Текущее время: 16 апр 2024, 12:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:21
Добрый день!
Возможно кто-то подскажет, куда копать.
Ситуация следующая.
Во время работы ИБП (ИБП Онлайн типа) произошло КЗ на нагрузке (ИБП работал в это время от батарей). В результате он отключил подачу фазы на нагрузку поработал еще примерно 20 сек и отключился .
Теперь имеем:
1. Если включить от сети, то все включается, но мигают диоды аккумуляторов и в программе выдает ошибку (607 - battary not conected), при этом аккумуляторы заряжает, а также в программе и на диодах правильно определяет степень их заряда.
Если отключить питание раздается характерный щелчок реле и через несколько сек ИБП отключается (не имеет значения с нагрузкой или без).
2. Если выключить питание от сети и попробовать включить ИБП от батареи, он включается проводит диагностику и в момент когда надо подключать фазы на выход отключается.
Проверил все диоды, ключи, резисторы (только на обрыв), все реле только на звук (подавал питание на катушку), все цело.
Подбросьте хотя-бы какие-то варианты куда копать.
И вдруг у кого-то есть схема на это чуда - это была бы вообще неоценимая помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 21:51
Во время КЗ не сгорел ли какой-то внутренний предохранитель ? Нужно время для полного заряда батарей.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 22:41
Нет. Предохранители все целы. Из непроверенного остались только микросхемы. Батареи зарядные на 85% И он это видит, но при этом выдает ошибку -"батарея не подключена".
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 00:58
Ошибка появляется не просто так. Внутренний тест батарей не проходит. Попробуйте вытащить батарейный блок и проверить каждый аккумулятор на напряжение и ток. Аккумуляторы не вечны...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 13:49
Аккумуляторы отпадают на 100%. Они проверены и чтоб убедиться на 100% менялись с аналогичным ИБП.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 16:38
мне кажется по этим симптомам от батарей до инвертора что-то не проходит...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 21:08
Увы, но так их не проверить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:24
У меня по сути два варианта остались, реле и микросхемы. Но по реле не очень понятно почему он тогда включается с батарей 10-20 секунд работает и отключается. Хотя реле там штук 8 кажется не всю логику их работы понимаю.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:56
совсем не понял... он при этом выдаёт на выход напряжение??
если только тест - то 100% реле ищите...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:59
Значит, неисправна силовая часть инвертора.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 00:29
Я описывал выше, что если отключить питание от сети, и попробовать включить только от батарей, он включается, секунд 10 тестируется и когда должен включить фазы на выход он ждет еще секунд 5-10. Реле фаз не включается и он выключается.
Силовая часть инвертора рабочая, т.к. это онлайн ИБП и от сети он работает нормально.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 20:31
Самые большие электролиты (обычно на 450В) при включении от батареи заряжаются?
Залипший контакт релюхи на звук сложно определить, надо звонить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 22:07
Завтра проверю реле и конденсатор посмотрю заряжается или нет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:20
Проверил все реле. Все четко.
Но появились новые приколы:
1. При попытке запуститься от батарей ИБП пытается включить фазу на выход, щелкает реле на доли секунды появляется фаза и ИБП выключается.
2. При работе от сети в программе мониторинга в поле "Power Source (источник питания)" - пишет Battery, а в следующем поле "Battary Status" - пишет Fault. :du_ma_et:
3. При включении от сети в программе мониторинга пишет заряд 0% и начинает заряжать с постепенным ростом процентов. Полдня ждал дошел до 42%, попробовал отключить от сети, ИБП сразу выключился. Включил сеть и он снова начал заряжать с 0% и с той же скоростью. :du_ma_et:
Электролитов на 450в нет вообще. Есть на выходе пленочник на 10МкФ и 350В, но не проверял его заряд т.к. если на мгновение появляется фаза, то не может не заряжаться.
Пока снова тупик...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 19:16
Из-за подгорания контактов реле могут не пропускать требуемый ток. Реле нужно выпаять, разобрать и визуально оценить состояние контактов.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 20:35
В онлайне нет больших эдектролитов?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 22:58
Была такая мысль. И я от нее пока не отказался, но что-то не все сходится. Если бы проблема была бы только в том, что ИБП отключается как только открывал реле на выход, тогда да. Но почему он не видит батарею и выдает соответствующую ошибку? Плюс нагрузки на выходе нет, поэтому токов тоже нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 21 секунду: ----------
Сам удивлен. Сталкивался MGE Pulsar 2200 и 3000 так там такие банки и в таком количестве...
А тут ничего. Ну и опять же на мгновение фаза появляется, т.е. Если бы он и был, то заряжался бы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 08:43
Выложите фото стикеров и надписей на платах.
Проверьте п.4 "Персонализация с помощью внешнего программного обеспечения" "Руководства по установке и эксплуатации".
Может сбились настройки...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 14:26
Я очень извиняюсь. Но все пять лет, которые он у меня работал, я считал, что это Онлайн, а сейчас задумался про электролиты, начал детальнее разбираться и оказалось, что это линейно-интерактивный ибп. Хотя почему он не видит батарей мне все-равно не понятно.
Стикеры выкладываю.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:38
Новый прикол. Простоял он неделю (не было времени) с отключенными батареями.
Сегодня подключил батареи попробовал включить от них и он включился!
Запустил инвертор, открыл оба реле на выход, нагрузку держит.
Но при всем при этом, все также:
1. Выдает ошибку 607 (Battery fault)
2. При отключении и повторном включении показывает уровень заряда батарей 0% и начинает их заряжать (при этом повторюсь нагрузку на них держит)
3. На самом ИБП мигают диоды батарей и постоянно горит красный диод, ну и полюс прерывисто пищит.
Может есть еще какие-то мысли?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 16:36
Выпаял и разобрал реле подключающее инвертор.
Как новенькое.
Пошел клеить обратно...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 20:58
InterPro писал(а):
разобрал реле
Это делать не обязательно, достаточно нагрузить контакты током 3..5А и замерить падение напряжения на них.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 08:06
А предохранители на 25А проверены ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:31
Проверенно все. Вплоть до всех SMD резисторов.
Предохранители были проверены первым делом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 00:25
Почему решил, что зарядка идет? Надо вольтметром на батарее хотя бы видеть это. Зарядка на чем собрана? Она тоже в тесте должна анализироваться. У неё типа защита должна быть: фьюз ампер-два или резистор омный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
condor878
08 фев 2018, 14:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Evolution s3000
alexivan1195
25 ноя 2017, 15:51
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Eaton Evolution 650 сильный нагрев компонентов
Ilkapone
27 сен 2019, 01:29
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Nova 1100 AVR- выключаетя.
ИвановИг
03 май 2018, 16:41
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
