Текущее время: 25 апр 2024, 14:59
Lewchandr
Заголовок сообщения: HP250_G3 (LA_A992P Rev:2.0) циклический рестарт Добавлено: 11 ноя 2018, 22:08 |
Сообщения: 100 Откуда: Kiev
Всем Добра ! Прошу подсказки. Принесли со словами - "упал, не включается, никуда не носили". Вскрытие показало свежепаянную м\с биоса. Плата LA_A992P Rev:2.0, DIS. i5-4210U KB9012QF cFeon064-104 При нажатии на кнопку загорается повер лед на 2 сек, на 0,5 сек. выключается и включается на 3 сек. Потом через 3 сек рестарт. LDO3 и LDO5 присутствуют в норме/ Все напряжения поднимаются: PL 302 - 5,0 PL 303 - 3,3 PLM 2 - 1,35 VDDQP PLM 1 - 0,675 PH 2 - 1,05 VSP PLZ 2 - 1,7 VCC_CORE PLV 2 - 1,03 VGA_CORE PLW2 - 1,5 VDIS. Видеочип и комбайн умеренно греются (35...40градусов) Пост код 00, нет P80CLK. Устанавливается высокий уровень. На P80DATA проскакивают импульсы. Кварцы работают. На SPI_ROM на 6 ножке проскакивают пачки импульсив, на 1, 2, 5 высокий уровень , проседает при перезагрузках. Биос шил, поведение не меняется. Схемой пользовался от LA-A992P Rew 1.0 Подскажите, пожалуйста,на что обратить внимание
_________________ Ака Itren
