Текущее время: 16 апр 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: MS-1795 (MS-16J51) Не стартует ШИМ поцессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:41
Аппарат не удачно почистили, пришел с кз по 3.3в в хабе.
GL82HM170 SR2C4, RB . Хаб заменил сел идеально. Аппарат начал включаться, но не запускаются ШИМ CPU и GPU . На ШИМ CPU (ISL95855) энаблер высокий ,на GPU низкий . Могу предположить что разрешение на него не идет потому, что не запустилось питание CPU.
https://drive.google.com/open?id=1o75wL ... 4E0KLUikp- вот схема на плату, надеюсь меня за это не четвертуют.
ISL95855 в продаже нет , подскажите , что ещё нужно обмерить чтобы сделать вывод , мертвый шим или проц?
Не сталкивался раньше, как должны выглядеть сигналы на SDA, CLK 7 На сколько понимаю процессор по ним передает шиму какое ему нужно напряжение.
Подозрение именно на процессор потаму что авария была по +3VSUS, +3VRUN закоротило хаб и питатель матрицы именно по этим напряжениям, а они в ШИМ не заходят.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1795 (MS-16J51) Не стартует ШИМ поцессора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 03:28
На CPU даже на долю сек не появляется? На платформах с процом на сокете - в отсутствие проца его стартовое напряжение есть, несмотря на отсутствие обмена по SVID. Тут, возможно, на долю сек появляется и шим уходит в защиту. До GPU дело, естествнно, не доходит. Возможно, только осциллом можно увидеть скачок.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 11:58
Процессор припаян. Ещё и все 3 чипа толстым слоем герметика обмазаны.
По SDA процессора пульсация должна идти непрерывно? или там короткий пакет информации проходит только на старте?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 13:47
Озвучьте, какие питания есть на плате?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:57
Основные питания есть все, кроме GPU и CPU. Список служебных сигналов сделать сложно , так как на схеме нет порядка их запуска , там конечно не всё, в том числе разрешения на запуск питания GPU и из чего он собирается.
На шиме процессора акцентировал внимание потому, что на него идет енабле, а он не запускается.
На SDA и CLK поднимается 1в, никакой пульсации нет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 23:55
Что проц припаян это известно. Я в качестве примера привёл случаи, когда плата с сокетой и можно было снять проц, и без него на дросселях его питателя присутствовало стартовое напряжение, около 0,85В.
Разрешение на запуск питания GPU будет перед инициализацией графики, но не ранее прохождения начальных постов, а пост коды пойдут не ранее появления питания CPU! И на GPU не будет питания в том числе, если биос плохой, а на CPU должно быть в любом случае. Я бы всё же начал с замены шимки, как с самого простого и дешёвого.
Вот случай, когда тоже энэйбл (точнее vron) есть, а виновником был шим. viewtopic.php?f=58&t=80422
Сопротивления на дросселе питания CPU какое?
По SVID поиск почитайте, search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=*SVID*
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 19:10
Про svid , тут это clk и sda , подскажите, должна ли там быть пульсация? У этого поднимается 1в и всё. Может ли пульсация на sda отсутствовать из-за кривого bios ? Сопротивление процессора 2 Ом. ШИМ редкий, пока не нашел его в продаже. Питание даже на доли секунды не поднимается.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:42
Умные люди вот тут viewtopic.php?f=236&t=82720 пишут (правда не на этой платформе,но не думаю, что процесс запуска в данном месте сильно отличается)
Rimlen писал(а):
При получении от мульта PWROK, PCH делает следующее:
1. Дает разрешение на запуск внутреннего клокера.
2. Активирует для CPU сигналы DRAMPWRGD и СPUPWRGD.
После этого CPU активирует шину Svid для установки нужного напряжения на шим питания CPU.
Если все прошло успешно, то шим CPU выдает VRPWRGD, который подается часто через преобразование уровня на SYSPWROK PCH.
Вот тогда PCH снимает PLTRST.
Получается, у вас не доходит до активации шины Svid. Сначала должно появиться стартовое +VCC_CORE, иначе как активируется Svid? Может проц и виновник, но замена шимки дешевле и быстрее для проверки варианта. Если питание на проц не появляется, то вряд ли в защиту что-то уходит, шим может виновата быть. Вы так и не написали сопротивление по дросселям +VCC_CORE
На али уже есть
Ещё - эта шим управляет не ключами, а силовыми сборками с ключами на борту, PQ20-PQ22, FDMF3035, может и 1 из них неисправна быть. Выходы шим осциллом не проверяли в момент запуска?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 00:13
Всё ещё страньше)) Сам не знаю по какой логике, перешил BIOS. И плата ожила! Хотя до этого никаких движений на шиме проца не было. По линии 3Vsus / 3vrun оказалась ещё до кучи убитая матрица. Видимо где-то в районе разъёма на монитор чистильщик и соединил 3 на 19.
---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ----------
у них есть выводы затворов, в даташит зачастую написано диагностический, его в этом случае как в обычном транзюке пробивает на вход/выход/ноль.
Это так, вдруг кому полезным окажется.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 16:32
а биос брал с оф сайта? шил только флэху или мульт тоже?
если с не оф сайта так не помешало бы прикрепить :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1795 (MSI ms-1795 MB_ms-16j51_ver-1) надо чистый рабочий дамп
в форуме MSI
bios77
06 авг 2019, 14:37
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1795 (16J51) Нет питания матрицы 3.3в
в форуме MSI
Digidoid
12
5702
01 фев 2018, 15:15
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PE70_6QD_MS-1795 (MS-16J51 Ver: 1.0) Нет инициализации (Висит на 19 посте)
в форуме MSI
Sendman
30 окт 2019, 14:34
kyocera89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1795 (MS-16J51) Некорректное питание процессора
в форуме MSI
legrand158
11 окт 2021, 15:12
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j51 (ms-16j51) нет инита
в форуме MSI
rilya
15 мар 2019, 20:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
