Текущее время: 20 апр 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (wistron S-Series Richie) висит на лого BIOS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 17:18
Привет всем. Застрял такой аппарат.Не пойму что делать дальше.
Пришел залитик-невключайка.
Плату отмыл. Не было дежурки. Оказалось пробит верхний ключ PU4102. по линии 5V_PWR. Заменил ключ и шим дежурки PU4103 (TPS51123). Убрал кз по линии 5V_S5 которое было из-за преобразователя питания USB U6204.(5V_S5 -> USB_VCCA). Появились дежурки и реакция на кнопку питания. инита нет. Заменил шим питания проца PU4201 (NCP6132B).
Появился старт, дал картинку на матрицу, висит на лого BIOS. Выяснилось отстутствие питания по линии VCC_GFXCORE.
Прошил BIOS - висит на лого.
Заменил шим PU4404(ncp5911) и сдвоенный ключ PU4401(FDMS3600). - висит на лого, VCC_GFXCORE - отсутствует.
NCP5911 запитан, на выводе EN - 3.3V
Застопорился. Не знаю что еще может быть причиной отсутствия питания VCC_GFXCORE. Может у кого есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (wistron S-Series Richie) висит на лого BIOS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:25
Не то смотрите. Какой вариант платы - UMA / DIS MUX?
Если бы в питании видео были проблемы, картинки бы небыло. Логично?
Ключ USB был убитый - линии данных USB проверены?
Сеть, звук, хаб излишне не греются?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:46
оно может позже появлятся - например когда драйвера подтянуло
ХДД в порядке?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:35
Плата UMA. Логично конечно, и даже в PS платы я этого питания как необходимого для старта не вижу, сам не знаю почему уперся именно в него. ))
USB проверены были с самого начала, по D+- 4.4МОм на всех портах. в т.ч. проц/память тож подкидывались. Все холодное. Хаб теплый, но подумываю уже что хаб полусдох.((
Наверное еще для порядку откину периферию.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
ХДД в порядке?
Может Вы и правы.
Плата голая, без ничего. Только хвост питаня, LVDS-шлейф и матрица.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron 2012 S-Series Richie 13.3) Решено: работает от сети и от батареи, батарею видит, но
Василий Прокудин
05 июл 2017, 14:24
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) не заряжает акб
youngwar
29 сен 2018, 23:25
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) Не включается
Kabanetto
21 окт 2016, 12:16
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4540s (Wistron Richie) нужно фото мультиконтроллера и обвязки.
basta777
21 сен 2017, 11:20
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4340s (Wistron Richie) Нет изображения
DeNN
23 июл 2014, 01:07
dexed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dellpol, Google [Bot], RICH, uxmaxi и гости: 29
