Текущее время: 29 мар 2024, 05:57
Артист
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что. Добавлено: 13 янв 2019, 22:27 |
Зарегистрирован: 09 янв 2019, 23:51 Наличности на руках: 33.11
Сообщения: 17 Откуда: Самара
Блин вот заморочено как с этими самсунгами... Не могу найти нужный биос, и МЕ не понял как почистить. Вернее нашел какой-то биос - viewtopic.php?p=239430#p239430Не уверен что он подойдёт... Выпаял свой, слил дамп, сохранил. Нашел видео, где разжевывают как почистить МЕ, только его что, нужно искать чистый под южный мост?
Артист
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что. Добавлено: 14 янв 2019, 21:44 |
Прошил этим: viewtopic.php?p=231144#p231144Нет видео, да собственно вообще ничего нет, при включении кулеры запускаются и через секунду останавливаются. Зато включается/выключается на кнопку. МЕ сравнил с тем, что стоял до этого - один в один. Наверное A04RU не подходит к A03RU, потому как биос ABK, чипсет HM75 всё сходится... Процессор Intel Core i7-3517U Чипсет BD82HM75.
Подробно
На проце(на кристалле ничего): Сверху - iⓂ©10 V232C350 SR0N6 Снизу - 35238189A4507 Сбоку - G28164 01 S05
На чипсете, на кристалле: iⓂ©11 E227B822 SLJ8F Снизу - G11333 01 YL12
Мультиконтроллер: ENE KB9010BF C4 N-1Z1775 AC-123451
USB хаб: D720202 701 I23SPV024G
Слитый дамп:
