Текущее время: 16 апр 2024, 13:30
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 11:04
->SV<- писал(а):
Эксперимент продолжили, развернули на этом же ноутбуке с recovery чистую систему, вновь попытались активировать по телефону, но получили болт -- система написала, что превышен лимит активаций.
Это как? Активировали по телефону и система написала, это где написала. Если код установки не прошёл, вам сразу отказ по тлф., а лимит система активации проверяет после ответов на два вопроса, если не прокатило (не угадали с ответами :) ), тогда дождитесь оператора и любезно с ним поговорите, в 100% положительно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 14:07
Лучше бы оставили активацию как в ХР - 7ке
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:47
Ну это тебе на форум к мелко-мягким с таким советом, хотя для набивания постов и здесь сойдёт - модераторы оценят...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 14:00
На экране активации. Вбили ключ, выбрали активацию по телелефону, и сразу получили этот грустный ответ ))) До показа цифр, которые по телефону надо вводить/отвечать, дело даже не дошло... Наверное, надо было интернет зарубить (((
Не всё так просто с Win8...
Добавлю:
Переставили с другой платы eeprom мульта (в ней ключ Win8 прописан) -- Win8 в разделе активации изменила ключ на тот, который теперь в eeprom. Автоматом активация не прошла, пишет, что ключ используется на другом компьютере. Эксперименты продолжаем... )))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:21
Восьмерка для определения лицензии вычисляет хэш оборудования, а что можно заменить без того, чтоб операционка не показала лицензионный выкидыш после замены тех или компонентов материнской платы? Например. к чему приведет замена процессора, моста, мультиконтроллера и т.д.?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 16:49
К последующему востановлению ос8 через тех.поддержку мелких.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 16:47
У нас в АСЦ на аппараты ACER и Packard Bell для прошивания ключа win8 существовала специальная флешка с загрузочной утилитой в UEFI режиме. Там смысл был прост. Вводились логин пароль, затем № кейса по системе вендора и № з\н по внутренней системе. В кейсе соответственно прописан S/N и вся информация по аппарату. Могу попробовать предоставить iso образ флешки. Стоит затеваться?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 17:49
AAH_55H думаю для пробы можно посмотреть на ваше чудо програмной инженерии
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 00:39
laer писал(а):
С живой системы ключ можно считать Aid ой.
8.1 SL не подхватывает ключ из биоса. Инфы много в итернете, GOOGLE в помощь.
Подхватывает, не пугайте людей. Просто нужен ключ от 8.1 чтоб был зашит. Так то 8 до 8,1 бесплатно апгрейдится. Но при этом Лицензии у них разные. Вы бы знали какой это геморрой при выкатывании заводского образа. Надо иметь комплект и 8-ки и 8.1. Потому как на совсем свежих ноутах уже прошиты ключи от 8.1 и при выкатывании образа от 8-ки - ключ не подходит, НО можно ее бесплатно обновить до 8.1 через маркет и ключ подойдет. Правда процедура это очень длительная - перед апгрейдом до 8.1 надо поставить все обновления. То есть цельный день уходит легко. Лучше иметь образ 8.1 сразу). Но он не подойдет для ноутов с прошитым ключом от 8-ки. И там уже обратно откатить нельзя ).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:20
стоит однозначно
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 22:19
resident148 писал(а):
стоит однозначно
смысла 0, имхо. Кроме того, что это в принципе незаконно, так и толку будет мало - если внимательно усвоить пост мой выше - прога ломится в инет, запрашивая ключ, после проверки подлинности кейса в базе вендора, так что обломитесь вы и все. Кроме того, даже наличие проги вам ничего не даст - если вам не приложат с ней логин/пасс для входа. (а за это и уволить могут)
Так что господа обломитесь и прекратите устраивать холивар по этому поводу.
Замечание про то, что кроме ключа используются некоторые другие данные, в том числе и маркеры, есть правда. Отвечая - можно заменить все, кроме мат платы, на активацию это не повлияет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 10:49
стоит однозначно
Я прошу прощения, что ничего не сообщаю никаких новостей, т.к. как я говорил, что я уволился, а знакомые люди остались. Обратился почти сразу с просьбой сделать образ флешек. Пока ни ответа, ни привета. Я не программист, но может есть возможность ее взломать. Как-то ж делают "таблетки" для ПО.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 18:05
По Асеру есть положительные подвижки! Но только для АСЦ.
ПРИ ПЛАТНЫХ РЕМОНТАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАМЕНОЙ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ИЛИ МИКРОСХЕМЫ EEPROM, ЗАМЕНА КЛЮЧА WIN8 ПРОИСХОДИТ БЕСПЛАТНО ДЛЯ КЛИЕНТА ДЛЯ РЕМОНТОВ ОФОРМЛЕННЫХ В ASP (в системе учёта ремонтов Acer)
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 05:08
Набрёл тут на просторах.. может, поможет кому - хотя не верю, слишком много НО
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:13
А что за "Но"? Люди там пишут, что условие работоспособности - Net Framework 4.0 , и она будет работать в средах предустановки типа PE версии 4.0. Создать диск можно по этому алгоритму: Создание загрузочного диска Windows PE с .NET Framework и PowerShell
В русскоязычном интернете я описания утилиты и даже упоминания ее не нашел. Насколько я понял, утилита создает дамп, но не прошивает?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 21:25
Бим, одно из НО - ты получишь ОЕМ ключ, привязанный к конкретному, именно этому железу.
Второе но - утилька, вполне возможно, не прописывает - мне было лениво разбираться..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:13
Сегодня шил дампы на Samsung 350E5C. Нашел ключик в старом дампе мелкой флешки по адресу 15F010, переписал в новый дамп и винда написала что система активирована.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:15
и? так как бы все делают :))
другой вопрос, если бы Вы ввели его ручками, залив чистый дамп...
то скорее всего бы винда его отвергла бы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 19:47
Как более удобно отыскать ключ в битом дампе? Если известно что у него только одни тире, через каждые пять символов. Поиск со звездочками в winhex'е и тотале работает только по известным символам. крутить 4 мегабайта вручную как то жёстко)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 21:51
Посмотрите вот эту тему:
viewtopic.php?f=35&t=30952
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 10:50
для просмотра пользуюсь produkey-x64, можно просмотреть и под виндой и если с PE запустить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:37
Написал программу, чтобы не мучаться в WinHex
за пару миллисекунд сама находит ключ и смещение в дампе, если ключ прописан в явном виде
viewtopic.php?f=35&t=30952&p=438364#p438364
для работы нужен .Net Framework 4 или выше
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 11:21
процедура прошития ключа есть у всех брендов для сервисов, но там проблема в не универсальности данного процесса, для каждого производителя матерей (не путайте с производителями буков, у Lenovo к примеру 6-8 производителей матерей) и для каждого есть собственная процедура прошивки ключа. у Асуса процедура на подобии как у асера, у них (у асуса) проще у них однотипный производитель матерей. для асуса у меня есть програмщина (не официальная , официальная не поможет так как тоже работает только с ремонтами зарегистрированными в системе). для эксперимента пробовал зашивать так ключи, работает. по леново надо разбираться не было времени. С HP в этом вопросе сложнее, там матери сразу приходят с ключами и есть ли варианты программного зашития не знаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 49 секунд: ----------
да забыл написать, у всех производителей адреса в которых записан ключ разные, даже в разных моделях одного производителя (при одинаковом производителе биоса) ключ может быть в разных местах, леново и ХП любит их (ключи) прошивать в дамп кейборд (EC) контроллера.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 09:50
chertenokn13 писал(а):
Приветствую всех!
Для того чтобы считать ключ 8-ки использую утилиту RWEverything которую можно скачать на http://rweverything.com/download
Программа имеет Portable версию.
Так что если в процессе ремонта ноутбука, на котором заведомо стояла 8-ка, есть необходимость поменять жёсткий диск и поставить ОС делаем следующее:
1 - запускаем какую-нибудь Live-USB операционку или подкидываем свой HDD с уже установленной ОС
2 - запускаем программу RWEverything от имени Администратора
3 - переходим по пунктам: ACPI ---> MSDM
У меня нет такого пункта MSDM
Главный закон инженера - не мешай технике работать, и она не подведёт!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 13:02
значит и ключа там в биосе нет. под семерку дамп вероятно, либо просто пустой биос, на ноуте дос был или уже шили его.
удобнее через produkey.exe или pkeyui.exe смотреть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 22:21
bj0ker писал(а):
А если на ноуте поменять винт, то какой шанс что WIN 8 обратно пройдет активацию ?
Шансы велики. Я на своем ноуте поменял винт, установил винду, она активировалась автоматом, хоча ключ в биос не вшит, а ключ стандартный на Винду 10 про, еще получил, когда бесплатно обновлялся с 8-ки на 10-ку. :-):
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:04
версией 10 PRO можно активировать любую ос начиная с 8ки.
программ для просмотра ключей множество простая pkeyui которая показывет как установочный так и лицензионный ключ активации 3.0 в таблице msdm; второй прогой можно не только посмотреть ключи, но и узнать от чего они называется ShowKeyPlus
ключи 3.0 вшиваются программным обеспечением для биоса(зависит от того кто собирал биос если прошивать из под виндовс AfuWin64;Amidewin;OA3Tool и т.д ) ключи идут в форматах *.bin или *.XML помимо 25значного кода дицензии имеют маркер который перед получением ключей проходит валидацию на сервере Майкрософт, в противном случае активировать можно не более 3 раз после чего произойдет блокировка ключа на сервере макрософта. в случае с Amidewin достаточно просто мышкой перетащить ключ на приложение далее она сама его зашьет. с Afuwin необходимо создать батник и перед именем ключа поставить afuwin.exe /a*.bin (*-имя ключа) смена ключа без затирания старой таблицы не возможна.
есть авторизированные программы для записи ключей в формате .xml c набором производителей биоса. но 1е они на китайском и 2е у нас в России формат ключей все таки .bin единственная польза от них так это затирать старые ключи )))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:22
Винде правильной редакции без разницы на какой винт вы её установили, хоть на ссд.
Важно чтобы в вашем дампе биос по определённому адресу был ключ для соответствующей редакции ОС.
Активация произойдёт при первом выходе в интернет.
Для компьютеров с переходной системой (7-10) и т.д. привязка выполнена к данным DMI системной платы.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 01:19
RsM
Вы говорили о родной тестовой утилите для ASUS, можете сказать о какой? Имеется как раз несколько абсолютно новых плат, хз как им ключ зашить. Я особо пока не разбирался, но может вы поможете тогда и не придется :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Софтина для проверки клавиатуры
n0by1
2142
06 сен 2018, 22:01
ret_y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После чистки диска C появилась проблема
toxinbrood
3159
18 июл 2016, 12:55
Виктор2142 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MSI куда вшить ключик win 8.1
dfAngeL
29 авг 2018, 13:05
Васек41 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGA BIOS вшить в Дамп
в форуме Acer
crackerk
04 мар 2019, 16:22
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E550 загадочным образом появилась подсветка
Flagmans
17 окт 2020, 11:15
montekristo Перейти к последнему сообщению
