Текущее время: 29 мар 2024, 13:31
Lost code
Заголовок сообщения: Asus P5GD2 deluxe пропал встроенный wi-fi после заливки чистого биоса Добавлено: 04 ноя 2018, 23:44 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 144.38
Сообщения: 744 Откуда: Питер
Плата досталась без чипа биоса. Узнал, что подходит SST 49LF008A 8мбит. Залил прошивку с сайта асус (ссылка), встроенная lan пашет и мак адрес совпадает со стикером. А вот wi-fi в сетевых адаптерах нет, хотя прога AIDA64 видит его на шине. Кто может поделиться дампом или подсказать оффсет для записи мак адреса wi-fi?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GD2 deluxe пропал встроенный wi-fi после заливки чистого биоса Добавлено: 11 ноя 2018, 02:16 |
тестил в Win7 64, похоже действительно драйверов нет. ID оборудования PCI\VEN_11AB&DEV_1FA7&SUBSYS_138F1043&REV_07 PCI\VEN_11AB&DEV_1FA7&SUBSYS_138F1043 PCI\VEN_11AB&DEV_1FA7&CC_020000 PCI\VEN_11AB&DEV_1FA7&CC_0200 Проблема известная
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GD2 deluxe пропал встроенный wi-fi после заливки чистого биоса Добавлено: 13 ноя 2018, 07:51 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Попробуй если диск есть: ASUS комбинация клавиш CTRL+ALT+DEL+PGDOWN нажимать сразу после включения компа. Эта комбинация запустит Crash Bios. Сразу после включения подсунуть CD который шел с материнской платой, в корне есть образ биоса с правильным названием для Crash. Материнская плата сама должна прошить. Или запиши на флешку в корень нужный тебе образ Bios, обязательно с именем - как на CD диске и при включении покинь флешку. Marvell Libertas 802.11b/g WLAN драйвера для этой? http://www.catalog.update.microsoft.com ... %20802.11bКак в cab файлах ставить не буду объяснять
