Текущее время: 16 апр 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 13:10
Прошу помочь разобраться начинающему ремонтнику с данным ноутбуком.Проблема была такая: через 10-30 сек после старта ноут вырубался, работал только от сети, не работал тач пад, не работало выключение через завершение работы (windows). Прошил биос 25Q64FW прошивкой от другого ноута (что удалось найти, платформы идентичные). Теперь всё работает стабильно и заработал тач, но на питание от АКБ не переходит, заряжает нормально, в винде батарею видит. Хотел прошить еще EC, но не могу скачать в соотв. теме на этом форуме. Мульт IT8528E FXS с внешней флешкой 25Q512T. В акб 2 банки. Есть осцилл. Есть схема, но разобраться в ней нормально не могу, я так понимаю переход на питание от акб осуществляется мультом и чарджером, может я ошибаюсь. В общем кто чем может помогите, а пока пойду попробую еще поковыряться в схеме. Вот, собственно, схема https://drive.google.com/file/d/1UAfvr3 ... sp=sharing
Добавлю еще что при попытке старта от батареи светодиод на кнопке мигнет раз и всё, если кнопку держать то слышно звук будто какойто шим пищит надрывается. Напряжение на чарджере QZ8660 VSYS присутствует напряжение батареи около 8.5 вольт
 Заголовок сообщения: Re: DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 21:06
Нашел дампы EC и биоса в связке, прошил оба, от батареи по прежнему не работает, за то теперь и завершение работы из винды перестало робить, пытается выкл и снова выкидывает на рабочий стол, с неродным биосом нормально выключается. Что делать то? моих знаний не хватает я в тупике. Может мульт нужно менять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T131 (71R-H14BT4-T830) Рестарт. Нужны дампы БИОС и ЕС.
в форуме Clevo
bublonik
25 июл 2019, 00:14
bublonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq CQ23 (71r-h14bt4-t830) no power , no standby
eletmoraes
25 июл 2022, 09:14
Pirotechnic666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Advent Torino Z200 (71R-H14BT4-T830) Нет инициализации
в форуме temp
elektronikas.remonts
05 сен 2023, 18:10
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp XD95-C (71R-H14BT4-TL30) нет изо
в форуме Gateway
zizlow
23 янв 2017, 18:36
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp athena t144 (71R-H14BT4-TL30) Выключается через 10 сек.
в форуме DNS
Sterh
17 фев 2017, 14:34
Jahm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: And_R и гости: 6
