Текущее время: 16 апр 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:10
Принелси ноутбук. С проблемой не включается. От АКБ и от БП нет ни какой реакции на кнопку.
До этого года два назад меняли видеочип.
На кнопке 3,3V присутствуют, при нажатии проседают.
На биосе и памяти мульта питание 3,3 вольта есть, стабильно.
BIOS и мульт прошивал, не помогло. Но странно, что у биолса флешка на 8мб, а считалось только 4мб.... И найденный дамп тоже на 8Мб, но после того как залил дамп, ноут так же не включается.
На микросхеме BQ25A питания:
BQ25A
1 ACN - 0
2 ACP - 0
3 CMSRC - 0
4 ACDRV - 0
5 ACOK - 3,3
6 ACDET - 2,51
7 IOUT - 0
8 SDA - 3,4
9 SCL - 3,4
10 ILM - 0
11 BATDRV - 0,4
12 SRN - 0,4
13 SRP - 0
14 GND - 0
15 LODRV - 0
16 REGN - 5,98
17 BTST - 5,9
18 HIDRV - 0,411
19 PHASE -0,4
20 VCC - 18,64
Подскажите какие питания проверить на мультике NPCE885PA0DX
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:31
Какая флеш биоса ? Вы когда записывали биос сравнили содержымое?И правильный биос вы прошили?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:55
12sasha писал(а):
Принелси ноутбук.
Отнесите мастеру, починит.. Без обид..
Не известно, где, чем и как Вы мерили?
12sasha писал(а):
1 ACN - 0
2 ACP - 0
3 CMSRC - 0
4 ACDRV - 0
Ориентир на Ваши замеры. Ключи входные закрыты и мать полностью обесточена..
Чего Вы там шьете? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 21:11
Насчет этих питаний и сомневался, по чему их нет. Как теперь выяснить, откуда они берутся. Схемы не нашел на данный ноут
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 21:33
Совет. Не пользуйтесь кнопкой "цитата", пока по шапке не получили..
От адаптера.
Качайте даташит на данную микрушку и курите, пока не поймете, как она работает?
Или поиск: viewtopic.php?f=181&t=67473
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:24
не могу найти Короткое замыкание.....
Все что отметил красным, звенит на коротко..
Первая нога BQ25A и творая. тоже звенит на КЗ.
Выпаивал и ключи, и конденсаторы, КЗ остается. Не могу понять, где сидит... Пробовал подавать 1V от ЛБП. потребление 2A но ничего не греется....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:35
Входные ключи не пробить ? На ACN и ACP должно быть напряжение от блока . Снимите BQ и посмотрите если есть кз на 1 и 2 ножке если нет то подайте с ЛБП .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:36
Сообщение не в тему
Совет ценный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:46
Входные ключи не пробиты, на КЗ не звенят, выпаивал, кз остается.
Выпаял BQ25A, 1 и 2 нога на плате в коротком, подал на 1 ногу 1,25V , потребление 1,75А.... Ничего не греется...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:51
Прозвони все верхние ключи на предмет их пробоя.
Потом подавай больше напряжение, что там с 3-4 Ватт нагреется то?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:28
Вообщем, нашел что КЗ давало.
Рассмотрел плату под объективом, и нашел один Кондер SMD треснутый. Выпаял, заменил, КЗ пропало. Питание на ногах с первой по пятую появилось. 19V 24V и так далее.
на кнопку не реагирует, возможно в биосе проблема. При подключении АКБ загорается индикатор зарядки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:12
Дежурку проверьте и если на кнопке питания , при нажатий на кнопку должно уйти в мульт .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:51
Вообщем расклад такой. Питания появились на чарджере, после замены кондера. Но не включается.
Я начал пррпаивать то, что Выпаивал, и у 5 ногой микросхемы две ноги не были припаяны. Пропаял, и ноутбук опять без признаков жизни. Выпаял этот чип, и ноут стал стартовать при подключении акб.
Чип стоит рядом с мультом в корпусе SOT 23-5 Маркировка HFK. В интернете нашел, что это XC6220D 1A LDO Voltage Regulator with GreenOperation
На что можно заменить его?
---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 34 секунды: ----------
фото где он стоит, и сам чип.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 10:52
Подскажите пожалуйста, не могу понять, где КЗ. На фото отметил, два элемента, они в коротком замыкании. Этот чип я заменил, не помогло... Если его полностью припаять, то мать не стартует. Если оставить припаянные две ножки 4 и 5. На фото желтым отметил. То ноутбук стартует и работает.
подавал на 3 ножку 2V потребление 4A но ничего не греется. Думаю опять кондер какой то пробитый... но визуально ввроде се целые и на КЗ только эти два звенят.
---------- Добавлено спустя 45 минут 27 секунд: ----------
Бодал на 3 ногу 2V и потребление 2A. начал греться юсеверный мост. Мог ли он выйти из строя BD82HM76 SLJ8E
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 2 секунды: ----------
Вообщем. Результат таков, что.
1. был сгоревший конденсатор, отметил на фото выше.
2. Слетевший биос. Считался только 4М хотя флешка на 8Мб. Залил скачанный дамп в биос.
3. Сгорел 5 ногий регулятор напряжения. По даташиту он вроде отвечает за LDO. Если его полностью. запаять, ноутбук не стартует и греется север. Отпаял 1,2 и 3 ногу, оставил только 4 и 5.
В таком виде ноутбук работает. Стоит на тесте 2 часа. Дефектов не замечено. От АКБ работает, от ЗУ работает, АКБ заряжается. Все драйвера стоят, вайфая проц видяха, клавиатура HDD тачпад и прочее работает.
Погоняю еще. и буду выдавать клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера
в форуме Sony
Alex7GT
4205
01 май 2018, 20:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony sve171a11v (mbx-267 (z70cr)) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
eugkov
16 апр 2015, 09:28
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171A11V (MBX-267 Z70CR) Самопроизвольно отключается.
в форуме Sony
Aktaline
3572
21 дек 2016, 12:40
Aktaline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve171a11v (Z70CR) нужно фото в районе дискретки
в форуме Sony
Robert2140
27 май 2018, 13:08
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
