Текущее время: 16 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC GPM-850C
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 17:36
Пробило по силовой части. Весь мусор выгреб. ШИМ поменял. PFC 375V. PWM не запускается. КЗ нету.Схему даже похожую найти не смог. ГУРУ помогите кто чем может.Заранее спасибо.
pahan
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPM-850C
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:38
Какая микра догадаться?
Если схемы нет, смотреть даташит на микру.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:44
что именно сгорело и старый шим умер или жив?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:13
Пробило силовые транзисторы. ШИМ скорее всего умер поэтому поменял на новый.
pahan
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:30
Надоело уже за "ленивцев" искать обзоры в интернете
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:58
транзисторы в APFC или ключи. cmd транзисторы сгорали
микруха cm03 стояла рядом с CM6800TX ? напряжение на 15 ноге при попытке запуска ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 23:48
Cгорела вся силовая по PWM.
cm03 и CM6800TX стоят на плате TGDE351376. обе менял.Напругу сейчас померить не могу.
Плата распаяна через удлинитель.
pahan
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 00:21
Эту видел?
Вложение:
CFT-850G-DF.rar
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 00:42
zenturion628 писал(а):
Эту видел?
Вложение:
CFT-850G-DF.rar
ОФИГЕННОЕ ПАСИБО.ЭТО СОВСЕМ НЕ ТО.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды: ----------
До меня ковырялись. Стояла СМ6800G. Я поставил СМ6800ТХ.
pahan
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPM-850C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 01:54
Напрямую CM6800G менять на CM6800TX не получится.
General description - http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 09:56
может такая схема
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 18:17
apach71 писал(а):
может такая схема
От 1000 не подходит. Там другая распиновка. У меня в управлении стоит 1 транзистор
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Напрямую CM6800G менять на CM6800TX не получится[/quote]
Ну я ведь не знаю что там стояло.
---------- Добавлено спустя 17 минут 57 секунд: ----------
Ну а в чем особая разница?
pahan
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 19:23
Я ж давал ссылку, 1 страница, раздел "General description". Все написано.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 21:36
У меня есть PDF на все MC. Не могу понять что там стояло и почему оно не работает.
pahan
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Navitas GPM-850C треск
apach71
1886
03 июн 2019, 12:31
albamef Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
10478
30 май 2017, 20:25
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не запускается дежурка
demonn2012
11
5485
28 фев 2019, 22:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec APS-850C , не запускается .
[ На страницу: 1, 2 ]
brda1
31
8947
05 сен 2018, 13:42
brda1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается
Омез
15
4873
05 июл 2022, 13:15
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 7
