Текущее время: 17 апр 2024, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) ищу схему и порядок запуска
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:07
ноут не включается, дежурка есть, на на мульте кроме питания мульта вроде нечего нету, скиньте кто порядок запуска ноутбука, хочу по цепочке пройтись, на форуме нечего не нашел, или плохо искал(((
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) ищу схему и порядок заруска
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 19:04
На кнопке 3В есть? При нажатии в 0 просаживается?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 20:25
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r62 пойдет?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:10
на кнопке есть 3v и просаживается
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) ищу схему и порядок запуска
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:37
Индикация на разъеме питания есть?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:16
да все есть, кнопка просаживает 3v нормально, я так понимаю если мульт запитан, биос запитае, кнопка просаживает 3v, дальше при нажатии кнопки должен появляться сигнал s5_on на 101 ноге, но его нету, я так понимаю или биос шить или бульту хана? скинте дамп на биос плиз
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 21:27
Сначала мульт должен протранслировать сигнал нажатия кнопки в PCH. DNBSWON#1 90 нога мульта после нажатия кнопки просаживается в 0?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 22:21
на 90 ноге вообще нечего нету
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 23:02
А ресет с мульта снимается? 95 нога. сигнал инверсный
а вообще процитирую.
. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 23:22
95 нога, 0v и при нажатии кнопки тоже нечего, утром все по списку проверю еще раз
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:02
Сигнал с кнопки NBSWON1# 19 нога мульта приходит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:19
да с кнопки все нормально с 3v просаживается до 0v.
ACIN это 76 нога там 2.81v, это нормально или должно все же быть 3.3v?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:27
Маловато (3-3,3В норма), этот сигнал формирует чарджер PU5.
Сделайте замер сигнала AD_TYPE 64 нога мульта.
Последний раз редактировалось IOD 12 окт 2018, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:20
вечером замерю, но этот сигнал же идет из зарядки вроде
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 19:46
Да, этот сигнал идет из зарядки, но измерять надо именно на мульте.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 00:32
0.45v так же как и на зарядке, биос шил, не помагло
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 14:01
Это мало. При таком AD_TYPE старта не будет.
Зарядка оригинальная? Сколько ватт? Подкиньте другую, желательно оригинальную, зарядку.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 16:33
а сколько должно быть, на зарядrе 19 и 13v, а при подключении к мамке падает до 0.45
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 16:53
AD_TYPE должно быть больше 0,5В
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
У вас все напряжения, которые вы замеряли, немного занижены, поэтому начните с подмены зарядки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 17:13
ок, поищу, после замены все перемеряю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 18:22
заменил зарядку, стартонула, но изображения нету, рост код то 41, то 13 по разному, ACIN все ровно 2.8v. Это похожу видик сдох судя по коду?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) как перевести в UMA
zorg-makc
02 сен 2018, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-e076sr (DAR62CMB6A0 REV:A) Отваливаются тачпад и клава в Windows
mishka007-84
09 авг 2022, 17:25
pinkerator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5LD2_VM порядок запуска. (перестает реагировать на кнопку)
в форуме Asus
montekristo
16 окт 2019, 00:04
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Gx531GW (gx531gx) Порядок запуска +VTT
dzigarok
25 ноя 2021, 17:12
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilioin 15-e051sr (DAR62CMB6A0) Нет запуска
Andero
11 ноя 2016, 17:47
Andero Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: podval и гости: 8
