После обновления перестал работать BT, соответственно не раб контроллер, только в safe mode. Модуль BT/WI-FI aw-cb262 отреболлил. Хочу сравнить прошивку модуля. На просторах - не нашел. Версия 6.02, но буду рад любой.
Зарегистрирован: 31 мар 2012, 12:57 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 14 Откуда: Одесса
Напишите название флешки, возможно есть такой дамп. (Только не факт что поможет, там жесткая привязка к железу.) По опыту - после замены этого модуля - wifi заработал, а блютус нет.
Для справки, дабы не было путаницы, модуль ни коем образом не привязан к плате. Спокойно можно менять, если у кого-то проблема именно с модулем бт+вафля.
Сейчас этот форум просматривают: paveell и гости: 11
