Текущее время: 16 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: dv9700 (DA0AT2MB8H0 REV:H) Замена видика
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 11:13
dv9700
DA0AT2MB8H0 REV:H
AMD Turion 64 X2
MCP670-A3
Имеется данный ноутбук с проблемой по видео G86-730-A2, на руках из запасов был новенький g86-770-a2, почитал что на dv9700 их ставили решил поставить, получил изо с артефактами(полосами). Банки памяти распаяно 4 из 8ми, подскажите прокатывает ли такая замена и может быть есть bios с видиком таким на него готовый уже?
Последний раз редактировалось jjoloka 01 ноя 2018, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dv9700 (DA0AT2MB8H0 REV:H) Замена видика
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 11:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вообще то думают ДО замены на неродное.
Был 64-bit чип, поставили 128-bit чип - получили проблемы.
Сейчас открывать схему, страпами менять конфигурацию. Вроде должно помочь. Или память добавлять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 11:35
Спасибо за подсказку, нашел, буду пробовать. Мне просто говорили за bios;) будет работать но шить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пройдитесь лучше поиском по форуму notebook1 - там обсуждалось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
1611
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (La-5322p) Замена видика
в форуме Toshiba
Никулин Дмитрий
1632
28 авг 2019, 16:42
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G730 (JE70-CP) замена видика
Saxet
4429
10 ноя 2016, 10:18
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-D) замена видика 4007
в форуме Samsung
kod.begemot
24 ноя 2016, 23:23
Сейчас этот форум просматривают: andreys63, dyukoldyu, erdi34, rainstorm_tj, serSIM, Softlife, Євген и гости: 14
