Текущее время: 20 апр 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: htc desire 626 ph не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:51
Ребята привет!
Симптомы следующие, при подключении зарядки, светится красный диод, больше реакции ни какой, при подключении по USB, устройство циклически определяется как mediatek и отваливается, цикл примерно 5 сек, в чем может быть проблема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: htc desire 626 ph не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 08:46
Slavok47
Шить пробовали аппарат?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 12:10
А как шить? если USB отваливается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 16:15
был подобный случай как-то. но тут без риска никак. отреболлить флешку . мне правда один раз так помогло
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 16:42
То что отваливается, это нормально для MTK, чтобы он не отваливался он должен подхватится какой-либо программой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 17:36
Slavok47
запустите flash tool,выберите прошивку,скаттер,нажмите Download и подключайте тел.МТК без программы все отваливаются,если кирпичи,с периодичностью 5 секунд примерно
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 20:28
varhangelv
Да действительно перестает отваливаться, но возникла проблема, не шьется, ошибка 4032, флешка померла?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 21:09
Slavok47
4032 выскакивает либо при не родном Preloader,т.е.прошивка не подходит,либо усажен акб ниже 3.7 вольт,либо да-неисправность памяти либо ее цепей.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 21:15
В настройках есть пункт w/o Battery, я его включил, значит на батарею не должно ругаться? форматирование тоже не проходит, значит дело не в Preloadere?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 23:34
Slavok47
нет without battery не нужно включать.это ничего не даст с этим аппаратом.его только с акб заряженным прошивать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:25
Непонятно другое, вроде как должно появиться устройство в диспетчере с надписью Preloader, но у меня только Media Tek USB Port, или если подключить кирпич с зажатой кнопкой громкости +, то появляется MediaTek DA USB VCOM, а вот с Preloader ни разу не видел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. htc desire 626 проблема с изображением
в форуме HTC
-v-i-r-u-s-
4303
01 авг 2017, 00:41
-v-i-r-u-s- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC desire hd не включается
в форуме HTC
Abduldjalil
01 ноя 2014, 23:05
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Desire V разрядился и больше не включается
в форуме HTC
Roadblox
12
22023
11 июн 2016, 04:15
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 820 мигает красный индикатор, не включается
в форуме HTC
kravets35
28886
14 мар 2016, 19:51
kravets35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЕ включается htc desire 500
в форуме HTC
djtorian
05 янв 2017, 01:05
djtorian Перейти к последнему сообщению
