добрый день всем. принесли внутренний блок Сплит система LG S18WUC Инверторный после другого мастера. номер платы PWB;EAX64346004 не работает вентилятор обдува внутривенного блока.при осмотре обнаружил выгоревшую резистор R098 стоит на линии vcc мотора. номер мотора SIC-37CVJ-F130-3 и при проверке обнаружил подозрительные две smd транзистор? на корпусе SOT-23 (Q028 Q018) маркировка PS и вертикальный две буквы D0 или 00 Q028 утечка 1-2ножка обе стороны 8ом Q018 при про звонке 2-3 ножка показывает как диод помогите разобраться опознать номинал резистор R098 и SOT-23 (Q028 Q018) схему нарисовал на листочке
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Сплит система LG S18WUC (нужна схема или номиналь резистора R098 транзистор на корпусе SOT-23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
