Текущее время: 16 апр 2024, 14:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 12:17
Никакой реакции на замыкание контактов. На POST-Card даже светодиод не светится. На контактах PWR-SW 0,7 В. Сопротивление 4,7 кОм.
На U18 сопротивление на землю контакта 68 (+3VSB) 20 Ом.
На регулятор U19 uP7706 (+3VSB ) +5VSB от БП не попадает. На контакте PWR-LED есть 4,5 В.
Последний раз редактировалось Klotik 09 окт 2018, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 12:26
это мало
Klotik писал(а):
На регулятор (+3VSB ) U19 +5VSB от БП не попадает
должно быть ищи почему нет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 12:33
Подкинь ЛБП на питание м/c BIOS, и смотри, что будет греться на этой линии питания. Вполне может быть, что гроза выбила чип сетевухи и она садит дежурку.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 12:38
Там около U19 стоит полевик Q42, который показывает непонятные величины: при подключенном БП на сток-исток 40 Ом. При отключенном - на пределе "диод" в одну сторону около 500 - в другую 250. Причем не изменяется при подключении плюсового щупа к затвору. Выпаиваешь полевик - исправен. Я даже на всякий случай впаял другой от донора - результат тот же.
Последний раз редактировалось Klotik 09 окт 2018, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 12:47
А имени позиционного у того полевичка нету что ли?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 13:28
Q42 P45N02LDG.
Потом я вместо него поставил с донора P60N03LDG. Ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
А какая тут м/с BIOS?
Плата
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 14:20
Левый нижний угол , над SATA с зелёной наклейкой.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 00:55
Со входа U19 на сток Q42 65 Ом. U19 пробит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 12:46
Насколько я понимаю, от контакта БП с зеленым проводом (+5VSB) должен идти проводник на вход U19, но сопротивление показывает 4,7 ком...
Тем не менее на входе (2 и 3 контактах) U19 присутствует +5 В, но на выходе (6 контакт) 0,7 в (такое же, как и между контактами PS_ON) вместо +3 В, как и на стоке Q42. А на истоке 0 В. Может, действительно, накрылся регулятор напряжения U19 ? Изображение
Видимо, было короткое замыкание по цепи 3VSB, регулятор раскалился и накрылся. Теперь, если я даже его заменю, он опять накроется. Надо искать КЗ.
Последний раз редактировалось Klotik 11 окт 2018, 17:53, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:06
зеленый провод это не +5VSB
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:35
Но на нём +5 В. От него же идёт проводник на PS_ON?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:54
Но не на PWR_SW
Вы не спутали PWR_SW и PS_ON?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 11 окт 2018, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:57
Да, я запутался.
А почему сопротивление между зелёным проводом и контактом PWR_ON = 9 kOm?
Но, думаю, что даже если я перекину проводок напрямую, ничего не изменится, т.к. на PWR_ON нет напряжния 3 В.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:03
Klotik
Вы правы на U19 питание идёт прямо с БП только не с зелёного PS_ON а с пурпурного собственно +5 VSB же.
А вот то что будет выходить с U19 зависит от номиналов резисторов R312 и R317.
Проверьте соответствует ли их сопротивление заявленному в схеме, если потребуется выпаяв их.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 20:15
Замерил не выпаивая. 2 сопротивления по 2,4 кОм , а если измерять сразу оба последовательно, то 0.
Что-то не то. Придется выпаивать. Неудобно между слотами, правда. :du_ma_et: :-(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 01:42
Выпаивайте 312 он должен быть 10 ком и 317 он должен быть 3,3 кОм
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 02:14
Дело в том, что без выпаивания показания не всегда верные.
Интересно, что относительно массы сопротивления на выходе U19 = 20 Ом, то же на верхнем выводе R312, то же на стоке и истоке Q42 и на выводе 68 U18. На 7-й ножке U19 = 2,4 кОм. Не коротит ли U18? Кстати, 71 ножка 22 ом, 72 - 0 ом на массу! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:01
Klotik писал(а):
72 - 0 ом на массу!
подыми эту ногу и померяй что на ноге а что на месте куда она припаивается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:56
Ну так и я о том же :)
Выпаивайте и меряйте их сопротивление, если соответствуют впаивайте обратно и выпаивайте U19 и проверяйте сопротивление её выхода относительно её земли и контакт на плате соответственно.
Определяйте где 20 Ом, на плате или на чипе.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 21:52
а пощупать ничего не греется на плате при дежурке ????
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 22:35
Нет. Может, и грелось перед тем, как вышло из строя. Еще до того, как вынул из корпуса. Post-card не светится, видимо, из-за отсутствия 3VSB.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 16:51
а выпаять сетевую, и пройтись на прозвонке по колодке 24+4
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:37
сними U19 подай на 6 ногу с лабораторника 3.3в сними с моста радиатор и смотри что греется
USB звонили на пробой?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 20:40
может еще чем помогу, смысле замеры какие...
такая же плата в соседней теме
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 23:10
Прошу прошения незнал куда написать . немогу некак найти посткарту PCI-E самую дешовую с китая . Что не ишется то PCI то mini pci-e либо то что надо но стоит больше 1000р
Поялка - Yaxun 878d+ , WEP 853aaa
Програматор - RDC2-0026 , CH341APro
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 11:42
Хорошая вещь всегда стоит денег,а по поводу покупки или продажи даже раздел есть,курите ветку форума
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2
в форуме MSI
jmot71
5256
02 мар 2016, 00:13
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует
в форуме MSI
neymexa
21
12554
09 окт 2018, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7529 G31TM-P31 не стартует, нет изображения
в форуме MSI
Gregori
11 дек 2019, 16:44
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
3584
12 июн 2017, 22:16
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 VER:1.1 нужен BIOS
в форуме MSI
dyadya
4579
08 ноя 2018, 18:08
Duru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex68q, Demonovich, samsonov54 и гости: 7
