Текущее время: 16 апр 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: ACER LA-9531p кз на +3valw
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:53
Кз на плате. я новичок! повторяю, новичок!
Обнаружил кз на плате. думал проблема в шиме pu401 так как он сильно грелся. снял кз остался. разомкнул pj401, кз только на +3valw
 Заголовок сообщения: Re: ACER LA-9531p кз на +3valw
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:35
Ну и подайте от ЛБП в эту линию без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:27
дальше пошел, кз на линий +3valw pcah на проц. у меня проблема с бп. он простой уходит в защиту могу только макс подать 0,6в и 1.3А
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 17:26
USB прозвонить не пробывали? снять мультиконтроллер, если нет дельного лабораторника сгодится заряженная банка литиевого акума от планшета или из вскрытой батареи ноутбука, но подавать лучше через секцию 10-20 ампер мультиметра, тогда может и нащупаете что калиться мост на подложке проца.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 19:24
мультик еще не менял. но мне кажется что проц коротит... может быть такое?
поправка еще одна на +1,5vsdgpu тоже кз
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 03:41
на этой линии сопротивление 1-2 ома норма.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:59
Этого вполне должно хватить, подождать виновника торжества только подольше придется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW
nafania
25
7358
12 окт 2014, 15:53
nafania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-121 (Quanta ZHG REV:D) Заниженное сопротивление по линии 3VALW после залития
Mr.As
12 дек 2015, 20:58
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW
Unvictis
12
3912
04 апр 2017, 11:31
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER e1-510 (LA-A621) сопротивление +3VALW 46 ohm
Andrush
1793
13 окт 2017, 10:18
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kacher, Kochevnick, Nicky, orbit, servik76, WETALKA, zavarvlad1 и гости: 7
