Текущее время: 28 мар 2024, 15:40
igor.kts32
Заголовок сообщения: MS-1795 (MS-16J51) Не стартует ШИМ поцессора Добавлено: 08 ноя 2018, 22:41 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 206.44
Сообщения: 497 Откуда: Москва
Аппарат не удачно почистили, пришел с кз по 3.3в в хабе. GL82HM170 SR2C4, RB . Хаб заменил сел идеально. Аппарат начал включаться, но не запускаются ШИМ CPU и GPU . На ШИМ CPU (ISL95855) энаблер высокий ,на GPU низкий . Могу предположить что разрешение на него не идет потому, что не запустилось питание CPU. https://drive.google.com/open?id=1o75wL ... 4E0KLUikp- вот схема на плату, надеюсь меня за это не четвертуют. ISL95855 в продаже нет , подскажите , что ещё нужно обмерить чтобы сделать вывод , мертвый шим или проц? Не сталкивался раньше, как должны выглядеть сигналы на SDA, CLK 7 На сколько понимаю процессор по ним передает шиму какое ему нужно напряжение. Подозрение именно на процессор потаму что авария была по +3VSUS, +3VRUN закоротило хаб и питатель матрицы именно по этим напряжениям, а они в ШИМ не заходят.
serry
Заголовок сообщения: Re: MS-1795 (MS-16J51) Не стартует ШИМ поцессора Добавлено: 09 ноя 2018, 23:55 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Что проц припаян это известно. Я в качестве примера привёл случаи, когда плата с сокетой и можно было снять проц, и без него на дросселях его питателя присутствовало стартовое напряжение, около 0,85В. Разрешение на запуск питания GPU будет перед инициализацией графики, но не ранее прохождения начальных постов, а пост коды пойдут не ранее появления питания CPU! И на GPU не будет питания в том числе, если биос плохой, а на CPU должно быть в любом случае. Я бы всё же начал с замены шимки, как с самого простого и дешёвого. Вот случай, когда тоже энэйбл (точнее vron) есть, а виновником был шим. viewtopic.php?f=58&t=80422Сопротивления на дросселе питания CPU какое? По SVID поиск почитайте, search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=*SVID*
serry
Заголовок сообщения: Re: MS-1795 (MS-16J51) Не стартует ШИМ поцессора Добавлено: 11 ноя 2018, 20:42 |
Умные люди вот тут viewtopic.php?f=236&t=82720 пишут (правда не на этой платформе,но не думаю, что процесс запуска в данном месте сильно отличается) Rimlen писал(а): При получении от мульта PWROK, PCH делает следующее: 1. Дает разрешение на запуск внутреннего клокера. 2. Активирует для CPU сигналы DRAMPWRGD и СPUPWRGD.
После этого CPU активирует шину Svid для установки нужного напряжения на шим питания CPU. Если все прошло успешно, то шим CPU выдает VRPWRGD, который подается часто через преобразование уровня на SYSPWROK PCH. Вот тогда PCH снимает PLTRST. Получается, у вас не доходит до активации шины Svid. Сначала должно появиться стартовое +VCC_CORE, иначе как активируется Svid? Может проц и виновник, но замена шимки дешевле и быстрее для проверки варианта. Если питание на проц не появляется, то вряд ли в защиту что-то уходит, шим может виновата быть. Вы так и не написали сопротивление по дросселям +VCC_CORE igor.kts32 писал(а): ISL95855 в продаже нет На али уже есть Ещё - эта шим управляет не ключами, а силовыми сборками с ключами на борту, PQ20-PQ22, FDMF3035, может и 1 из них неисправна быть. Выходы шим осциллом не проверяли в момент запуска?
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: MS-1795 (MS-16J51) Не стартует ШИМ поцессора Добавлено: 12 ноя 2018, 00:13 |
Всё ещё страньше)) Сам не знаю по какой логике, перешил BIOS. И плата ожила! Хотя до этого никаких движений на шиме проца не было. По линии 3Vsus / 3vrun оказалась ещё до кучи убитая матрица. Видимо где-то в районе разъёма на монитор чистильщик и соединил 3 на 19. ---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ---------- igor.kts32 писал(а): Ещё - эта шим управляет не ключами, а силовыми сборками с ключами на борту, PQ20-PQ22, FDMF3035, может и 1 из них неисправна быть. Выходы шим осциллом не проверяли в момент запуска? у них есть выводы затворов, в даташит зачастую написано диагностический, его в этом случае как в обычном транзюке пробивает на вход/выход/ноль. Это так, вдруг кому полезным окажется.
