Текущее время: 16 апр 2024, 11:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Как определить тип диска в Windows - SSD или HDD?!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 08:14
А существует ли программный способ определить какой тип диска SSD или HDD, а может вообще USB? Например, с помощью оснастки wmic, ну или хотя бы сторонней но небольшой утилитой?!
Результат как список модели диска, а напротив тип ssd или hdd
Для правильной настройки Windows 7, 8, 10 нужно знать тип носителя на котором она установлена(для включения и отключения дефрагментации).
Пробовал сравнить свойства различных накопителей в Диспетчере устройств Windows - существенные различия только между USB и HDD, а SSD и HDD очень схожи...
Изначально хотел создать тему в разделе ремонт hdd, поскольку возможно им более знаком этот вопрос. Может имеет смысл создать там "ссылку"?!
Вообще, это вопрос от пользователя outsitetebox с сайта oszone.ru. :men:
Последний раз редактировалось ROK 10 янв 2019, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить типа диска в Windows - SSD или HDD?!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 08:22
https://www.top-password.com/blog/find- ... n-windows/
Про 7\8 точно не скажу, а в 10-ке ничего не надо отключать точно, на SSD дефрагментация не производится.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 09:49
В 7\8 тоже на ссд дефрагментация тоже не производится самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:35
По-моему в диспетчере все четко написано, какой накопитель стоит.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:47
Откройте "Intel Rapid", там все подробности о дисках. В менеджере дисков выберите "свойства", там тоже указан тип диска.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:22
Принципе да, но в Windows 7, эти способы не работают...
1) В 1-м методе утилита dfrgui не отображает столбец "Media Type".
2) А во 2- методе в PowerShell выходит ошибка PS C:\Windows\system32> Get-PhysicalDisk
Имя "Get-PhysicalDisk" не распознано как имя командлета, функции, файла скрипта или выполняемой программы. Проверьте правильность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку.
строка:1 знак:17
+ Get-PhysicalDisk <<<<
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (Get-PhysicalDisk:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
P/S: Мне в данной теме главное определение типа ssd или hdd. А вопрос дефрагментации мне в данной теме не нужен поскольку на http://www.outsidethebox.ms/17367/ и http://forum.oszone.net/post-2125500.html.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:00
аиду поставь там все расписано
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:53
В Windows 7 можно сторонними утилитами, вроде - https://diskovery.io/
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:02
попробовал на разных компьютерах вариант с PowerShell - Get-PhysicalDisk, но в Windows 7 не работает, а на Windows 10 напротив hdd зачем-то пишет Unsecified. Например:
FriendlyName SerialNumber MediaType CanPool OperationalStatus HealthStatus
Hitachi HDD False OK Healthy
Intel SSD False OK Healthy
WDC HDD False OK Healthy
Maxtor Unsecified False OK Healthy
 Заголовок сообщения: Re: Как определить тип диска в Windows - SSD или HDD?!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 21:55
Проги Aida или everest все тебе расскажут. Есть даже версии portable
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 04:22
Да хороший вариант, но довольно полновесные утилиты, но более интересны небольшие утилиты с наличием командной строки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 09:22
вам же подсказали что есть версии portable, которие мало занимают места и не требуют установки!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:07
В диспетсере устройств - правой кнопкой по диску, свойства, ID..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:09
Ээм... CrystalDisk Info, есть и портабл версия. Заодно расскажет о состоянии ЖД.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 04:48
Посмотрите информацию ниже, правильно ли я понял способ:
В ней есть поле Скорость вращения и там для SSD-накопителей она пишет ---- (SSD). Но определяет утилита этот параметр не всегда..., на одном hdd она показала скорость, а на другом нет (только ----) Хотя в принципе тоже вариант. Не успел проверить есть ли у неё режим командной стоки, может кто в курсе? Интересно что она будет писать если ей подсунуть диск с гибридной технологией?!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 06:32
И действительно, сейчас глянул - на WD Green 2Tb он скорость вращения не опознал. Вероятно, ЖД ее просто не передает.
Что она пишет, если видит гибридный диск, не помню, но упоминание SSHD точно есть. Я ей тестирую внешние ЖД клиентские, так что прога удобная.
Если вам критичен интерфейс командной строки - посмотрите в сторону smartmontools, они там последний год чота под шиндовс пилят, вроде даже работает. Я за ненадобностью не тестировал сам, но вы таки можете проверить. ЕМНИП изначально смартмонтулз был командноинтерфейсной утилитой.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 04:08
Для windows 8 и старше можно использовать Powershell-команду
Get-WmiObject -Class MSFT_PhysicalDisk -Namespace root\Microsoft\Windows\Storage| select FriendlyName, MediaType, SpindleSpeed
FriendlyName будет именем накопителя
MediaType - значение 3 э то HDD, значение 4 это SSD
SpindleSpeed для SSD будет 0
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:38
Я как проверю закрою тему, уйдет какое то время на уточнение.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 03:21
мой samsung 850 evo в диспетчере так и подписан как ssd
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:11
AIDA64 тебе в помощь
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:36
У меня в диспетчере оборудования заходишь и видно что стоят SSD!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (PN:60NB04T0-MB1800 (204) X550LD 13027717) Помогите определить тип шлейфов кнопки питания, тачпада
sav-88
29 янв 2019, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не могу определить тип диодов
Михаил99999
13 июн 2019, 17:20
Алекс1968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 530U3C (LOTUS13-R REV.1.3) Отключение встроенного SSD диска
в форуме Samsung
gitas
17 авг 2016, 01:32
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После замены диска на SSD не обновляется Win10
racer80
3319
15 май 2019, 13:32
racer80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD intel 545s ремонт диска
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Rostyk.07
3222
17 янв 2020, 05:46
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
