Текущее время: 29 мар 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: Gateway SA1 (DA0SA1MB6E0 REV:E) Не включаеться, коротковременно от ЛБП входит в защиту
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 20:12
Принесли даный ноут с проблемой не включаеться. Заменил я в нем разьем питания так как он был раздолбан. Подключаю плату от лабораторника и плата не стартует. На ключе PQ28 где формируеться напряжение +PWR_SRC вместо стабильных 19В скачет от 0В до 4В и тем самым дежурки не подымаються. Короткого там нету На затворе 18В а также на входе. Выпаял я его кинул перемычку плата завелась нормально картинку дала. Подкинул я другой такой полевик и снова так же заходит коротковременно в защиту (на ЛБП клацает реле и мигает лампочка ограничения по току). Самое главное то что если даже снять PQ27 то плата все отлично заработает. PC80 та PC81 не пробиты, помогите разобраться я новичок, студент, а ноут клиенту нужно отдать. viewtopic.php?f=180&t=48564&hilit=%2AQuanta+SA1%2A сдесь такая тема поднималась но не решена, хотя автор закрыл тему выставив решено. сдесь схема на плату https://elektrotanya.com/gateway_quanta ... nload.html
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты: ----------
Получаеться что на затворе PQ28 напряжение то же что и на блоке питания, только как оно там береться откуда? если PQ27 и PQ28 рабочие транзисторы. И получаеться что на PQ1 на 3 ногу приходит 18В и сам транзистор закрыт, я встал в ступор просто. И главное если снять PQ27 или PQ28 и кинуть просто перемычку вместо PQ28 плата запуститьтся как ни в чем не бывало, и тех 18В что приходит на затворы не будет. Кстати если запаять на место те транзисторы чтобы плата не запускалась подключить ЛБП и кинуть прозвонку на выходе транзистора PQ28 то будет тестер пищать до тех пор пока ЛБП не ввойдет в защиту по току. Тоесть полное кз временное, и главное что ничего не успевает нагреться чтобы определить что именно такое делает, жду помощи специалистов кароч, вроде и сложного то нету а вот у меня ступор.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway SA1 (DA0SA1MB6E0 REV:E) Не включаеться, коротковременно от ЛБП входит в защиту
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:28
Фото проблемы Изображение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:27
А ток защиты какой выставлен на БП ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 22:04
ток защиты что 1.5А что 3А что 5А всеравно лкацает постоянно и напряжение не поднимаеться https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=142744 сдесь я так же продублировал ету тему то мне немного отвечали и я пока вышел на кондюк PC22 а так же что если плату запустить от ЛБП и подкинуть акумулятор то в винде всеравно не будет отображаться что подключена батарея, хотя светодиод будет светиться что идет зарядка а по факту зарядки нету.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway SA1 (DA0SA1MB6E0 REV:E) Не включаеться, коротковременно от ЛБП входит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 01:09
Разобрался с алгоритмом данного ноутбука, а оказывается что там стоит какая то проверка блока питания, так как я подкинул родной блок питания и ноут стартанул, а от ЛБП не стартует коротковременное КЗ. Чтобы запустить плату от ЛБП нужно отпаять елементы что я выше описал. В даном ноуте оказалась другая проблема, он не всегда реагировал на кнопку вкл, и не всегда поднимались дежурки, решил проблему банальной заменой южного моста SLA5Q + замена разьема так как он был раздолбан, и кабеля в родном блоке питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway SA1 M-6843 (da0sa1mb6e0 rev e) нужен BIOS
в форуме Gateway
pfsx
10 май 2018, 00:06
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GATEWAY (Quanta SA1) Не включается
в форуме Gateway
psl2
7932
10 сен 2015, 17:03
psl2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway M-6846 (Quanta SA1) Не поднимаются 19в, скачет PWR_SRC
в форуме Gateway
rev41k
15 июл 2016, 10:27
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
14113
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
sin4ez
37
8070
13 авг 2014, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
