Текущее время: 29 мар 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: HP (DA0WJ5MB6F0 REV: F) HP Omni 120-1206er
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:10
Нигде не могу найти схему на данную плату.
Подскажите на мосфете выделенного красным цветом между стоком и истоком 120 Ом
Выпаял его сопротивление осталось, соседний зеленый тоже удалил. Без изменений.
Допустимо в этом месте такое сопротивление или нет?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP (DA0WJ5MB6F0 REV: F) HP Omni 120-1206er
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:37
Забыл написать симптомы.
Автостарт и через 5 сек вырубается. Проц заведомо исправный ставил, память тоже.
Без памяти тоже автостарт но не выключается (биос на отсутствие памяти реагирует). Сильно греются мосфеты вокруг процессора и сам процессор.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:53
120 ом между стоком и истоком :co_ol:
"Красный" - это нижнее плечо, вы меряете сопротивление относительно GND и фазы. А фаза эта, помоему, - фаза оперативы (по крайней мере она возле ее). Прозвоните эту линию относительно контактов питания оперативки, что бы убедиться в этом. И верните оба полевика на место. Без оперативки какое сопротивление на дросселе?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 11:11
биос прошей
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 11:41
120 Om
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 12:39
А напряжение на нем поднимается?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 13:10
На всех дроселях кроме красного поднимается.
На желтом мосфете на стоке есть напруга 19в.
После включения на затворе ноль. Т.е. плечо не заводится.
Вложение:
Может быть причина в драйвере мосфета, она же на плате AJE
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются мосфеты по питанию процессора
jazzitcool
19 апр 2016, 19:10
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Включается. нет изображения
dmitry_ds
03 ноя 2015, 15:04
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Автостарт,не загорается экран
Asp1rin
2723
21 фев 2019, 23:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Нет питания процессора и видеоядра
lestat
13
1977
25 май 2020, 15:41
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
