал(а):
наперемычке PJ2 осталось 4ом
Я так понял что коза осталась со стороны +1.8VS - тогда печаль.
+1.8VS помимо проца ещё запитывает хаб, и через U15 питает дискретку.
Снимайте U15 - и смотрите в две стороны: +1.8VS и +1.8VSG.
А также проверьте тантал в сокете С624 на ESR/
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:56
снял - все равно кз
тантал в норме
видеочип?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:02
elektron
с какой стороны КЗ? +1.8VS или +1.8VSG?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:16
две стороны
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 08:37
очень много веток этих питальников...
думаю рационально будет снять и хаб и гпу.
по результатам делать выводы о целесообразности ремонта.
(но может всё же повезёт и это повыстреливала керамика...)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:29
снял проц - на pJ2 -2ом
пускаю туда с ЛПБ 1,8в, с 5а падает до 0,5, 1,8 в держиться. меряю 150 ом
включаю ноутбук снова на 2ом и питания нету 1,8
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:10
elektron
включать ноут сейчас необходимости нет.
U15 снята.
Может проц уцелел.
На 0,5А от ЛБП у Вас что-то должно греться - ищите - хаб в приоритете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253G (LA-7092P) отваливается звук
decster
10 окт 2016, 09:47
decster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253g (LA-7092p) Артефакты в Furmark
arti392
10 июл 2018, 14:57
arti392 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253g (LA-7092p) Пропадает звук
elektron
22 авг 2018, 22:53
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5253g (LA-7092P P5WE6) Не стартует
MERKULIN
2075
14 янв 2016, 00:33
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет питания на видео
drw
31 мар 2016, 13:13
drw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algez, aspirine, doncah9i, hog369, kuzovoi, Uzerok и гости: 31
Реклама
