Текущее время: 16 апр 2024, 10:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 19:49
БП FSP ATX-350PNR на DM311 FSP3528
схема дежурки
подскажите из за чего может сгорать стабилитрон ZD1
проверил обвязку шим , запускаю бп все работает, как только подключаю нагрузку вылетает стабилитрон, где искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 19:53
Проверьте диод D5 и оптрон PC817
Последний раз редактировалось mia 12 окт 2018, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 19:55
D5 и R7 проверял там все ок Кондер С7 менял на новый
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Может сама шим выпаливать при нагрузке стабилитрон?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Еще вопрос на 5 ноге шим , может быть 9 вольт при работе БП это нормально?
когда стабилитрон выгорает там 4 вольта
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:01
Проверьте с выпаиванием R5, R6. Сколько может быть на 5 ноге шим смотрите в datasheet.
Стабилитрон ZD1 был изначально сгоревший ? Не перепутали ли полярность его включения?
9 вольт это нормально
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:15
Затрудняюсь ответить так как подключил лабораторный БП на вторую ногу шимки и выставил на нем 12в 3А и стабилитрон задымелся)))
Тот что впаял взял из другого такогоже БП донора. полярность не перепутал. И ведь БП работал без нагрузки все напряжения выдовал до того как подал нагрузку
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:20
На 2 ноге должно быть не больше 9 вольт. Из-за 12 вольт и 3 ампер и задымился стабилитрон
Для питания шим достаточно 10 мА
Вот документация https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM311.pdf
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:30
Почему тогда там стабилитрон установлен на 18 вольт, как то не логично
там же в дататшите Supply Voltage 20 V
а 5 нога до 650 вольт. VSTR Vstr Pin Voltage 650 V
Я правильно понял максимальные значения из даташит?
Последний раз редактировалось Aleksbek 12 окт 2018, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:36
20 V это максимально допустимое напряжение. Чтобы его не превысить,стоит стабилитрон на 18 вольт.
Aleksbek писал(а):
а 5 нога до 600 волт. VSTR Vstr Pin Voltage 650 V
Но вы же подали 12 вольт не на 5 , ана вторую ногу и при включении блока к вашим 12 вольтам добавились еще с обмотки трансформатора через диод D5
Последний раз редактировалось mia 12 окт 2018, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:39
от сюда вопрос может рабочий стабилитрон сгореть из за 12В 3А ? Поидее напряжение стабилитрона не превышено и он должен быть закрытый так?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
При включенном БП из 220 вольт у меня при работе на 2 ноге было 14 вольт
Последний раз редактировалось Aleksbek 12 окт 2018, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:43
Шимку надо заменить после такого стресса. :a_g_a:
Поменяй местами D5 и R7 и желательно их заменить новыми.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:45
СТАБИЛИТРОН ИМЕЕТ ДОПУСТИМЫЙ ТОК И ДОПУСТИМУЮ МОЩНОСТЬ.
ЕСЛИ ОНИ ПРЕВЫШАЮТСЯ, ОН СГОРАЕТ.
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАБИЛИТРОНА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С НИМ ВКЛЮЧАЮТ РЕЗИСТОР, ЗАДАЮЩИЙ ТОК ЧЕРЕЗ НЕГО.
ВЫ ЖЕ ВКЛЮЧИЛИ СТАБИЛИТРОН ПРЯМО НА ВЫХОД ЛБП БЕЗ РЕЗИСТОРА. АВТОМАТИЧЕСКИ БЫЛИ ПРЕВЫШЕНЫ И ТОК И МОЩНОСТЬ.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:47
Очень даже.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 21:04
Восстановите схему, включите блок от 220 В и смотрите, что во вторичных цепях дежурки. Может там конденсаторы вздулись...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 21:10
а еще в бп был выгоревший диод по выходу 5 вольт причем выгоревший в буквальном смысле весь текстольт во круг сгорел то есть прогорел , ну и куча вздутых кондеров в выходной цепи бп, все заменил на новое.
Когда я восстановил и проверял без нагрузки то все напряжения были в норме, завтра заменю всю обвязку шимки на детали с донора , и саму шимку тоже
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 23:03
Сообщение не в тему
mia: блондинко?
Еще раз увижу зажатый капс, достану банхаммер.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 00:43
Случайно...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 12:52
Заменил из донора почти всю обвязку DM311 только не было стабилитрона smd заменил на стекляшку 18 в.
При включении дежурка прыгает напряжение от 8 до 15 вольт , и начинает опять дымиться стабилитрон.
Подскажите в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:30
http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... sdm311.jpg
Схема дежурки на 311
Диод D5 проверяли,меняли на заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:03
PC817 заменили ? Оставьте включенной только схему дежурки. Цепи основного канала отключите полностью.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:12
Если думаешь,что я написал это ради сообщения,ошибаешься.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:17
Шимку и D5 я взял из донора , только не менял местами D5 и R7
R7 я не менял совсем он тестером 10 ом показывает поидее с ним все ок
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:29
А по схеме должен быть 100 ом...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 23:32
Что скорее похоже на правду.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 04:30
Похоже что вы поменяли всё кроме транса дежурки ,поменяй транс,такое впечатление что с обмотки транса выходит большое напряжение чем должно быть,и стабилитрон выгорает.По сопротивлению R7 оно должно быть 10 Ом,схему я сбрасывал выше.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 09:36
Aleksbek [ТС] привел фрагмент схемы ATX-350PNR, где R7=100 Ом
Kones привел фрагмент схемы ATX-400PNR, где R7=10 Ом
Какая на самом деле маркировка сопротивления на корпусе резистора ?
Kones привел более полный фрагмент схемы, где показан регулирующий напряжение элемент - 431.
Если он в обрыве, напряжения на вторичной обмотке и на обмотке питания ШИМ будут максимальны и стабилитрон будет гореть.
Заменены вздувшиеся конденсаторы.
Однако однозначно заметить вздутие можно только на конденсаторах, посаженных до упора на плату. Если при посадке есть зазор, то выпятится резинка на донной части, а верхушка останется плоской.
Стоило ли восстанавливать блок с дырой в плате, где высока вероятность КЗ в многообмоточном дросселе основного канала ? Может стоило восстановить донор ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 22:03
Нет там в схеме 10 ОМ , так как в схеме обозначено маркировка SMD резистора, и на самой плате SMD резистор с маркировкой 100 что означает 10 ОМ.
Вот вообще полная схема http://deleted.vlab.su/view3/12688731/dc1596 ... e018/orig/
проверю TL и отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 22:26
А просто подать от ЛБП +12-16 Вольт на VCC (2-я нога) шимки,отключив её (2-ю ногу) от схемы,и посмотреть что будет.
Соблюдая полярность :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 22:58
Попобуй проверить транс Т3.Если есть прибор который меряет индуктивность померяй ,сравни измерения с схемой (схема выше).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 23:19
Так в том то и дело , подавал я туда 12 вольт , импульсы идут , но я не пойму нормальные ли они , завтра выложу фото импульсов
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 23:37
При 290 Вольт на обмотке Т3.1 и 12 Вольт на 2 ноге шим БП должен выдать 5 Вольт дежурки как минимум.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10541
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в
botanik
2716
24 мар 2019, 10:43
botanik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-600PNR нет дежурки
дядя Саша
5207
10 янв 2016, 15:46
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-350PAF
rcm
2222
26 сен 2019, 12:52
Witewut Перейти к последнему сообщению
