Текущее время: 28 мар 2024, 15:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
nv86rus
Заголовок сообщения: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 26 окт 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 714.00
Сообщения: 484 Откуда: Нижневартовск
Привествую! Принесли даный ноут. Буку год. На гарантии, покупался в другом городе. Сдать по гарантии клиент не может, покулся за тысячи км от места жительства. Диагноз: кирпич! Нет никакой реакции на кнопку и сзу. Прошил я изначально значит бивес, ничего. Сделал замеры, дежурка есть и т.д. осмотр платы, сеть и прочее. Снимаю я значит охлад, и что я вижу!? Проц i7-sr2zv, впаяный и соотвестенно с хабом в одном лице. И что вы думаете? Кристал хаба раскаляется в первые секунды подачи питания. А что мы видим на теплосьёмниках трубок? А ничего Б..Я, вместо полноценой пластины теплосъёмника, там !специально! вырезали кусок и просто вложили на саму трубку терморезинку, которая переносила тепло. Как это назвать? Свинство производителя или умышленное изменение конструкции с последующим выходом этого дорогостоящего компонента? Я не впервой такое вижу конечно, но чес говоря, это дело уже стало рецедивом у большинства производителей. Друзья, особенно служащие в АСЦ, как вы относитесь к такой специфике и вообще по вашему это нормально? Хочу услышать ваше мнение да и мнение других коллег тоже. Это же получается, когда гарантия заканчивается и, предположим, ноут умирает окончательно с нерентабельностью его восстановления, так?? P/S: На алике такой проц стоит 19.700
MSF113
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 26 окт 2018, 15:59 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
nv86rus писал(а): Сдать по гарантии клиент не может В любой оф СЦ независимо от места покупки. А кристалл раскаляется потому как по USB пробит процессор (90%), а не потому что "охлаждения нет". Прежде чем паниковать и кидаться говнами почитали бы про охлаждение современных процессоров.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 26 окт 2018, 17:29 |
MSF113 писал(а): nv86rus писал(а): Сдать по гарантии клиент не может В любой оф СЦ независимо от места покупки. А кристалл раскаляется потому как по USB пробит процессор (90%), а не потому что "охлаждения нет". Прежде чем паниковать и кидаться говнами почитали бы про охлаждение современных процессоров. Клиент постоянный, в момент его работы была подключена только мышь проводная+ноут работал в инете, после кульки начали крутить на максимум и экран потух. А кидаться говнами на большую часть техники сейчас и довольно уже давно - актуально, ибо это повсеместно. Не выгодно производить технику которая будет работать 4-7 лет, это всем известно. Мы ничего не поменяем, факт. Каждый остаётся при своих выводах и убеждениях. Так-же, пример можно привести с видяхами, и их текущими прокладками, от которых потом банки памяти "отъезжают", либо компаунд леновы залитый по периметру всего проца, чтобы видимо ноутбук побывав в космосе не "отвалился" от удара о борт МКС. Мы же все в этой сфере работаем, и всё понимаем, устраняем по возможности, но не всегда виной конечный пользователь а зачастую как раз производитель, только доказать это практически невозможно. Предварительную диагностику я сделал, завтра клиент увезёт его к коллеге из АСЦ. По результатам итог опубликую.
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 26 окт 2018, 19:29 |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 12:47 Наличности на руках: 89.05
Сообщения: 59 Откуда: Ростов-на-Дону
nv86rus писал(а): Не выгодно производить технику которая будет работать 4-7 лет, это всем известно. да это разве срок? советская техника служит до сих пор, спустя 30-50 лет. многие ноуты превосходно себя чувствуют через 5-7 лет и еще продолжают работать.
igils
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 26 окт 2018, 20:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Ничего ремонтного в теме не увидел. Как и подобные системы охлаждения уже обсуждались. Перенес в оффтоп.
Size
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 26 окт 2018, 22:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Каждый остаётся при своих выводах и убеждениях. Убеждения здесь не причем. Все же расписано уже. Не греется этот кристалл и охлаждать его радиатором не нужно. На старых буках полно где юг/хаб не охлаждался.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 27 окт 2018, 10:39 |
Size писал(а): Цитата: Каждый остаётся при своих выводах и убеждениях. Убеждения здесь не причем. Все же расписано уже. Не греется этот кристалл и охлаждать его радиатором не нужно. На старых буках полно где юг/хаб не охлаждался. Давайте начнём с того, что на других буках он позиционируется совсем в другом месте, и не надо мне уж рассказывать, что он не греется и ему не нужно охлаждение. Почему? да потому что он с процом находится на одной подложке, это явно, и основной нагрев как раз от кристала cpu по всей поверхности. Я конечно еще покумекав, могу предположить, что они этот самый вырез сделали для того, чтобы этот кристал хаба не скололся при затягивании СО ибо кристал очень мелкий, но по идее это тоже не повод.
sip
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 27 окт 2018, 10:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
nv86rus писал(а): на других буках он позиционируется совсем в другом месте, и не надо мне уж рассказывать, что он не греется и ему не нужно охлаждение производитель "комбайнов" подумал - зачем плодить кучу чипов, когда можно сделать все в одном? но при этом зачем греть хабовую часть процом, через единую пластину охлаждения? nv86rus писал(а): потому что он с процом находится на одной подложке, это явно, и основной нагрев как раз от кристала cpu по всей поверхности да ладно? поработайте на каком-нибудь буке с hm65-77 и потрогайте его - кристалл будет кипяток, а сам чип теплый. текстолит плохой теплопроводник. и на комбайнах также - то что кристаллы на одной подложке, не значит что у них единая температура. з.ы. смысл разводить флейм, если Doc выше уже дал ссылку на подобную тему, в которой все объяснено. спросите лучше почему бук выключается через 30мин)
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 27 окт 2018, 12:15 |
Я согласен с большинством, то что текстолит это понятно, тут в другом суть, какого надо было делать вырез на пластине, смысл какой, чтобы кристал хаба висел в "воздухе" через прокладку на трубке? Я не имею против использования комбайнов в таком исполнении, это нормально по современным меркам, но согласитесь друзи, это же какая то шляпа с теплосьёмом получается. Я не спрошу, почему бук выключается через 30 мин, ибо эт не интересно) а вот про выход из строя хаба на этой плате в процессе работы это меня прям затруноло. Клиента просто знаю более 5 лет и общаемся часто, он пизююь не будет сто пудов)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- ..Если подтвердится в АСЦ брак, я попрошу друга передать мне эту мать мне на исследования)
sip
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 27 окт 2018, 12:20 |
nv86rus писал(а): тут в другом суть, какого надо было делать вырез на пластине, смысл какой, чтобы кристал хаба висел в "воздухе" через прокладку на трубке? проц под нагрузкой допустим выдает 80 градусов. а хаб без охлаждения греется до 50. какой смысл подогревать его единым охлаждением? ну и в качестве шутки - сколько вырезанного металла идет на дальнейшую переработку?)
Doc
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 27 окт 2018, 12:54 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Нет там никакой шляпы наоборот nv86rus писал(а): а вот про выход из строя хаба на этой плате Эти комбайны дохнут везде и всегда на любых платах еле-еле отрабатывая гарантию и вовсе не по причинам перегрева. А вот на маках намного реже - но там тоже нет охлаждения хабовой части. Да и смысл этих разговоров если даже пальцем можно почувствовать разную температуру на кристаллах. nv86rus писал(а): когда гарантия заканчивается и, предположим, ноут умирает окончательно с нерентабельностью его восстановления, так?? Рентабельность в конечном счете определяет клиент, никто не мешает вам Селерон впихнуть по согласованию. Я в основном так и делаю. Хотя недавно и за почти 30 i5 ставил )
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Size
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 27 окт 2018, 20:36 |
Участник АСЦ |
Цитата: Почему? да потому что он с процом находится на одной подложке, это явно, и основной нагрев как раз от кристала cpu по всей поверхности. Текстолит имеет низкую проводимость тепла. Цитата: чтобы кристал хаба висел в "воздухе" А вот медь замечательно проводит тепло. Ввиду этого контакт между хабом и горячей трубкой нежелателен. Цитата: выход из строя хаба на этой плате в процессе работы это меня прям затруноло DH82HM87 SR17D стоит отдельно, тоже часто дохнет по USB. А если вспомнить HM55... Подкину вам чуток "дров" так сказать Производитель в наше время частенько не ставит защиту по USB. Вот это куда печальнее)
sip
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 28 окт 2018, 11:49 |
Size писал(а): А если вспомнить HM55... а что их вспоминать? живучие хабы были. пробитые по юсб - редкость. уж куда больше 77 дохлых Size писал(а): Производитель в наше время частенько не ставит защиту по USB в наше?)))а когда они их массово ставили?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 07 ноя 2018, 23:58 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): А кристалл раскаляется потому как по USB пробит процессор (90%), а не потому что "охлаждения нет".
Не сомневаюсь в вашей компетенции, но как так? На более старых ноутах пробой по usb скорее редкость, а тут каждый второй. Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
User1975
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 08 ноя 2018, 00:25 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
sasha_m писал(а): Не сомневаюсь в вашей компетенции, но как так? На более старых ноутах пробой по usb скорее редкость, а тут каждый второй. Вот так. Буржуинам мало бабла и они решили ускорить оборот ноутбуков таким вот образом. Экономим на варисторах - профит. Сгорит хаб по USB - профит. При стоимости процессора плюс работа очень малое количество клиентов согласится на ремонт. Особенно учитывая нынешние финансовые трудности населения. Значит ноутбук в мусор-разборку и вперед за новым гаджетом. Банки с удовольствием дадут вам потребительский кредит на покупку новой цацки. Про загрязнение окружающей среды такими преждевременно почившими в бозе вещами даже говорить не стоит. Но зато все паялось по бессвинцовой технологии. Все по феншую.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть! Добавлено: 08 ноя 2018, 00:43 |
User1975 писал(а): Вот так Да не, про копроэкономику понятно всё, но тем не менее. Придумали это всё давно уже. Меня именно технический аспект интересует. Лично мне кажется креститься надо что пробитые USB это симптом, а не причина. Все пользователи вдруг стали вставлять в свои ноутбуки неисправные устойства? Да вряд ли.
