Текущее время: 17 апр 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3787-A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:37
Мак после сервиса, клиент сказал что когда то был залит. Плате не досталось, во всяком случае не нашел ничего в коррозии и индикаторы белые.
При включении белый экран и еле заметны две полосы по бокам, сантиметров 5 (см.фото). Слышен гонг и после слышен звук когда нажимаешь на клавиатуру. Матрицу другую нет возможности подкинуть.
При включении появляются напряжения на L9360, L9330, L8710, L8760. Но через пару минут пропадают, так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787-A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 18:51
тогда подкиньте шлейф матрицы на заведомо рабочий.
На вскидку нет питания матрицы или матрице хана.
На внешку по hdmi при отключении матрицы изо есть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 05:02
Без заведомо рабочих матрицы и шлейфа сложно найти виновника.
На внешнем дисплее изображение есть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 13:17
дело в матрице, видать попала водичка. Подкидывал разбитую, изображение есть. А реально ли сделать родную матрицу с белым изображением?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 14:24
Можно открыть матрицу и переподключить либо заменить шлейф.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 14:30
шлейф от платы к матрице я менял. Я имел ввиду, может возможно заменить проц, дешифратор, незнаю, может флешка там. В общем будем матрицу заказывать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 15:07
Скорее всего можно, но с этим, к сожалению, не могу помочь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
12 июн 2018, 00:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3787-06) Macbook заблокирован EFI поролем
в форуме Apple
mashder
5437
06 ноя 2014, 21:46
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5699
02 мар 2015, 12:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
