Текущее время: 17 апр 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: packard bell en69 ((Z5WE3 LA-A621P)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 15:36
Здравствуйте, бук включается. Проблема с инициализацией. Напряжения дежурки 3,3 и 5 присутствуют. Питание памяти 1,33 есть. Проц 0,86 и 0,79 тоже есть. Usb живые, биосы оба прошивал , разными версиями. Проц еле теплый. Все генерит, кина нет. На посте компаловской никаких кодов, правда не уверен что она здесь живет. Принял решение, о замене этого долбанного проце-хаба , али комбайна. Прислали, поменял, ноль реакции, ничего не поменялось. Написал продавцу , чтоб брак возможно, выслали еще один , опять ничего. Припаивал хорошо, качал на шарах, что еще сделать не знаю уже. Проблема я так понял , не только у меня с этой платформой, судя по форуму, кто-то решил ее малой кровью или на дрова эти платы?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell en69 ((Z5WE3 LA-A621P)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 16:38
имхо в топку ее, проще мать рабочую купить, либо такую же с дохлым процом ,благо их на дрова много встречается в продаже, и повторить операцию с пайкой процессора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 01:05
какое потребление у платы? матрицу другую не подкидывали? (всякое может быть). Процессор паяли на родные шары или перекатывали?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 02:15
если вы это только из-за постов , то не стоило. всегда ставил на родные от поставщика. и проблем не было. А этот изврат , кто перекатывает новые мосты (процы . и. д.) , оставьте себе, современные паялки с этим проблем не имеют!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:23
в итоге , так и ушла в дрова, клиенту был предложен другой бук, со сходными параметрами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (Z5WE3 LA-A621P REV:1.0) Нет инициализации, нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
VO22VA
16 фев 2018, 15:37
VO22VA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) НУЖЕН Dump BIOS
fredy-87
04 фев 2016, 15:18
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P) нужен биос с legasy
cunamis
23 апр 2016, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P) Инициализация
romica
18 май 2016, 15:51
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения
serj8463
13 июл 2016, 11:37
serj8463 Перейти к последнему сообщению
