Текущее время: 29 мар 2024, 09:30
voronin10
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 сен 2018, 14:30 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 00:06 Наличности на руках: 56.16
eV555 писал(а): хорошо документированный bq20z80_v1.02(v1.10), так как на более новых акб Apple при помощи Texas Instruments начали ставить кастомные чипы и прошивки на них, и bq20z451 один из них, а это не самый лучший вариант для изучения этой кухни. я вижу вы имеете побольше опыте чем половина читающих, задам вопрос: есть кучка плат от хюлетовских MU06, там 20z80, тут кроетса нюанс к которому пришел, взял плату, подкинул банки, плата запустилась, начал отлаживать код, понял как работать командами. Вычитал инфу о ревизии, версии прошывки и еще пру строк с адреса 00(Device Type(0x0001), Firmware Version(0x0002)...), потом начал работать над командой ансил. Пароль известен, проблем нету, но на той плате как бы я пароль не отправлял, в статусе BatteryStatus(0x16) EC3, EC2, EC1, EC0 выдает либо 0,1,1,1 UnknownError, либо 0,1,0,0 AccessDenied на рабочей лошадке все норм отработало, дату исправил, количество цыклов и емкость тоже, стал немножко дольше на акб ходить.. вопрос, на всех ли чипах 20з80 одинаковый пароль или как повезет? буду рад услышать ваше мнение ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- MrGreen писал(а): voronin10 Это ты на ардуинке делал? arduino mega 2560, впроцесе спалил i2c порт, перепривязал пины и дальше в бой, ставте развязку типа 74hc245 or 74hc14, 74hc04 тепрь в сервисе пребираю акумы и беру лучшые на дерибан :) портативный тестер поличился в паре с телефоном igils, набирал текст для бигущой строки, потому и с капслоком пошел по привычке, прошу прощения...
Последний раз редактировалось voronin10 25 сен 2018, 16:03, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби Жизнь прекрасна как не крути
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 сен 2018, 21:28 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
voronin10 писал(а): в статусе BatteryStatus(0x16) EC3, EC2, EC1, EC0 выдает либо 0,1,1,1 UnknownError, либо 0,1,0,0 AccessDenied когда-то я наивно считал что по этим ошибкам в BatteryStatus можно выудить правильный пароль, так как по даташиту они говорят о том что контроллеру не понятна предыдущая команда или данные которые ею отправлены, но потом выяснилось что причина этих ошибок кроется в неотлаженном самопальном коде, если следующая команда летела не дождавшись отработки предыдущей, после расставления таймингов ошибки канули в лету и даже при неправильном пассе их уже не было, так что рекомендую прочесть BatteryStatus в ручную несколько раз подряд с интервалом в 1..3сек, чтобы ему не предшествовали никакие другие команды, особенно в направлении ManufactureAccess, если ответ будет чистым, расставляйте тайминги между командами, шина SMBus работает намного медленнее чем отрабатываются команды в вашем коде процессором хоста, а если же ошибки останутся то без осцилла и анализатора не обойтись, нужно смотреть помехи по шине и PEC контроль, некоторые батарейки хорошо шумят по шине. voronin10 писал(а): вопрос, на всех ли чипах 20з80 одинаковый пароль или как повезет? пасс в большинстве случаев привязан к модели акб, иногда у пользователя есть возможность его сменить по системной шине, например Apple выпускала OCX для Mac чтобы юзер мог поменять Unseal и FullAccess Keys после того как Charlie Miller показал чтО можно сделать дистанционно с 300gr лития если пробить системный фаервол, так что если у вас на батарейке стоит стандартный пасс то спасибо нужно говорить производителю акб.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 27 сен 2018, 16:00 |
проверил эту ошибку [EC3,EC2,EC1,EC0] = [0,1,1,1] = 7 (Unknown Error), она вылетает если в Manufacture Access() был отправлен запрос (любой) но не прочитан ответ, пробуйте после Unseal читать OpStatus, нормальная практика чтобы проверить успешность ансила, тогда ошибок быть не должно
voronin10
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 сен 2018, 20:55 |
eV555 писал(а): проверил эту ошибку [EC3,EC2,EC1,EC0] = [0,1,1,1] = 7 (Unknown Error), она вылетает если в Manufacture Access() был отправлен запрос (любой) но не прочитан ответ, пробуйте после Unseal читать OpStatus, нормальная практика чтобы проверить успешность ансила, тогда ошибок быть не должно благодарю, попробую, по поводо осцылографа и анализатора, начал с второго чтоб понять что принимаю, слушал общение акб с материнкой, формат понял потом подкрепил даташытом, а вот пока не купил ослика то понять что нехватает подтяжки не мог, подтянул линии все команды начали работать и все предсказуемо читатса, будет врема взгляну как читает юбрт и прочие через лпт, может даже поделюсь исходником :)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Помогите отресетить EEPROM контроллера батареи промышленного планшета Добавлено: 20 окт 2018, 00:42 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
OlegarX писал(а): щас заклюют Сообщение не в тему Два понедельника как зарегистрирован, а уже прям в доски заклеванный. "Наговариваете Вы на нашу семью, грех это".. Задавай вопросы по делу и никто тебя не клюнет, а наоборот, помогут.. Т.С, читай на здоровье: viewtopic.php?f=170&t=507&start=80
mister78
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 ноя 2018, 15:28 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2017, 00:20 Наличности на руках: 64.05
Сообщения: 29 Откуда: Краснодар
voronin10 писал(а): volshebnik писал(а): Полезная инфа для ремонта я тут набросал небольшой проект для роботы с акб через ардудку, все читает, чип 20z70 вот только тото пошло нетак... уровни 3.3 и если работать напрямую ногами мк дригать то сигналы на осциле кривые аж жуть, пока немогу понять как правильно запихать пароль в 00 потому что акб пароль хавает но при попитке доступа в запись числа зарядов либо в другое место получаю BatteryStatus 0,1,0,0 AccessDenied и попутно, по которому адресу читнуть что чип сил ансил или фулакс? пока химичю конвертор уровней чтоб сигнгалы были ровние... ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- я тут надыбал в закромах файлы по адаптеру с печатками и фотками. потом фрезерну.... А информация с этого сайта не может вам помочь как-то http://www.karosium.com/p/smbusb.html ?
mortan
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 ноя 2018, 02:17 |
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 22:54 Наличности на руках: 101.00
Сообщения: 9 Откуда: Москва
volshebnik писал(а): Может у кого есть печатка для такой схемы? Есть, брал ещё на канувшим в лету http://www.avalon.co.ua. Работает отлично.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 ноя 2018, 22:25 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 22:21 Наличности на руках: 195.12
Сообщения: 56 Откуда: 67 регион
Недавно обнаружил, что перестала подавать признаки жизни и заряжаться китайская батарея на bq 3060, разобрал, зарядил все элементы до 14 вольт и батарея ожила, отключается сейчас, когда пожелает. Подскажите, по идее контроллер должен был заблокироваться, (как это было на предыдущей оригинальной батарее, в которой замкнула одна банка), возможно ли поменять элементы, например, методом параллельной подпайки к старым, был у кого опыт с bq 3060 с китайской батареей?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 дек 2018, 19:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
mister78 писал(а): А информация с этого сайта не может вам помочь как-то http://www.karosium.com/p/smbusb.html ? Кто устанавливал софт для этого инструмента ? И что требуется для билда , кроме tdm-gcc ? Нужно поправить статическую часть флеши в r2j240 и кроме того разлочить несколько sony на bq8050 , в них тоже через бут-мод можно скачать эту часть флэши ?
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 дек 2018, 06:24 |
Цитата: блин а у меня при запуске тупо runtime error 216 at 0040461E Гугл говорит что это троян SubSevenvirustotal определил 35 из 70...
SubSeven Backdoor 2.2 – новая версия программы доступа к удаленному компьютеру, которая позволяет проникать в комп жертвы, в то время как жертва вряд ли заметит это проникновение.
Данная прога рассчитана на внедрение в ОС Мастдай aka Windows и при успешном использовании позволяет делать следующие вещи: включать\выключать\ребутить комп жертвы, смотреть все сохраненные и кэшированные пароли, изменять данные реестра, загружать\скачивать\удалять файлы и много чего еще. В случае обнаружения этой проги на вашей машине – прибейте сразу!
В SubSeven можно занести свой список проксей, которые она будет менять автоматически, дабы вас было труднее выследить Так же в проге есть сниффер, достаточно простой в использовании, с помощью которого можно собирать инфу о сетевом траффике, сохранять эту инфу в собственный лог и редактировать его.
Хорош в деле «подслушиватель» портов, который «слышит» все порты, которые используются в данный момент. В новой версии есть клавный шпион, который можно настроить на получение всех логов и паролей жертвы на указанное тобой мыло.
seasx
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 дек 2018, 11:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Latvia
volshebnik писал(а): Цитата: блин а у меня при запуске тупо runtime error 216 at 0040461E Гугл говорит что это троян SubSevenvirustotal определил 35 из 70...
да полезла шляпа ! сегодня прибил . поставил виртуалку с xp sp3 сейчас на ней проверю ну понятно крч
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 29 дек 2018, 17:52 |
Там наверное усилили стойкость криптоключа ssl Может делать как вьетнамские партнеры - делать разный софт на несколько групп потребителей . И цены на него очень отличаются . Вот пользуюсь бесплатным тестером ихним ubrt - https://drive.google.com/file/d/1oZLm1P ... sp=sharing
