Текущее время: 16 апр 2024, 15:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 00:04
Добрый вечер, специалисты.
Подсобите в ремонте данного аппарата. Принесли, как обычно выключили не включается. В другом сервисе был, сказали видеокарта, но цену объявили космос -- люди отказались.
После осмотра обнаружил отсутствие резистора возле процессора, поставил 10 кОм (резистор под вопросом сравнивал фото платы, но резистор на фото есть у меня нету и следов как таковой пайки не видно), и паялся биос (коряво с канифолью)
Сделано
Биос шил, мульт шил, мульт менял ( viewtopic.php?f=58&t=74855&p=554322&hilit=%2A9911%2A+3E#p554322 ) , проц менял зная их качество, переделывал в UMA и в конце концов снял видеочип. Все также пост Е3 и ребут. 6 или 7 ребутов и выключается.
На отсутствие памяти никак не реагирует, пробегает примерно 3 кода и ребут. Питания все в норме. следов жидкости не обнаружено, звук и сеть снимал.
Кто сталкивался, подскажите. Спасибо
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
Сверху на фото специально крово запаял. Если кто-то знает номинал напишите, неохота еще раз проц снимать и искать ногу))) надоел он мне уже.)))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 ( La-9911p rev 1.0) не стартует пост код Е3 и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 00:50
Вы уже все проверили что может не работать :-) если все по питанию норма помех нету (такое также может быть когда танталовые кондюки подсыхают и бывает нет старта) проц подкидывали рабочий видео снимали озу подкидали, все сетевухи вайфайки звуковухи снимали, то остаеться тогда мульт или биос. Если биос перешить ерунда возможно с мультом какаята проблема даже если он новый? может какойто кварц нее работает? вы точно уверены что проц рабочий подкинули?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 00:54
Часики тикают?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 00:56
Биос и мульт и шил и менял, читайте внимательнее постом выше. Родной проц AM5200 ставил новый ам5200 и ам5000.
Генерацию проверю на работе. Если б не было генерации, то посткоды вообще не бежали. ну я так считаю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
мне б узнать номинал резистора на фото он криво припаян. (специально) На многих фото он установлен, у меня не было его.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:10
Дорога от того резистора идет к резисторной сборке RP23?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:13
Забыл что вчера приехал осциллограф из Китая)))
Кварцы генерят часики 32 кГц, тактовый 48МГц
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Нет одна сторона под проц, вторая на землю
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:15
Все правильно генеруют
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Точно под проц? может ето какойто делитель? посмотрел по схеме то йдут напряжения через резисторы но не на землю
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:19
попытаться поиграться резисторами, согласно схемы нашел 500 ом 1ком, 2 ком и 11,8 ком. Я хз голову с ним сломал(((
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:21
ой стоп там стелка то земля по схеме я чет думал не то
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
еще есть 33 ом а нет оно через кондюк
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
R416 499 ом также на землю
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
R416 499 ом
R400 2k
R641 11,8k
R644 1k
R90 1k
Ети резисторы подключаються прямо к чипу и на землю
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:31
oleg0134, спасибо, что уделяете внимание.
Я это в схеме видел, выше писал. Буду играться но уже завтра, может во сне решение проблемы придет :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:36
sserjv, хех та незачто, всегда рад помочь :-):
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:45
Поигрался с резисторами, перешил биос в новую флешку, проверил разъемы памяти тестером памяти (все отлично) ----все также пост Е3 и ребут
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:03
E3 - System wakeup from S3 источник: InsydeH2O Post Codes
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:43
Разкажу историю которая недавно случилась у нас в мастерской! Кароч за 3 дня к нам в ремонт попали ноутбуки HP которые при включении не давали картинки! Ну что ж разобрал я их и у всех там 2001 мосты и процесоры AMD Fhenom II и Atlon II. Ну что ж по факту 2001 мосты самые сгораемые и они дохнут как мухи, ну кароч взял я один ноут сразу подул на тот мост и вуаля картинку дал. Заказали мы 4 чипа 2001 так как пришло 4 ноута и я на один из них сразу запаял который я был подул!. Перепаял я чип и все класно заработало! поганял я его часа 4 и отдал клиенту. Взялся за следующие ноуты ну и что на втором ноуте когда подул так же дал картинку а на 3 и 4 без результатов. И дальше начинаеться интересное. На втором ноуте я перепаял чип на новый и картинки нет, думал перекатал и запаял плохо, снова так сделал, не помогло нету картинки и все. Отставил я второй ноут взялся сразу за 3 и 4 ноуты которые не имели картинки и не реагировали на прогрев. Сменил я на них мосты и снова труба нет картинки, там те платы были без дискретной графики если что. И я давай чухать голову что же такое? пошел я в наш магазин который при нашем сц работает и беру в ребят стопку процесоров второго поколения думаю может проблема в них? Ну что подкинул я проц нет картинки подкинул второй нет картинки, думаю что же за фигня то такая там уже нечему ламаться. Возьму ка я перепрошью биос также ноль, напомню на тех 3 ноутах. Уже подумал что может прислали 3 бракованых чипа с магазина. Кароч возился я так месяц с ними мерял напряжения и тд без результатов. Заказал новый чип 2001 уже за свои деньги 17 года ревизии думал ну не может быть так кароч пришел чип запаиваю и так же нет картинки. Ну все думаю я щас те ноуты выброшу. И кароч я звоню парню с магазина слушай ану дай мне еще процесоры АМД 2 поколения и он мне приносит проц Атлон 2 я его втыкаю и вуаля картинка появилась. Я с радости на всю мастерскую орнул аж. И кароч понял что дело в процессоре. И давай я думаю на том ноуте подкину перепроверю процессоры со стопки что я подкидал а я напомню подкидал 5 процесоров и было бе результатно. Ну и что вы думаете как я удивился после проверки процессоров из стопки? из 18 процессоров АМД 2 поколения было 13 нерабочих процесоров и 5 всего рабочих. Ну от я из тех 5 процов повставлял в те ноуты и они все успешно заработали! И представляете какой попадос то а? из за каких то процессоров которые продавались в магазине под названием рабочие процесоры я попал на время и деньги ето ужас возился с такой фигней полтора месяця. И я теперь понял что в первую очередь на платформе из чипом 2001 нужно подкидать проц заведомо рабочий! взял я себе рабочий проц для тестов и храню его. Поетому вы так же можете возиться думать что проц рабочий а все может быть наоборот. Вот такая ситуация возникла.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:39
Если правильно понял это сигнал SLP_S3#, но он от праца к мульту идет. Так что все 3 проца дохлые?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
oleg0134, судя из твоей истории, ты не прав. В первую очередь подкидывают посткарту :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:46
У меня нету пока посткарты :-) хочу купить так как я недавно в сц устроился и усваиваюсь с ноутами. Сам после коледжа без стажа поетому если подскажыте какой вы пользуетесь :-):
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 22:01
Пользуюсь такими
http://svod-project.com/ru/products/82- ... lpc-compal
http://svod-project.com/ru/products/80- ... -dlya-asus
Отдавал в свое время примерно 120баксов за обе. Щас уточняй ссылки есть)))
---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ----------
И тут посмотри https://gsmservice.od.ua/shop/testcard/
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 22:49
Я думаю не совсем так. В состояние S3 плата перешла, а в состояние S1 что-то не дает перейти.
POWEGOODи все есть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 23:20
Щас проверю. Проверить на всех шимах?
Странное поведение платы. Нажав на кнопку плата стартанула, кулер покрутился секунды 3, потом кулер молчит, плата под процом современем нагревается очень сильно, но кулер молчит
---------- Добавлено спустя 37 минут 37 секунд: ----------
PU801 1 пин 3.3
PU901 20пин 3,3
а вот на PU501 RT8207MZQW интересное
измеренное по схеме
1 \ 0
2 \ 0,75
3 \ 0
4 \0,75
5 \ 1,5\ +1.5VP
6 \ 0 \ я считаю что должно быть 0,75
7 \ 3,3 \ S3_1.5V
8 \ 3,3 \ S5_1.5V
9 \ 0,7 \ 1.5V_B+
10 \ 0,6 \ по схеме PGOOD_1.5V
11 \ 5
12\ 5
13 \ 5
14 \ 0
15 \ 0,1
16 \ 0,75
17 \ 1,5
18 \ 6,5
19 \1,5
20 \ 0,75
И самое интересное если мерять на дросселе то питание есть как только меряеш на 6или 9 выводе микросхемы, выходное напряжение пропадает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Но и конечно сигналы S3 S5 завышены в 2 раза а на 9 выводе занижено в 2 раза
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 00:22
sserjv писал(а):
Пользуюсь такими
Спасибо большое :-):
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 14:36
sserjv писал(а):
7 \ 3,3 \ S3_1.5V
8 \ 3,3 \ S5_1.5V
Это сигналы мульта, так и должно быть.
sserjv писал(а):
16 \ 0,75
Вот тут занижено в 2 раза.
Тут должно быть 3,3В, но этого повергуда нет из-за того что +1.5VP не подымается до 1,5В.
Сделайте замер напряжения на PL501 в точке 1.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:53
В точке 2 --1,505 в точке 1 ---1,506. Замер на пределе 2 Вольта.
и повторюсь------И самое интересное если мерять на дросселе то питание есть как только меряеш на 6или 9 выводе микросхемы, выходное напряжение пропадает
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 3 секунды: ----------
IOD писал(а):
sserjv писал(а):
16 \ 0,75
перемерял там 1,5.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:46
У вас схема есть?
На ноге 6 должно быть 0,75В т.к. как там стоит делитель PR506, PR507.
На ногу 9 через резистор PR509 887кОм поступает 19В 1.5V_B+, а не 1,5В, поэтому там 0,7В наверное норма.
На дросселе PL501 у вас есть 1,5В.
На 10 ноге у вас 0,6В. Если установлен PR510 то должно быть 3,3В, если нет этого резистора (по схеме он со значком @), то с этой ШИМ у вас порядок.
Проверьте все напряжения, которые указаны на странице 47 схемы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:27
IOD писал(а):
У вас схема есть?
Да, схема есть. Питания все есть, АБСОЛЮТНО все, писал ранее. И основные силовые и "трансляционные" типа из 1,5 в 1,5 например на q20.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
pr510 неустановлен.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Проц перекатан на свинец, но и со старым ноутбук вел также себя.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 00:35
Может проще так -
https://ru.aliexpress.com/item/SHUOHU-G ... 75708.html
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 22:06
Проверьте как себя ведет сигнал PROCHOT (103 нога мульта).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 00:11
А за что етот сигнал отвечает?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 18:09
PROCHOT это сигнал, который отвечает за перегрев системы, но не всегда срабатывание этого сигнала связано с реальным перегревом. Бывает термисторы теряют свои параметры, бывает внутренние датчики чипов выходят из строя, бывает логические схемы отрабатывают неправильно или задействованные в них компоненты неисправны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9911p rev 1.0) Пост код 8A-3E
Bezil
16 апр 2018, 16:22
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (Compal LA-9911P Rev:1.0) Стартует на несколько секунд
Atlantt
09 июл 2016, 18:02
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
2982
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Serg, marochkinvm, VitalyOdessa и гости: 16
