Текущее время: 29 мар 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Все об Xbox, версии, какие прошивки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 20:31
Есть несколько версии игровых приставок Xbox:
1.
самая первая игровая приставка Xbox Microsoft: не целесообразно смотреть. уже старая
2. Версия Xbox FAT
есть 2вида FAT версии, один с HDMI разъемом второй без. легко поддаются к прошивке, что привода и что к фрибуту(о прошивках немного позже).
типовая неисправность 1: это 3огня (ошибка 74) что видеочип на замену(реболл) или можно путем прижима попробовать это в основном без HDMI встречаются (так как с радиатором не расчитали, позже начали задумываться о 3крассных огня-улучшили систему охлады(поставили дополнительный радиатор к видюхе) в новее версиях где HDMI разъем присутствует).
типовая неисправность 2: не читает диски, не грузит дисковод-привод. в основном надо менять "пассик"(резинка) в приводе. тоесть разбираем весь консоль(игровую приставку) разбираем аккуратно дисковод и перевернув привод пинсептом или отверткой крутим по часовой стрелке, или просто даем питание на мотор(5 вольта хватит, красный черный провод- не перепутать полярность при открытии). очень редко когда лазер подыхает у xbox, у sony наоборот подыхает безжалостно лазеры.
типовая неисправность 3: шумит - греется и т.п, поможет профилактика, но шум станет ниже, но у FAT версии она в основном не уходит
Версия Xbox 360 Slim:
Прошивкам поддаются тоже легко, что привода что и к фрибуту
типовые неисправности так же как у FAT провод заел, не читает диски, в основном поможет заменой пассика.
Версия Xbox 360e:
Самая последняя версия xbox игровых приставок:
Не прошивается привод ни как, фрибут можно ставить но смотря какой процессор(чтоб узнать какой проц вам необходимо разобрать консоль) , есть 2вида процессора winchester и corona. ​​​​​​​winchester прошить ни как нельзя, проц заменить тоже не получится так как по расспиновке другие и т.д. не соответствует.
на corona можно поставить фрибут.
виды проца Xbox 360e
Теперь о прошивках XBox:
есть 3 вида прошивки: прошивка привода, freeboot, Xkey,
1. Прошивка привода: делится на два, всегда уточняйте какая прошивка была установлена в последний раз, LT 2.0, LT 3.0. если не знает то можно подкинуть LT 2.0 или LT 3.0 диски. Чтоб прошить вам необходимо разобрать консоль и привод. Чтоб прошить Вам необходимо нужен ПК с подходящим чипсетом мат.платы:
- AMD SB6XX
- AMD SB7XX
- INTEL ICH9R
- INTEL ICH8
- INTEL ICH9
- INTEL ICH10
Не подходят следующие чипсеты:
- INTEL ICH7
- Nvidia nForce
В этом случае происходит только модификация привода Xbox, после которой консоль перестает быть зависимой от лицензионных игр, и без проблем запускает их пиратские копии как в офлайн, так и в онлайн режимах. в некоторых приводах надо сверлить(если не засверлен) чип памяти, а в некоторых сверлить не надо - разлоченые идут. (winbond-сверлить надо, залоченые, mxic - легко поддаются к прошивке, разлоченые ), как определить можете увидеть на рисунке:
2. Прошивка FREEBOOT:
Freeboot. Данный вид прошивки заключается во взломе оригинальной системы приставки с помощью установки специального чипа на материнскую плату. После этого вы сможете запускать игры с жестких дисков и флешек, устанавливать различные программы, которые не предусматривались производителями консоли, а также устанавливать эмуляторы игр от старых приставок.
Также Freeboot позволяет запускать любую игру независимо от того, для какого региона она была выпущена. Недостатком, которого, кстати, нет на следующих двух видах прошивки, является невозможность играть по сети — осуществив подобную попытку, вы гарантированно получите бан консоли.
3. Прошивка Xkey:
Xkey. Вместо прошивки привода на Xbox можно установить эмулятор привода – это позволит запускать ISO-образы игры с иных съемных носителей, таких как жесткие диски и флешки. Для этого на консоль устанавливается устройство с отдельным входом USB. с этим у меня не было практики не пробовал
 Заголовок сообщения: Re: Все об Xbox, версии, какие прошивки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 01:43
Слим делится на Тринити и корону , основные неисправности тринити - дохнет хана чип ( нет изо по хдми ) , отвал проца , дохнет проц. , в короне тоже дохнет проц в основном , в обоих редко еще дохнет южный мост
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:02
я просто дал визуальную информацию, кто хочет начать ремонтировать, кто знает еще дополнительно можете добавлять) :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox 360E не стартует после прошивки NAND
Legion1349
17
5655
11 ноя 2019, 14:08
Isminets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G ((Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0)) дамп BIOS версии 2.x для win8
kingsizeslv
06 июл 2014, 22:24
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3T (F3TC) Нужен дамп ранней версии
MsDos26
08 авг 2014, 20:04
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 8710p (LA-3331p) понижение версии БИОС
Кроха
3141
29 окт 2014, 19:01
Кроха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4302
04 янв 2015, 11:29
Сейчас этот форум просматривают: Avtomax, cherrrep и гости: 18
