Текущее время: 29 мар 2024, 17:10
ruzalit
Заголовок сообщения: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран Добавлено: 12 окт 2018, 10:44 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 1,773.43
Сообщения: 1061 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые формумчане! Ноутбук залитик, отгнила одна дорожка возле разъема клавиатуры, плата копаная уже, по всей плате следы флюса есть, биосы паяные. Дорожку восстановил, изображение на внешнем экране есть, на матрице только подсветка и темный экран. С внешнего экрана матрицу видит как второй экран, разрешение для него правильно устанавливает, в диспетчере устройств 2 видео адаптера, фурмарк с дисретным видео нормально работает. Матрицу проверил, она рабочая. Питание +3VS, +3LCDVDD есть на матрице. Сопротивление lvds цепей 100 Ом Осциллографом проверил PCH_LCD_CLK, PCH_LCD_DATA , после старта обмен есть, хотя это уже и так было понятно. Отсутствуют совершенно lvds сигналы в цепях. Уровень PCH_GPIO71 после старта становится 3.3v Снял HM77, измерил на целостность сопротивление цепей edid и lvds от пятаков хаба до разъема матрицы на плате, сопротивление цепей меньше ома, все четко. Установил HM76 для пробы, ничего не изменилось. Подключил целиком от другого ноутбука заведомо рабочую матрицу и шлейф, ничего не изменилось. Прошивками баловался от самой древней 1.07 до 2.14 под win8, для win8 прошивки не дают переключиться на внешний экран, под win7 нормально переключается, в сетапе переключал на встроенное видео, ничего не помогло. Родная система на ноутбуке была win8 судя по наклейке на днище, но по факту уже под win7 прошивка была, причем серийный номер ноутбука и uuid правильный отображается. Что еще можно проверить? ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 49 секунд: ---------- Серийный номер все же не родной, в мультовой 128kb прошивке и main 4096кб прошивке они одинаковые, но отличаются от той, что указана в наклейке на днище. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: ---------- От отчаяния мультик поменял, хотя понимал, что не в нем дело, результат не изменился.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 13 окт 2018, 09:06 |
arhangel писал(а): а не в килоомах там должно быть?так а осциллографом-то смотрели?сигналы есть на LVDS шинах?каждый сигнал должен быть зеркальным отражением своей пары.Надеюсь,понимаете,о чем я?На Edp_hpd что? Q22 и Q29 проверяли? По сопротивлению lvds цепей все хорошо, даже если было бы все плохо, сигнал все равно бы с хаба приходил, если считывание edid корректо прошло, а судя по тому, что матрицу определяет в настройках операционка и разрешение второго экрана правильное для этой матрицы выставляется, питание на матрицу и подсветку приходит, сигнал lvds уже должен появиться, пусть даже с битым lvds каналом, сигнал то должен быть. Сигнал смотрел цифровым осциллографом 50мгц, пр нажатии на кнопку авто, он автоматически подстраивается под сигнал наличие сигнала, ручной режим не требуется в данном случае, не первый раз им проверяю lvds сигнал, сейчас ровная линия на всех lvds каналах. До старта EDP_HPD высокого уровня, q29 открыт и на его выходе PCH_GPIO71 имеет низкий уровень. После старта q29 закрыт и через подтягивающий резистор R550 на PCH_GPIO71 появляется высокий уровень 3.3v До старта EDP_HPD высокого уровня, q22 открыт и на его выходе EDP_HPD# имеет низкий уровень. После старта q22 закрыт и EDP_HPD# имеет высокий уровень около 1v
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 13 окт 2018, 11:23 |
Матрица какая? Если edp (думаю, так оно и есть), то при чем здесь edid и pch с lvds?
sip
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 13 окт 2018, 12:55 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
vldmrdnpr писал(а): Если edp (думаю, так оно и есть) с каких пор на 7912 идет edp?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 13 окт 2018, 17:06 |
Да откуда там edp взяться, обычная матрица. Вы лучше напишите, что еще можно проверить, почему нет lvds сигнала, но питание матрицы есть и подсветка работает. Процессор другой тоже ставить пробовал, ничего не изменилось.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 13 окт 2018, 20:59 |
sip писал(а): с каких пор на 7912 идет edp? наверное, нужно спросить у разработчиков. p.s. извините, что влез в вашу интеллектуальную беседу.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 13 окт 2018, 22:05 |
vldmrdnpr писал(а): p.s. извините, что влез в вашу интеллектуальную беседу. Я не против, если этим поможете мне в решении проблемы. Как так понимаю работу согласно таблице в схеме, что после старта высокий уровень 3.3v на PCH_GPIO71 указывает хабу на работу для lvds выхода, EDP_HPD# имеет высокий уровень около 1v, указывает процессору, что edp не используется.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 13 окт 2018, 22:45 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,120.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
ruzalit писал(а): Сопротивление lvds цепей 100 Ом Явная аномалия. Меняйте хаб.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 13 окт 2018, 23:40 |
Заменил уже, об этом написал сразу. 100 Ом при подключенной матрице, на всех матрицах lvds так показывает, тут все хорошо, если сильно меньше было бы или больше, тогда стоило бы беспокоиться. 100 Ом не относительно массы, а самого lvds канала матрицы, без матрицы там кОмы конечно.
pan-74
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 14 окт 2018, 13:15 |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
ну EDID вычитался, контакт на этих ламелях нормальный, система матрицу увидела, подсветку зажгла, а по остальным линиям грязь или гнутые ламели, сигналы не доходят до матрицы... ну это так, чисто теоретически... аппарат же перед вами..
Doc
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 14 окт 2018, 13:25 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
sip писал(а): с каких пор на 7912 идет edp? С самого завода) Были редкие вариации вплоть до FHD IPS EDP; на схеме, кстати, это тоже отмечено (EDP@); режим выбирается через GPIO71
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 14 окт 2018, 13:27 |
Ребята, это все хорошо про edp, вы мне помогите, что еще можно проверить, мои идеи закончились, редко пишу на форум с просьбами, тут сам не вытягиваю просто.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 14 окт 2018, 13:45 |
Между + и - lvds 100 Ом конечно, когда матрица подключена, об этом я и пишу. Ну пусть даже какой то канал lvds убитый, на остальных то должен быть сигнал, а его нет, какой смысл тогда lvds разъем менять на материнской плате, тем более я проверял целостность линий от пятаков хаба до разъема lvds на плате и до разъема матрицы. Могу поменять конечно разъем, но чуда то не бывает.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 14 окт 2018, 14:28 |
Конечно понимаю, если сопротивление lvds канала подозрительно ниже этих 100 ом, это косвенно указывает на проблемы в нем, без матрицы там большое сопротивление, сейчас не помню какое, относительно массы тоже большое сопротивление, напишу в понедельник. Еще раз напишу, прозвонил сами каналы с подключенной матрицей, без матрицы, проверил целостность edid, lvds цепей от пятаков хаба до разъема lvds на материнской плате, подключал целиком от другого ноутбука крышку с матрицей и шлейфом, ничего не поменялось.
pan-74
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 14 окт 2018, 14:37 |
Сообщение не в тему ruzalit писал(а): но чуда то не бывает "- Суслика видишь? - ... Нет.. - А он есть!" (с) "ДМБ" Когда все сделано, но ничего не работает остается надеяться только на чудо ) я бы уже давно поменял бы разъем, еще до хаба... делов на 15 мин с перекурами под кофе. по крайней мере была бы уверенность что все дальнейшие телодвижения не напрасны
IOD
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 14 окт 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
ruzalit писал(а): Установил HM76 для пробы В исправности уверены? Прозвоните на падение без матрицы, как вам советую, все линии PCH_TXOUT.
IOD
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 14 окт 2018, 15:20 |
ruzalit писал(а): Уточните, что значит диагностировать на падении. Прозвонка на падении напряжения - это тоже самое, что диодная прозвонка. Когда мультиметр переключен в режим "диода", он измеряет падение напряжения между точками, где установлены щупы. Ставите щуп корпуса (обычно черный) на корпус платы, а щуп плюса (обычно красный) на одну из линий PCH_TXOUT разъема LVDS без подключенной матрицы. Показания мультиметра на всех линиях должны быть примерно одинаковыми.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 14 окт 2018, 15:40 |
Проще говоря относительно массы сопротивление проверить, это было сделано, в понедельник точные цифры напишу, но если edid считывается и матрицу видно вторым экраном, то почему нет сигнала lvds, ведь даже с битым lvds каналом, должен появиться сигнал, вместо этого ровная линия на lvds каналах.
sip
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем э Добавлено: 15 окт 2018, 10:15 |
Doc писал(а): С самого завода) ни разу не попадались. буду знать. vldmrdnpr писал(а): p.s. извините, что влез в вашу интеллектуальную беседу. отчего же влезли? вы в ней приняли полноценное участие раньше меня)) vldmrdnpr писал(а): Если edp (думаю, так оно и есть), то при чем здесь edid и pch с lvds? ruzalit писал(а): Осциллографом проверил PCH_LCD_CLK, PCH_LCD_DATA , после старта обмен есть
