Текущее время: 18 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo z50-70 перестал включаться после попытки апгрейда.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:21
Всем привет! Прошу помощи!
Решил увеличить быстродействие своего ноутбука Lenovo z50-70. Ранее уже добавлялись планка оперативной памяти.
В этот раз получил с Китая SSD Kingston на 240 Гб и адаптер (оптибэй) для его установки вместо DVD привода. Новый SSD вставил в контейнер с выводом на USB. Отформатировал его и с помощью бесплатной версии Acronic (с официального сайта) перенес на него штатную операционную.
Дальше занялся железом. Извлёк родной HDD. На его место поставил SSD. Вытащил оптический привод. На его место вставил оптибэй с HDD.
Включил ноутбук. Он показал белым по черному экрану надпись Lenovo, и всё. Дальше ни как. Я стал пытаться войти в Биос. Нажимал все возможные кнопки и их комбинации. Нажимал кнопочку reset. Ни чего не помогло. В сети прочитал, что Биос можно сбросить замыканием контактов батарейки.
Разобрал ноутбук. Отделил материнскую плату. Все делал аккуратно. В Ютубе есть подробное видео по разборке. Питание всё отключал. Статическое электричество с меня не щелкало. Замыкал контакты несколько раз по минуте с лишним.
После этого собрал все и включил ноутбук. У него горел только светодиод питания. Ни экран, ни вентилятор не работали. Я снова разобрал. Проверил все шлейфы и клеммы, с фонарем тщательно осмотрел материнскую плату. Все в норме.
Но даже, когда вернул всё железо в прежнее положение, ноутбук не работал.
Светодиод горит и всё. При этом кнопка включения работает адекватно. То есть, при ее удержании в нажатом положении лампочка тухнет.
Единственное, все операции проделывал без аккумулятора. Может быть Биос для своего запуска хочет видеть его?
Теперь не знаю что делать? Материнская плата на АлиЭкспресс стоит около 8 т.руб. Но может быть всего навсего вышел из строя какой-то элемент цепи питания?
На крайний случай, посоветуйте хорошего мастера с достойной диагностический аппаратурой?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo z50-70 перестал включаться после попытки апгрейда.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:30
Вы батарейку биоса снимали?Отсоедините всю периферию и включите , и включите без батарей биоса и аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:37
Там батарейка Биоса впаяна в плату. Я перемыкал её контакты в попытке сбросить настройки Биоса.
Вы говорите о пробе с отключённой переферией. Это значит скинуть все диски, оперативку, колонки, тачпад?
Попробую вечером.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:53
Попробую вечером.
При замыкании вы 1. просаживаете питание на RTC-бат. 2. биос при этом не сбросите.
надо выпаять
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
тестер есть?
 ! igils писал(а):
Может стоит на даты постов обращать внимание?
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 355E (LA-886) На ноутбук было пролито пиво,прямо на клавиатуру,после этого перестал включаться
в форуме Samsung
PrestorJhon
5184
28 окт 2014, 23:42
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541n перестал пускать в BIOS после попытки установить windows 7
Suta
13
3396
17 окт 2018, 16:54
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMB02) сначала экран заливало розовым, потом перестал включаться
vavan_bonus
4800
26 окт 2016, 19:07
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo k900 перестал включаться
в форуме Lenovo
Aqyamen
12
4733
07 ноя 2020, 21:26
hopkins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться
Spider_arm
13
4947
07 июн 2015, 17:24
Терлик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch и гости: 31
