Текущее время: 25 апр 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: RoverLight PJ7
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 16:18
Проектор не включается. Индикатор питания мигает, после нажатия кнопки включения питания, индикатор начинает гореть постоянно, но через 10 секунд вновь начинает мигать. Внутри корпуса едва слышен посторонний звук в виде писка.
Мое предположение: неисправен БП в проекторе.
А что на этот счет думает коллегия?
 Заголовок сообщения: Re: RoverLight PJ7
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:35
Может быть перегрев из-за пыли ...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:31
Перегрев не успев нагреться? Проектор не включается сразу, значит он не успевает нагреться. Не так ли?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:07
А датчик вращения вентилятора есть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 12:02
неплохой вопрос. узнаю как он должен выглядеть, проверю.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:38
Вот я и добрался вновь до проектора. Разобрал. На одной из плат, к которой подключается питание, нашел пару дутых кондеров. Их я поменял, все собрал обратно, но проблема осталась. Вентиляторы присоединяются к плате 3pin штекером.
Что может быть еще, ума не приложу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:16
Остальные конденсаторы могут быть внешне нормальными, но неисправными по ESR. Предохранительные элементы, диоды и т.д. нужно проверить.
