Текущее время: 16 апр 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: Нет сигнала BL_on LCD телевизор BBK 32LEM-1001/T2C
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 16:23
СОСТАВ
1.бЛОК ПИТАНИЯ - CVB32005
2.MAIN-CV9202H-TPW
пРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ ЗАГОРАЕТСЯ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД ДЕЖУРНОГО ПИТАНИЯ, ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОД ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ.ПОДСВЕТКИ НЕТ.дУМАЛ ВИНОВАТЫ СВЕТОДИОДЫ - ПОДКИНУЛ ИНВЕРТОР ОТ ДРУГОГО ТЕЛЕВИЗОРА ПОСТРОЕННЫЙ НА ТАКОМ ЖЕ ДРАЙВЕРЕ ПОДСВЕТКИ КАК И РЕМОНТИРУЕМЫЙ - OB3350, СВЕТОДИОДЫ ПОДСВЕТКИ ЗАГОРЕЛИСЬ. ПРИ ДАЛЬНЕЙШИМ РАССМОТРЕНИИ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО НА ЭТОТ ДРАЙВЕР НЕ ПРИХОДИТ СИГНАЛ - ON/OFF, РАВНЫЙ - 5в. ОН ФОРМИРУЕТСЯ
ПРИ УЧАСТИИ СИГНАЛА BL_ON, КОТОРОГО НЕТУ.ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОДНИМАЮТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. И ЕЩЕ ТЕЛЕВИЗОР ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИБО КНОПКОЙ ПИТАНИЯ ЛИБО ПУЛЬТОМ. НО НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ НИ КНОПКОЙ НИ ПУЛЬТОМ.
 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала BL_on LCD телевизор BBK 32LEM-1001/T2C
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:09
Похоже у вас проблемы с прошивкой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 20:06
Сообщение не в тему
Похоже, у кого-то проблема с капсом, раз орет благим матом.
Еще есть время исправить ситуацию.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:53
Я попробую прошить о результатах напишу
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 10:13
Перепрошил, результатов нет.По прежнему также включается при помощи кнопки или пульта и не выключается пока не выдернешь шнур из розетки. Куда дальше смотреть и на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 10:57
Это каким образом?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 12:08
Подключил питание и подключил провода идущие на подсветку. Инвертор, блок питания и main от телевизора LCD SUPRA STV-LC28T400WL
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 12:53
And9
с SPV9202 прпоца сигнал напрямую идет PWR включения OB ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:16
он идет через http://prntscr.com/lsa807 транзисторы проверил, исправны
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 03:06
А если вручную его подать - работает ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:00
Купил 25Q64 и прошил. телевизор заработал.вдобовок понизил ток на подсветке - было 314 мА, а стало - 250мА, убрал резистор RF22.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки
svr
1975
22 мар 2021, 18:52
svr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка BBK 28LEM-3081/T2C
в форуме LCD
yudva
07 мар 2017, 17:44
yudva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата на BBK 32LEX-5037/T2C
Lipasoff
26 фев 2019, 17:10
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка для BBK 32LEX-5042/T2C
дядя Саша
12 апр 2021, 14:10
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK 32LEX-5027/T2C опознать шим PWM
дядя Саша
2540
16 май 2021, 18:03
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
