Текущее время: 28 мар 2024, 15:34
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 09 янв 2019, 12:52 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
gavrilovich писал(а): вроде всё есть, а изображение отсутствует Значит гпу скорее мертв, чем жив. А то, что ищете - не найдете.
madking
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 09 янв 2019, 18:08 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
gavrilovich писал(а): только с кодом ошибки 43 смотрите память, сопротивление, ну и напряжение до и после выключения монитора
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 09 янв 2019, 19:45 |
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 10:51 Наличности на руках: 128.37
Сообщения: 63 Откуда: Белгород
madking писал(а): gavrilovich писал(а): только с кодом ошибки 43 смотрите память, сопротивление, ну и напряжение до и после выключения монитора Напряжение FBVDDQ=1,38V при сопротивлении более 110 Ом. Вроде бы всё в норме. Вот я и пытаюсь найти боарвьюв этой видюшки, чтобы "развязать" двух потребителей от шины FBVDDQ, т.е.контроллер памяти ГПУ от самой памяти не "сдувая" их с печатки. Сопротивление-то 110 Ом по питанию памяти как бы комплексное, т.к. в этой цепи находится три компонента: память, контроллер памяти в ГПУ и сам "питатель". Питатель от двух других можно "развязать" выпаиванием дросселя. А вот как "развязать" память от ГПУ? Кстати говоря, где-то здесь была информация, что при "сдутых" чипах памяти видюшка с рабочим ГПУ может выдать изображение при загрузке POST. Что-то слабо верится...
madking
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 09 янв 2019, 23:51 |
после того как тухнет монитор, сколько вольт остается на памяти, и на ГПУ?
насчет слов "Вроде бы всё в норме" и тому подобные, здесь много таких людей, но когда доходит до того, что расписывают все питания, оказывается не все в норме. Но при этом расписано куча страниц в пустую. Так что давайте по порядку или хотя бы на вопросы отвечать, а то очередная тема с 10-ю страницами не о чем и в итоге ГПУ или память труп.
ну и конечно если будет нормально задана тема в том чего вы хотите добиться возможен и ответ. Это по поводу бордвю, нет такой. А вот как и что вы хотите резать, паять, устранять, допаивать, то есть возможность получить ответ. "Что-то слабо верится..." ну так тут уж много вариантов, сдуть и посмотреть своими глазами, поверить что пишут, просто посмотреть на карту с двух сторон, хотя бы проследить дорожки от видео разъема куда идут. как то так
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 10 янв 2019, 12:35 |
madking писал(а): после того как тухнет монитор, сколько вольт остается на памяти, и на ГПУ?
На работе подключил видюшку к другой материнке и монитор в ДП. Во время инициализации: FBVDDQ=1,388V, а NVDDC=0,898V. После инициализации и "поджига" монитора: FBVDDQ=1,385V, а NVDDC=0,745V. Монитор на этой матери так и "не потух"... Правда, ждал всего минут пять... madking писал(а): Так что давайте по порядку или хотя бы на вопросы отвечать, а то очередная тема с 10-ю страницами не о чем и в итоге ГПУ или память труп.
Вот как раз-то с определением целостности ГПУ и памяти я и хочу разобраться. Была бы схемка или бордвю, может и не задавал бы вопросов. А раз её не сыскать, то придётся воспользоваться сторонней помощью... madking писал(а): "Что-то слабо верится..." ну так тут уж много вариантов, сдуть и посмотреть своими глазами, поверить что пишут, просто посмотреть на карту с двух сторон, хотя бы проследить дорожки от видео разъема куда идут.
Так там и смотреть-то особо нечего. И так понятно, что С DVI, HDMI, DP дорожки идут через "развязывающие" постоянку кондёры на сам ГПУ. Готов "сдуть" память и поверить, только сначала нужно понять необходимость этого...
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 10 янв 2019, 13:46 |
gavrilovich писал(а): Кстати говоря, где-то здесь была информация, что при "сдутых" чипах памяти видюшка с рабочим ГПУ может выдать изображение при загрузке POST. Что-то слабо верится... 10 серия выводят. В артефактах, только в режиме UEFI. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- gavrilovich писал(а): грузится с одном коротким сигналом и включает монитор Умерла память/контроллер памяти. Если замена памяти не поможет, значит гпу.
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 10 янв 2019, 14:18 |
neo26rus писал(а): память отваливается довольно часто на них. попробуйте перекатать Память стоит HYNIX H5GQ8H24MJR -R4C. После "сдувания" её можно как-то проверить? Например, измерить сопротивление по цепи питания 1,5В или еще как? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 2 секунды: ---------- neo26rus писал(а): память отваливается довольно часто на них. попробуйте перекатать "Отваливается" - в смысле нет контакта и нужно "перекатать" - в смысле отреболить и запаять вновь???
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 10 янв 2019, 16:54 |
kolyandex писал(а): gavrilovich писал(а): Кстати говоря, где-то здесь была информация, что при "сдутых" чипах памяти видюшка с рабочим ГПУ может выдать изображение при загрузке POST. Что-то слабо верится... 10 серия выводят. В артефактах, только в режиме UEFI. Я правильно Вас понимаю, что если я сдую все чипы памяти с платы и, вставив её обратно в ПК, то увижу загрузку POST на мониторе? Если - ДА, то можно сделать вывод, что ГПУ - ЖИВ??? ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 26 секунд: ---------- neo26rus писал(а): память отваливается довольно часто на них. попробуйте перекатать Перекатать, в смысле отреболить или всю заменить?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 10 янв 2019, 20:16 |
gavrilovich писал(а): kolyandex писал(а): gavrilovich писал(а): Кстати говоря, где-то здесь была информация, что при "сдутых" чипах памяти видюшка с рабочим ГПУ может выдать изображение при загрузке POST. Что-то слабо верится... 10 серия выводят. В артефактах, только в режиме UEFI. Я правильно Вас понимаю, что если я сдую все чипы памяти с платы и, вставив её обратно в ПК, то увижу загрузку POST на мониторе? Если - ДА, то можно сделать вывод, что ГПУ - ЖИВ??? ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 26 секунд: ---------- neo26rus писал(а): память отваливается довольно часто на них. попробуйте перекатать Перекатать, в смысле отреболить или всю заменить? Извиняюсь за оверквотинг, пишу с телефона. Нельзя делать такой вывод. Если в гпу мертв контроллер памяти, картина будет такая же.
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 11 янв 2019, 00:09 |
kolyandex писал(а): Нельзя делать такой вывод. Если в гпу мертв контроллер памяти, картина будет такая же. Можно я задам вопрос немного по другому? Если "зажигается" монитор после прохождения инициализации, но нет изображения, то неиспрана сама память либо контроллер памяти ГПУ, либо питатель шины fbvddq?
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 11 янв 2019, 14:34 |
neo26rus писал(а): самое простое перекатать память, если есть такие банки с донора можно и поменять На ЕБЭЕ такая же память стоит более 700 рублей за банку, что дороговато. Сегодня был у коллеги, нашли убитую gtx1060 на 6Gb с живой памятью Самсунг samsung 631 К4G80325FB-HC25. Надеюсь подойдёт! Только поправить страпы придётся...
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 11 янв 2019, 16:29 |
neo26rus писал(а): как мне видится проще гпу перекинуть Это ещё почему?
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 11 янв 2019, 18:55 |
neo26rus писал(а): это мне так видится Технологически может и проще, только где ж его взять? Когда-то видел в продаже, так он стоил как сама видюшка!
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 13 янв 2019, 23:54 |
neo26rus писал(а): нужно только страпы перекинуть При чём тут страпы, не пойму?
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 14 янв 2019, 00:55 |
frag5532 писал(а): Сам разьем pci на карточке ,замеры сопротивления делали ? там все в норме? Бывает в целом кажется что гпу жив , но на самом деле кусок кристала мертв , по разьему есть вариант продиагностировать. Замеры-то я делал, короткого не было нигде. Кстати, а какие сопротивления могут быть по по шинам данных PCI-Express? Просто сравнить не с чем...
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 14 янв 2019, 10:06 |
neo26rus писал(а): объём памяти страпами задается Вот это новость! Как это делается? Насколько я знаю, страпами согласовывают работу ГПУ с определенными типами памяти, с различной битностью (например, 192, 256 бит) и размером (например, 64Мх32, 32Мх32). Поэтому я Вас не совсем понимаю: при чем тут конфигурация страпов (если они заводские, тем более я проверил их конфигурацию) и отсутствие изображения на мониторе? Можно услышать что-то более конкретное? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 1 секунду: ---------- gavrilovich писал(а): frag5532 писал(а): Сам разьем pci на карточке ,замеры сопротивления делали ? там все в норме? Бывает в целом кажется что гпу жив , но на самом деле кусок кристала мертв , по разьему есть вариант продиагностировать. Замеры-то я делал, короткого не было нигде. Кстати, а какие сопротивления могут быть по по шинам данных PCI-Express? Просто сравнить не с чем... Замерил сопротивления по шинам приёма/передачи данных PCI-Express. Измерял мультиметром на автоматическом пределе как по сопротивлению, так и по падению напряжения в режиме диодной прозвонки. Измерения следующие (сначала -/+, затем+/-): с обратной стороны печатки, за проходными конденсаторами (transmit): R -/+=1.57 кОм, R +/-=8.97 кОм; Диод -/+=0,51B, Диод +/-=0,33 B. печатка со стороны со стороны ГПУ/кулера (receive): R -/+=3.54 кОм, R +/-=3.60 кОм; Диод -/+=0,51B, Диод +/-=0,45 B. Как по мне - так придраться не к чему! Или есть какие-то "подводные камни"???
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: boardviewer Palit gtx 1060 6Gb Добавлено: 15 янв 2019, 14:32 |
aleksros писал(а): а какой ответ вы еще хотите услышать? вам ответили, что с вашими симптомами это "Умерла память/контроллер памяти. Если замена памяти не поможет, значит гпу." что вам дешевле/проще сделать с того и начинайте. Ну как какой ответ? Выдвинутая версия "Умерла память/контроллер памяти. Если замена памяти не поможет, значит гпу." понятна была изначально. Тему даже назвал "boardviewer Palit gtx 1060 6Gb" для того чтобы понять как развязать питание FBVDDQ от контроллера памяти и самой памятью!!! Вот я и хотел с помощью других участников данного форума узнать более конкретно: ГПУ или память? Отвечаю на вопросы, делаю измерения... А конкретики никакой!!! Вы хоть всю тему почитайте! Как бы там ни было, готов "сдувать" чипы памяти HYNIX H5GQ8H24MJR-R4C и нашёл им замену samsung К4G80325FB-HC25. Можно менять? После "сдувания" её можно как-то проверить? Например, измерить сопротивление по цепи питания 1,5В или еще как? Надеюсь на ответ... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- Вот ещё один вопрос, на который ответ не получен: как будет вести себя абсолютно исправная и работоспособная gtx1060, если ей сдуть все чипы памяти???
