Текущее время: 16 апр 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: Philips 32PHT4001 не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 14:27
Состав
MOSFET LED driver: AOD256
PWM Power: OB5269CP
MOSFET Power: AOTF10N65
MainBoard: MSD3463-T8C1
IC MainBoard: MX25L6406E TPA3110
Приветствую. Во вторичке нашел пробитый диод SB5250 заменил но плата не заработала по причине не достаточного питания шим OB5269CP все го 1.2в на сетевом кондее 320в, все облазил ничего пробитого не нашел в первичке и во вторичке. Кондеры проверены на еср. Остается грешить на транс EFD3000, возможно из-за него?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Забыл добавить шим OB5269CP проверил на кз, вроде живая 60-70мАм потребление.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=34869
 Заголовок сообщения: Re: Philips 32PHT4001 не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:22
mumbl писал(а):
SB5250 заменил
Заменил на диод какого производителя и с какой маркировкой ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 11:39
MIC SR5200
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 14:59
Судя по схеме, стоят в параллель два диода. Может стоит заменить и другой ? Родные диоды по обратным токам были лучше...
Проверьте выпаиванием PR262, PR264
Отцепите 15 ногу PU11. Должны появиться +30 и +12 вольт
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:25
pd6 он там один стоял, второй не распаян.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:00
На конденсаторе PEC10 0в, выходные напряжения +30 и +12 вольт не появились.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 09:36
Что-то изменилось ? Было 1.2в, а стало 0в ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:43
да 0в стало на кондее 47мк\50в
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:09
Нужно добиться запуска ШИМа хотя бы на холостом ходу. Если отсоединили 15 ножку PU11, отпаяйте дроссель PL19. Так нагрузка будет изолирована.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:55
нагрузку откинул результата нет, вернул 262 и 264 резюк на место, все так же 1.2в на питании шим.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 22:21
Вы их сопротивление проверяли в незапаяном состоянии ?
Это слишком много. Если все из обвязки ШИМ по 6 ножке исправно, то меняйте ШИМ.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 20:33
Обвязка цела, какой ток потребления считается нормальным?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 23:29
По datasheet 1.8mA
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 16:02
шим поменял, заработало. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 16:16
Всем доброго дня. Вопрос по теме. После замены родной шим на NCP1271A транс стал свистеть, обвязка шим была заменена на новую с родными номиналами, во вторичке кондеры проверены емкость и esr в пределах нормы. Пните в нужном направлении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 221E2sb/62 не включается.
в форуме Philips
vvs_123
03 ноя 2016, 23:53
ванька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips MCM726 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
retwer
04 янв 2017, 22:14
retwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
4821
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Metall_foX и гости: 4
