Текущее время: 28 мар 2024, 19:29
mumbl
Заголовок сообщения: Philips 32PHT4001 не включается Добавлено: 07 ноя 2018, 14:27 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 09:42 Наличности на руках: 67.22
Сообщения: 338 Откуда: Москва
Состав MOSFET LED driver: AOD256 PWM Power: OB5269CP MOSFET Power: AOTF10N65 MainBoard: MSD3463-T8C1 IC MainBoard: MX25L6406E TPA3110 Приветствую. Во вторичке нашел пробитый диод SB5250 заменил но плата не заработала по причине не достаточного питания шим OB5269CP все го 1.2в на сетевом кондее 320в, все облазил ничего пробитого не нашел в первичке и во вторичке. Кондеры проверены на еср. Остается грешить на транс EFD3000, возможно из-за него? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Забыл добавить шим OB5269CP проверил на кз, вроде живая 60-70мАм потребление. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=34869
mia
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PHT4001 не включается Добавлено: 08 ноя 2018, 09:22 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
mumbl писал(а): SB5250 заменил Заменил на диод какого производителя и с какой маркировкой ?
mumbl
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PHT4001 не включается Добавлено: 08 ноя 2018, 11:39 |
mia писал(а): Заменил на диод какого производителя и с какой маркировкой ? MIC SR5200
mumbl
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PHT4001 не включается Добавлено: 08 ноя 2018, 23:00 |
mia писал(а): Проверьте выпаиванием PR262, PR264 Отцепите 15 ногу PU11. Должны появиться +30 и +12 вольт На конденсаторе PEC10 0в, выходные напряжения +30 и +12 вольт не появились.
mia
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PHT4001 не включается Добавлено: 09 ноя 2018, 09:36 |
mumbl писал(а): питания шим OB5269CP все го 1.2в mumbl писал(а): На конденсаторе PEC10 0в Что-то изменилось ? Было 1.2в, а стало 0в ?
mia
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PHT4001 не включается Добавлено: 09 ноя 2018, 22:21 |
mumbl писал(а): вернул 262 и 264 резюк на место Вы их сопротивление проверяли в незапаяном состоянии ? mumbl писал(а): Забыл добавить шим OB5269CP проверил на кз, вроде живая 60-70мАм потребление. Это слишком много. Если все из обвязки ШИМ по 6 ножке исправно, то меняйте ШИМ.
mumbl
Заголовок сообщения: Re: Philips 32PHT4001 не включается Добавлено: 10 ноя 2018, 20:33 |
mia писал(а): Это слишком много. Если все из обвязки ШИМ по 6 ножке исправно, то меняйте ШИМ. Обвязка цела, какой ток потребления считается нормальным?
