Текущее время: 19 апр 2024, 21:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: CFeon - взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 25 май 2012, 21:09 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 30.71
Сообщения: 657 Откуда: Челябинск
Принесли Compaq CQ61-321ER с незапуском. Думаю пока глубоко не влез быстренько перешью биос, тем более перед ним после перепрошивки ожил CQ61-110ER. Но начались проблемы с флешкой биоса (CFeon F16-100HIP). У программатора Willem GQ-4X нет в списке поддерживаемых микросхемы EN25F16 (я так понял прямой аналог). Есть в списке EN25D16 (корпус DIP). Принудительно если заставить работать программу с флешкой как с EN25D16, то она читается, стирается и в конце стирания вешает программу. При новом запуске если прочесть флешку, то видно что она стерта. Если пробовать писать флешку, то программа вешается в самом начале. При новом запуске если опять прочесть ее, то видно, что что-то в флешку записалось. Собственно возник такой вопрос, ведь если распиновка у всех SPI флешек одинаковая, то нельзя ли поставить другую флешку биоса такого же объема? Главное чтобы частота тактования была не меньше.
laz
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 25 май 2012, 23:32 |
Сообщения: 30 Откуда: Могилев
Врядли прокатит замена на первую попавшуюся флэшку. Вот что пишут буржуи http://www.eetasia.com/STATIC/PDF/20080 ... S=DOWNLOAD. В двух словах разная архитектура, отличается система команд, возможно будет грузится а потом не сохранять настройки БИОС или сбоить. Очень вероятно что аналог так же не прошьется вашим программатором.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 26 май 2012, 08:54 |
Сколько раз менял SPI Flash одного производителя на другого без проблем вообще. Проблема может быть, только если тайминги другой заметно ниже, чем у исходной, и то это скорее исключение.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 26 май 2012, 09:05 |
Так мх25l8005 - 8Mbit маловато будет взамен CFeon F16-100HIP - 16Mbit. Можно на 32 Mbit для пробы ставить залив 2 копии BIOS но никак не наоборот.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 26 май 2012, 09:14 |
Пойдет 95%
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 26 май 2012, 10:40 |
А прошилось то нормально? Для проверки лучше со старой прошивку считать и на другую мсх залить. Посмотреть что было прошито и прошить такую же версию BIOS в новую мсх.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 26 май 2012, 10:52 |
SST прошилась нормально. Тоже думаю, что надо старый дамп в новую флешку залить, мух от котлет чтобы отделить. Геморно провода только подпаивать, вместе с прогером заказал переходник под узкий SOIC-8, облажался :). В сервисе работал, на AutoProg прошивались, работал существенно быстрее. Но у него цена - 10 тыров сам прогер и 13 тыров еще адаптеры, из которых собственно SOIC-8 нужен в 90% случаев. Жаба как-то давит такие деньги отваливать. Трындец полный. Нашел в форуме производителей программатора совет как добавить это устройство. Зашел в список поддерживаемых устройств, а эта флешка там есть и закомментирована... Типа сами убрали, потому что не шьет ее нормально? Раскооментировал и попробую прошить, хотя она ничем не отличается в этом смысле от EN25D16. Складывается стойкое впечатление, что флешка битая. Выбрал уже из модифицированного списка EN25F16, начал писать. На 28% повисла программка. Перезапустил ее, запустил верификацию - на 29 проценте ошибку выдал. То есть пишет, но со сбоями. Надо пробовать играть с напряжениями.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 26 май 2012, 13:28 |
sergev писал(а): Недавно шил именно такой бук(321er)-не уверен,что стояла еон25,да и на схеме указан мх25l8005. Если есть схема-не поделишься? Тут по ходу пахнет серъезным ремонтом. Прошил родную флешку, впаял - есть включение. Прицепил к внешнему монику - опять тишина. На флешке Clock есть, на SI, SO тоже импульсы пробегают.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 26 май 2012, 13:50 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
megamatvey писал(а): Если есть схема-не поделишься?
Платформа у вас quanta op8.Схема есть на форуме либо google вам в помощь.
galexey
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 26 май 2012, 15:20 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 242 Откуда: Stavropol
megamatvey писал(а): Провода 6 см где-то, короче крайне неудобно подпаиваться. Напряжения менять здесь никак не получится кажется. Что за вложение? Софт свежий, программа сама проверяет обновление при запуске. Софт версии 098d12c3. Я им прошивал EN25F16. Т.к. переходник еще в пути, тоже подпаивался к ногам флешки. Пока не укоротил провода примерно до 2 см, флешка читалась и писалась с ошибками.
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость flash-микросхем SPI Добавлено: 28 май 2012, 09:01 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 23:39 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 189 Откуда: Rostov-on-Don
megamatvey писал(а): C Autoprog-ом никаких проблем не было, кроме как проблем с контактом. Зачищайте контакты от флюса, проблема с контактом. Для себя решил контактную площадку спаять и на сплав Розе или металл Вуда флешку сажать. За информация про Autoprog - спасибо. Вопрос немного другой, флешка должна стереться полностью?
