Текущее время: 29 мар 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: Asus P5GD2 deluxe пропал встроенный wi-fi после заливки чистого биоса
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 23:44
Плата досталась без чипа биоса. Узнал, что подходит SST 49LF008A 8мбит. Залил прошивку с сайта асус (ссылка), встроенная lan пашет и мак адрес совпадает со стикером. А вот wi-fi в сетевых адаптерах нет, хотя прога AIDA64 видит его на шине.
Кто может поделиться дампом или подсказать оффсет для записи мак адреса wi-fi?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5GD2 deluxe пропал встроенный wi-fi после заливки чистого биоса
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:37
Не проще wifi pci карту воткнуть, чем ковыряться ради посредственного встроенного адаптера?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 00:49
Здравствуйте!
В BIOS на закладке Advanced есть ли параметр:
OnBoard WIFI Controller
и включён ли он (Enabled)?
И горит ли светодиод над разъемом антенны?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:07
Radiolubitel
Здравствуйте, пункт такой есть, включен. Диод горит.
На плате есть 2 стикера с мак адресами, вот одного видимо не хватает в области dmi, или в бутблоке.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:47
Может дело и в этом, но во это ПО - "Marvell WiFi Driver beta client Версия: 2.­7.­1.­2" пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 02:16
тестил в Win7 64, похоже действительно драйверов нет.
ID оборудования
PCI\VEN_11AB&DEV_1FA7&SUBSYS_138F1043&REV_07
PCI\VEN_11AB&DEV_1FA7&CC_020000
Проблема известная
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 12:04
Кончились драва...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 13:22
Надеюсь пробывали ставить драйвера от Windows 2003 ?
Ставьте драйвера отключив проверку цифровой подписи.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 07:51
Попробуй если диск есть: ASUS комбинация клавиш CTRL+ALT+DEL+PGDOWN нажимать сразу после включения компа. Эта комбинация запустит Crash Bios.
Сразу после включения подсунуть CD который шел с материнской платой, в корне есть образ биоса с правильным названием для Crash. Материнская плата сама должна прошить.
Или запиши на флешку в корень нужный тебе образ Bios, обязательно с именем - как на CD диске и при включении покинь флешку.
Marvell Libertas 802.11b/g WLAN драйвера для этой?
http://www.catalog.update.microsoft.com ... %20802.11b
Как в cab файлах ставить не буду объяснять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5E3 Deluxe не определяется встроенный звук AD1988B
в форуме Asus
vnrich
05 апр 2023, 11:55
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a rev 2.1 (x55a 2.1) после чистого ме ваще кирпич
lexuskov
05 дек 2014, 13:14
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook 11" A1465 (820-00164-A) Поиск чистого ME-региона под Broadwell-ULT
в форуме Apple
guljaysv
03 май 2017, 16:12
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6510 (LA-5573p) Ищу дамп чистого МЕ региона
в форуме Dell
Eross
30 июл 2020, 16:59
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2540p (Intel) После заливки дампа биоса когда бук без зарядки не крутиться кулир
alexrugby
14 ноя 2014, 18:17
alexrugby Перейти к последнему сообщению
