Текущее время: 28 мар 2024, 14:53
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт утюга bosch di90 Добавлено: 04 дек 2018, 09:25 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
deadmaxpayn писал(а): Диод D7 пробит. Если диод стоит параллельно обмотке реле, то она его шунтирует. Чтобы проверить диод, одну ножку нужно отпаять...
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт утюга bosch di90 Добавлено: 04 дек 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 338 Откуда: Россия
mia писал(а): deadmaxpayn писал(а): Диод D7 пробит. Если диод стоит параллельно обмотке реле, то она его шунтирует. Чтобы проверить диод, одну ножку нужно отпаять... Я его отпаял и проверил.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт утюга bosch di90 Добавлено: 04 дек 2018, 18:52 |
mia писал(а): Q1 исправен ? Похоже что живой, падение база-коллектор 0.680V, база/эмиттер 0.690v. В обратную сторону бесконечность.
