nikpavl писал(а):
подозрения падают на прошивку микросхемы u6502
Основания? Что в ней такого особенного записано, что аппарат не хочет работать в режиме РС?
Во-первых, это не U6502, а U5602- это EEPROM, и в ней текущие настройки аппарата.
Больше всего смущает прошивка скалера
U9502(mx25l1606e)!!! Это да.. (Может совместными усилиями получится?)
С моей стороны, заменен хаб и мульт, на новые, ноль реакции. Нет вторичных питаний, 5V и 3V,
как следствие, обесточена ШИМ питания проца.. Хаб молчит как рыба, хотя по идее, на подобной платформе,
хаб грузит прошивку и без проца. Здесь же, на основной флэшке тишина полная.. Аппарат работает как монитор,
через HDMI изо есть и работает нормально. При попытке переключения на РС, не хочет запускаться и все?
Прошерстил всю плату вдоль и поперек, ничего криминального я не нашел. Подозреваю прошивку скалера..
Была бы хотя бы схема?? Но....
P/S. Присоединяюсь к просьбам ТС, если у кого есть такая возможность?
Нужна прошивка с рабочего аппарата:
U9502, U2402, U19...плизззз...(не за без платно)
