Текущее время: 28 мар 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: Стабилизатор напряжения VoTo DTZM1000VA завышает входное напряжение и уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:06
Здравствуйте!
Имеется стабилизатор напряжения VoTo DTZM1000VA, который при включении в сеть завышает показания входного напряжения (до 275В) и уходит в защиту. При этом реальное напряжение сети 210-215В.
Проц: HT46F47E
Счетверенный ОУ: LM324
Проверил резисторы в обвязке ОУ, думал ушли номиналы, но нет, номиналы всех резисторов в норме.
На плате имеется подстроечный резистор IN_ADJ на 5кОм. Как я понимаю он служит для подстройки индикации входного напряжения, верно!? Так вот, при установке его сопротивления = 0 Ом, на экране отображается минимум 235-240В., что тоже не правильно((
Подскажите, пожалуйста, в чем возможная причина такого поведения стабилизатора?
Стоит ли менять ОУ? И вообще в правильном ли направлении я копаю?)) Вдруг проблема с процем...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения VoTo DTZM1000VA завышает входное напряжение и уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 12:06
Копеечная микросхема, а проблем может наделать немалых и мозги вылюбить конкретно. Если с обвязкой всё в норме, в чем я тоже не уверен, встречалсь резисторы, которые по приборам нормально звонятся, а под напряжением обрываются. Проверить электролиты в обвязке, и поменять ОУ, по результату уже плясать дальше.
Так же внимательно изучите цепь детектирования и змерения входного напряжения
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:17
Заменил ОУ, дважды. Заменил все конденсаторы. Проверил все резисторы и диоды. Те резисторы, которые находятся в обвязке ОУ проверял выпаивая, в том числе переменники (проверил несколько раз). Изменений нет(
Так же внимательно изучите цепь детектирования и измерения входного напряжения
Тут я полностью в тонкостях не разобрался, но принцип работы этой цепи понятен. И если номиналы резисторов в порядке, то все должно функционировать нормально.
И еще...
1) на трех элементах ОУ напряжение на входах/выходах по 1,8В, а на одном, к которому подключен резистор CUR_ADJ, 0В.
2) при включении, в течении 1-2 сек. (когда щелкают релюшки), индикация входного напряжения меняется несколько раз, т.е. когда идет обратный отсчет на индикаторе показывает 221-225В (реально 207-210В), когда отсчет заканчивается кажет 236В, а затем 242В (это все при замкнутом ADJ_IN).
Думаю опять придется начинать всё заново, с проверки релюшек, резисторов и т.д.!?(( И разбираться с коммутацией обмоток и цепью детектирования...
P.S. кстати коллега по работе принес из дома такой же стаб, только на 500вт, неисправность та же, показывает завышенное входное напряжение и уходит в защиту)))
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения VoTo DTZM1000VA завышает входное напряжение и уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 11:39
В общем так. Пакетик с китайскими кондерами отправился в мусорный бак!!!
Начал все заново. На этот раз взял рабочую, но морально устаревшую, плату ТВ тюнера и стал перекидывать кондеры, включая стабилизатор после каждой замены.
В результате на неправильные показания влияли высохший конденсатор С10 (220мкф*25В) и в незначительной степени С4 (10мкф*50В).
Вместо С10 поставил 470*35В, вместо С4 - 22*50В, ВСЕ остальные повторно заменил на кондеры с прежними номиналами.
Кренку 7805 перенес на другую сторону платы, т.к. из-за ее чрезмерного нагрева литы потеряли свою емкость.
Тема закрыта!
P.S. Посоветуйте, пожалуйста, недорогой измеритель емкости и индуктивности. Стоит ли брать что-то типа GM328 или Mega328? Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5740zg (la-5891p) проседает входное напряжение
eugkov
2341
26 авг 2017, 12:47
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение
VanDerBlond
17
2649
11 окт 2018, 13:20
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 02:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор напряжения Krauler VR-N2000VA
Ligalize
16 дек 2015, 11:49
Apokalips84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. стабилизатор напряжения sven neo r 1500
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Узнавака
21 ноя 2019, 01:07
Узнавака Перейти к последнему сообщению
