Текущее время: 29 мар 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: epson eb-u05 не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 23:08
Был не исправен блок питания после ремонта запускается но на выходе 12в. На плате написано должен быть выход 17в материнка не стартует на шимы приходит 12в en нету.
На кнопке питания нет. Блок нагрузку держит проверял лампой и перемычкой на включение. При нагрузке корректор фазы запускается на электролите 380в. Остальные напруга на блоке в норме .
Дайте кто пинка куда смотреть или может где схема есть?
 Заголовок сообщения: Re: epson eb-u05 не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:25
Рабочее напряжение вашего блока питания ZSEP007 составляет 12 вольт, ищите неисправность в материнской плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16744
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16160
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается epson l355
nikita_mikrolana
24
18035
29 сен 2019, 21:46
nslim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L200 не включается, БП исправен
roman05
11 апр 2016, 13:43
const_kuban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus CX4300 не включается
MamontIt
24 окт 2022, 16:38
makmakm Перейти к последнему сообщению
