Текущее время: 25 апр 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: HP ENVY Curved All-in-One - 34-a090 (skydive mb 14105-1 rev. A) не включается как моноблок
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 11:34
Пришел моноблок после залития,окислы были только в районе кнопки включения, почистил.Включается пишет "Monitor going to the sleep" PC Mode, переключаются режимы кнопками снизу, но плата не стартует,шился биос с офф сайта. Отцеплял всю переферию,подкиывался другой проц,все равно одно и тоже сообщение.на кнопке вкл. присуствует 3,3 Вольта. Самое главное была заказана МП с EBAY новая, с ней все тоже самое,куда еще копать ума не приложу, так как кроме МП, Монитора с платой вроде t.con и платы кнопки вкл. ничего нет .
Мульт - it8739e, хаб - sr208
Что еще замерить?
Из оборудования есть почти все
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY Curved All-in-One - 34-a090 (skydive mb 14105-1 rev. A) не включается как моноблок
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 17:36
Привет всем. Прошу прощения у администрации, чтобы не плодить
темы, один единственный вопрос, решил спросить здесь.
Приперли такое же чудо. Вопрос собственно по процессору?
Стоит (SR2L3) Intel® Core™ i7-6700T Processor 8M Cache, up to 3.60 GHz
Сопротивление на ядре (чистые без щупов) 0.9 Ом и на видео 3 Ома.
Подкинуть естественно нечего, а покупать за 25 килорублей чтобы проверить, это больно..
Мне думается, что его уиграли? Кто может подсказать, прав я или нет?
---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ----------
nikpavl писал(а):
хаб - sr208
Поправлю, хаб здесь SR2C8
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 16:42
Тема еще актуальна. Процессор рабочий.проверил на другом аппарате.
подозрения падают на прошивку микросхемы u6502(около разъема HDMI) - mx25l1606e(2 mb).прошу скинуть в лс у кого есть дамп с рабочего аппарата обоих флэшек (w25q64 (8mb) - u19 + mx25l1606e(2 mb)) u6502).дампы слитые со старой мп и новой мп различаются в контрольной сумме и есть в наличии
Либо у кого есть еще какие идеи?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 22:59
Основания? Что в ней такого особенного записано, что аппарат не хочет работать в режиме РС?
Во-первых, это не U6502, а U5602- это EEPROM, и в ней текущие настройки аппарата.
Больше всего смущает прошивка скалера U9502(mx25l1606e)!!! Это да.. (Может совместными усилиями получится?)
С моей стороны, заменен хаб и мульт, на новые, ноль реакции. Нет вторичных питаний, 5V и 3V,
как следствие, обесточена ШИМ питания проца.. Хаб молчит как рыба, хотя по идее, на подобной платформе,
хаб грузит прошивку и без проца. Здесь же, на основной флэшке тишина полная.. Аппарат работает как монитор,
через HDMI изо есть и работает нормально. При попытке переключения на РС, не хочет запускаться и все?
Прошерстил всю плату вдоль и поперек, ничего криминального я не нашел. Подозреваю прошивку скалера..
Была бы хотя бы схема?? Но....
P/S. Присоединяюсь к просьбам ТС, если у кого есть такая возможность?
Нужна прошивка с рабочего аппарата: U9502, U2402, U19...плизззз...(не за без платно)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 02:35
Нужна прошивка с рабочего аппарата: U9502 (MX25L1606E). Весит 2048кб.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 23:05
Есть успехи какие либо? Такой же моноблок, такая же плата, такие же симптомы, особо не ковырял ибо схемы нет, искал прошивку и набрёл на эту тему....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:08
прошивки ,где то оставались,что у меня,что у Rublin.моноблок отдал клиенту.
у меня вообще ощущение, что дело не в МП ,а в матрице было, но это лишь догадки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 15:59
nikpavl
Добрый день, подскажите плс решилась ли проблема , такая же ситуация с таким же моноблоком после скачка электроэнергии, включается и переходит в PC Mode.
Спасибо,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy Curved PC (skydrive mb 14105-1 rev.a) нет изо
Volfla
04 апр 2018, 21:26
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY Curved All-in-One - 34-b025xt (schumi34-6050a2862501-mb-a02) нет изображения
19ruslan87
23 июл 2018, 13:00
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт AC-DC адаптера Lenovo CPA-A090
bob42
13 апр 2017, 13:53
bob42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 24-f0003ur All-in-One (DAN97RMB6D0 REV D)
в форуме HP
Master123
05 янв 2021, 12:06
Master123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей
gosha_z
07 фев 2021, 21:41
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eremed и гости: 26
