Текущее время: 29 мар 2024, 13:24
TPLK
Заголовок сообщения: MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760 Добавлено: 10 янв 2019, 22:43 |
Сообщения: 3 Откуда: Прибрежный
Доброго дня!
После нескольких лет нормальной работы без разгонов карточка MSI 770 Lighting 2gb стала выдавать себя за MSI 760. Показывает ID 0x1187 GK104 [GeForce GTX 760] вместо 0x1184 GK104 [GeForce GTX 770]. И драйвера ставятся, соответственно, от 760. Память,шина, частоты не изменились, в GPU-Z всё как у 770й.
Предполагаю подгорели (?) страпы, задающие последний бит ID. Нет схемы их расположения, чтобы проверить.
(И ещё, перестала появляться картинка при начальной загрузке, т.е. карта инициализирует монитор лишь тогда, когда ядро Виндовс 10 уже прогружено. Пока временно в БИОС материнской платы через VGA встроенной видео захожу, не знаю, связано ли это, может напряжение просаживается и страпы не причем...).
TPLK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760 Добавлено: 12 янв 2019, 12:32 |
neo26rus писал(а): были карты с такой проблемой, после замены чипа всё стало определяться как надо, те кто отказывался от замены через время возвращались с дохлыми гпу - замена также решала проблему Похоже придется пойти по этому пути, проверка STRAP2, R722 показала, что с ним все нормально...
